Alutec Zero @ Red P8
Der_Jan
Beitrag von Der_Jan »
So, hab meine Felgen... es kommt zwar leichtes Panzerfeeling auf, aber in echt siehts gar nicht so schlimm aus:
Wobei ich sagen muss, dass mir eine zu starke Tieferlegung nicht gefallen würde, weil dann die Felgen nach oben hin zur Radhauskante viel weniger Luft haben, als rechts und links vom Rad. So 25-30mm wären optimal, denke ich.
Vielleicht würds sogar ganz gut aussehen, wenn man einen Keil macht, also nur vorne weniger. Wenn mir das jemand am Coreldraw hinbiegen? Wäre sehr nett :D
Zuletzt geändert von Der_Jan am Mi 4. Mai 2005, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
T20Driver
Beitrag von T20Driver »
Also ich finde sieht klasse aus! Tiefer wär natürlich nicht schlecht!
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
ne tieferlegung braucht er auf jeden Fall!
Was ist das für eine Grösse?
cobra
Beitrag von cobra »
weiss ned irgendwie find ich passn sie nicht so ganz zum starlet :)
aber solangs dir gefalln!
Krawatte
Beitrag von Krawatte »
@jan:
Ich hab die Seitenansicht mal bearbeitet, kann das Bild aber nicht selbst online stellen. Ich habe es Dir per e-mail geschickt.
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Das war auf jeden Fall die richtige Wahl Felgen!!! :haudrauf:
Sieht echt gut aus!
Aber muss tiefer! Aber auch nich zu tief! Dezent!
Is doch eh alles Siglos...
Der_Jan
Krawatte hat geschrieben:@jan:
Hehehe... das ist echt geil... :haudrauf:
Starlethörschi
Beitrag von Starlethörschi »
Nett, nett :D :ausheck:
the red one is winterfit
mfg H
catgirl-82
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von catgirl-82 »
Also so tiefergelegt, finde ich wirken die echt gut. Aber ohne sieht das irgendwie unpassend aus.
Jetzt bin ich auch wieder ganz neu hier!!!
jorgmann
Inselbewohner
ja, sieht viel besser aus
big_ben
Beitrag von big_ben »
Mit Erdung definitiv am besten.
ganz in rot wäre natürlich Top, denn aber auch mit Seitenleisten.
Felgen kommen echt gut. Was ist fürn Gummie drauf
bei mir kommen Sonntag Bilder :ausheck:
ach, ne kleine Vorschau
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
wollte mir auch mal die zero kaufen dinde die eigentlich ganz gut ist vorallem mal was anderees aber denke da fehlt schon ne tieferlegung ist nun einfach zu hoch...
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
meine meinung kennst ja :D geländewagen..hust!
ne im ernst, mir gefällts!! und wegen dem tiefer machen - das machen wir ma zusammen oder so!!
Der_Jan
Ok, das hört sich doch fett an... :D
Zuerst muss aber der Auffahr-Schaden an der Front weg, dann werd ich die Radhäuser an der Hinterachse nach Mügges Anleitung bördeln und dann schau' mer mal.
Gibts eigentlich irgendwelche Unterschiede bei den Tieferlegungsfedern (also ausser der Tieferlegung)?
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
mhh, man das hättest sagen müssen das du bördeln willst, dann hätt ich das gerät zum radläufe ziehen mitgebracht zum treffen...hab meine radläufe ja n cm gezogen...und wenn du nur bördeln willst würde nichtmahl unbedingt der lack kaputtgehen!! mal schauen ob ich das nochmal bekomme...
nimm markenfedern von h&r, oder witec...obs n wirklichen unterschied macht weiss ich nich...
jorgmann
Inselbewohner
was ist den das für ein Gerät zum ziehen?
Federn unterscheiden sich durch härte. Aber denk daran, dass wenn du nur federn rein machst, kannst du spätestens in einem jahr neues fahrwerk holen, weil das alte sehr schnell dadurch kaputt geht!
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
naja, so eins mit dem man halt ziehen kann :D
das kommt auf die radnabe drauf anstatt dem rad. und dann is oben ne rolle dran mit der man die kante am radlauf umlegen kann. wenn man das ding weiter nach aussen dreht zieht es den koti natürlich! und das kann man so lang machen bis das blech dünn wird und man ne beule bekommt. also bei mir hab ich ja n knappen cm ringsrum gezogen...das war so die grenze! aber das is dir ja nich aufgefallen, oder?! also isses gut geworden *schulterklopf* :angel:
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
das hab ich übrigens selbst gemacht - hat ca. 90 min für alle vier radläfe gedauert. der lack is natürlich unten rum abgeplatz (hätte man vielleicht warm machen können dann wärs garnich, oder nich so stark passiert).
aber ich wollte eh n paar schrammen der vorgängerin ausbessern also muss eh lackiert werden!
@Kikao: Puh stinkt das hier. Ja ne hast gut hinbekommen.
PS: Der Lack verändert sich immer, egal was machst. Beim einen platzt er ab und beim anderen sind feine Haarrisse drinnen. Die meisten machen Karosseriekleber in den Falz wenn sie die Kante umlegen, damit da kein Wasser eindringen kann.
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
du bist soooo fies zu mir :nixweis: :( :mecker: :gähn:
KIKAO hat geschrieben:du bist soooo fies zu mir :nixweis: :( :mecker: :gähn:
du brauchst das
jorgmann
Inselbewohner
alles klar
