War heute Bei der Jahresuntersuchung....
Sonstige Themen
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Uii, was für ein Spass....
War spannender als ein Krimi :P
Vorweg ich hab die Plakette (Pickerl) bekommen... aber diverse "leichte" Mängel wurden Festgestellt:
Scheinwerfer (leicht blind :nixweis:)
Auspuff (vermutlich weil eine Schraube vorne fehlt & weil selbstgebaut :rolleyes: )
Reifen (schon sehr alt :gruebel: )
Betriebsbremse Gleichheit ( :confused: )
Feststellbremse Wirsamkeit ( :confused: )
Bodengruppe Ansätze von Korrosion ( :eek: )
Ölverlust (es hing ein Tropfen am Getriebe :P )
So und nun der Ãœberhammer:
Abgaswert: 6% Co-Vol :eek: :eek: :eek:
Der Nette Prüfer hat dann das Gemisch Magerer eingestellt, sodass der Wert am ende halbwegs passte. ;)
Jetzt Frage ich mich.... Wieso hatte ich soooo schlechte Abgaswerte??? :confused: :confused: :confused: :confused:
Zuletzt wurde das Gemisch im Juli 2004 eingestellt...
Damals wars zu Mager.
:confused:
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
looser ich hatte 6,X% Co. hat mri auch mein tüver eingestellt :D
pingelchen
Beitrag von pingelchen »
na vielleicht hats was mit der jahreszeittemperatur zu tun
oder das dingen bewegt sich mit der zeit :haudrauf:
eyekeyfun
Administrator
Also was hätte denn die Jahreszeit damit zu tun??? :rofl:
Na Toll. und nun macht er auch noch im kalten Zustand Macken...
Das war sicher vom Rumdrehen des Technikers! :motz:
Fakt ist, der Abgas wird nicht von alleine so schlecht.
Und rumgedreht hab ich nix ;)
Die ZKD kanns auch nicht sein.. das Kühlsystem ist dicht.
ÖL wird auch keines Verbrannt... Der Ölverbrauch ist in Ordnung.
Luftfilter ist neu gewaschen (K&N)
Ich Tippe auf Zündung, Ventile oder die Kerzen.
Bei Gelegenheit scheck ich mal das Kerzenbild.
