Lenksäulenabdeckung Spritzwand Starlet P9 Servolenkung
Moin.
Ich suche die Abdeckung für die Lenksäule in der Spritzwand vom Starlet P9 mit Servolenkung.
Teilenummer ist 45026-16070
Wenn jemand was hat, bitte bei mir melden.
- 248178b7c9efadfd586d0b8f7fdacde5.png (6.57 KiB) 2831 mal betrachtet
Re: Lenksäulenabdeckung Spritzwand Starlet P9 Servolenkung
Das Bild und die Teilenummer betreffen aber nicht den gewölbten Blechdeckel, sondern den Flansch/Halter darunter.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... haft#45026
Edit: im anderen Thread hast Du es genauer beschrieben. Du brauchst also das abgebildete Teil!
Hast Du auch alle Teile für die Drehzahlanhebung durch die Servolenkung?
Okay, Du weißt was ich meine.
Die Drehzahlanhebung läuft lediglich über Unterdruckschläuche, ist das korrekt?
Da sind auf jedenfall 2 Anschlüsse.
Da kommen ja einfach nur 2 Schläuche dran, die runter zur Lenkung gehen, richtig?
Wir waren uns da nicht einig, weil überzeugt sind, bis auf diese dusselige Platte nichts im Schlachter vergessen zu haben.
Ein Stutzen geht senkrecht nach unten, der andere leicht schräg Richtung Spritzwand.
Ich kontrolliere das morgen nochmal. Aber so sollte das da aussehen, ja.
Anschlüsse sind definitiv vorhanden.
Das entsprechende Bild kann ich aber vom Telefon aus nicht anhängen, weil zu groß.
Eine fürchterliche Eigenart in diesem Forum.
Ne, für so ne Firlefanzerei bin ich nicht zu haben. Dann setz ich mich lieber kurz an den PC und hoffe dass das Bild zur Beschaffung des gesuchten Teils beiträgt.
- K1600_IMG_20210302_093133.JPG (176.11 KiB) 2788 mal betrachtet
Aha, also sind die Anschlüße vorhanden und nur mit Verhüterli blind gemacht.
Die gesuchte Durchführung habe ich da, kann ich mal raussuchen.
Ich sende Dir eine PN.
Problem gelöst!
So ist es. Erledigt.
