P9 leuchtweitenregulierung
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 23:18
von Starletjessi
Hi, ich suche dringend für die Beifahrerseite eine leuchtweitenregulierung, Scheinwerfer und den Blinker.
Re: P9 leuchtweitenregulierung
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 16:58
von Starletjessi
ich mein.. so richtig dringend.. Der P9 ist komplett fertig .. einzig die Leuchtweitenregulierung Beifahrerseite funktioniert nicht.
Bitte seht nochmal in euren Kisten nach..
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 18:19
Die Leuchtweiten-Versteller sind rare Artikel. Die wird wohl niemand gerne weggeben.
Guck doch mal bei Kleinanzeigen..., da wird manchmal "Schlachter-Material" angeboten.
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 20:35
von Starletjessi
hab da schon alle angeschrieben... gibt es günstige neue in der Bucht? und wenn ja welche?? Hab da nachgesehen .. aber die sehen meinem alten nicht unbedingt ähnlich. Oder waren die auch bei andern Autos verbaut??
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 22:01
Was ist denn bei Deinem Versteller defekt?
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 13:18
von hemty
Hey Jessy !!!
Das Problem hatte ich auch schon an 2 Starlets, allerdings ist NICHT der Motor defekt gewesen sondern "nur" das Kabel - und das beide Male, beide Male Beifahrerseite
Steck mal die Motoren seitlich um und schließ so aus das er wirklich defekt ist, ggf. musst Du einfach nur ein neues Kabel ziehen und am Ende ist das alles relativ entspannt und vor allem Kostengünstig...
Viel Glück und viele Grüße !!!
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 13:28
von Starletjessi
hm, ist was abgebochen um die Welle drumrum . Wird wohl die Arretierung sein. es sieht so aus als ob jemand die lampe incl. der Leuchtweitenregulierung mit Gewalt demontiert hat
was heißt seitlich umstecken? komm ich im Innenraum an die Stecker ran?
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 20:51
von hemty
Einfach rechts rausbauen, links anstecken und testen.
Allerdings wird das mechanische Probleme nicht lösen, wenn die Arretierung im SW hin ist brauchst an neuen SW. Die gibts für 30 Euro bei Ebay
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 22:15
Mache doch mal ein Foto vom Defekt!
Verfasst: Do 17. Aug 2017, 21:01
von Starletjessi
Hab eben ein angebot über Ebay Kleinanzeigen bekommen... 30 €.. ist das OK?
Verfasst: Do 17. Aug 2017, 22:25
Das kommt drauf an, wie die Teile aussehen. Wenn die Stellschrauben schon sehr vergammelt aussehen, dann wäre mir das zu viel.
Verfasst: Fr 25. Aug 2017, 20:43
von Backi
ich hab alles da
also scheinwerfer blinker und stellmotor für rechts
