Suche: Thermostat Gehäuse? Siehe Bilder..
- Superkraut
Ich suche das teil, wie auf den Bildern. Ist es das Thermostat Gehäuse? Der Schnorchel ist weg gegammelt.
Wenn ihr eins habt, bitte melden..
015156000079
015156000079
- signal-2018-12-11-095759.jpg (139.91 KiB) 5991 mal betrachtet
- signal-2018-12-11-095823.jpg (83.34 KiB) 5991 mal betrachtet
- Superkraut
Re: Suche: Thermostat Gehäuse? Siehe Bilder..
Bzw.., kann man den Stummel nicht dicht machen und den Schlauch ab lassen?
- eyekeyfun
- Administrator
- Superkraut
Hey, danke.. Ich habe ihn gestern per Kleinanzeigen angerufen. Wollte nach schauen, ob er so ein Teil hat. Hoffe noch auf seine Antwort..
Wir hatten ja schon über Kleinanzeigen das Vergnügen!
Am Besten, wir schreiben hier weiter, dann haben "Alle" was davon.
- Superkraut
So ist es.. das teil wird die Tage von Holger kommen.
Dann werde ich mich mal um die Sache mit der Entlüftung kümmern.. Hoffe das klappt.. Ich suche mal hier ob ich was finde..
Ich habe in meinen Aufzeichnungen was gefunden.
Aus "So wird´s gemacht" Band 122:
- Superkraut
Sollte man hin bekommen. Wie sieht es denn mit der Entlüftung aus? Sollte man da was beachten beim. Einfüllen?
Bei den jetzigen Temperaturen würde ich den Motor im Stand warm laufen lassen, sonst öffnet das Thermostat nicht den großen Kreislauf. Am Besten noch etwas "Last" zuschalten (Fernlicht, Scheibenheizung), dann wird ER schneller warm.
Entlüften tut sich das System von selbst. Einfach nach etwas Abkühlung (Schläuche lassen sich zusammendrücken) noch mal nachfüllen und dann gelegentlich kontrollieren.
Im Sommer hätte ich das System mal mit klarem Wasser gespült, das macht aber z.Z. wohl eher keinen Spaß.
Hat das Fernlicht nicht 5W weniger pro Birne, oder verdrehe ich das gerade?Sterni hat geschrieben: ↑Do 13. Dez 2018, 08:30 Bei den jetzigen Temperaturen würde ich den Motor im Stand warm laufen lassen, sonst öffnet das Thermostat nicht den großen Kreislauf. Am Besten noch etwas "Last" zuschalten (Fernlicht, Scheibenheizung), dann wird ER schneller warm.
Keine Ahnung!
Ich mache es so, weil man ja den Abblendfaden eh mehr "belastet" als den für´s Fernlicht.
Und die evtl. je 5 Watt sind unbedeutend.
Man kann ja noch die 21 W vom NSL dazuschalten.
Bei meiner soeben durchgeführten "Versuchsreihe" hat sich folgendes ergeben:
Abblendfaden ca. 4,1 A
Fernlichtfaden ca. 4,6 A
Gibt es Neuigkeiten? Wenn JA, wir wollen es wisssen!!!
