Digitale-Schaltanzeige
anzeige . ..
Hey also wenns nicht zu teuer wird wär ich da auch dran interessiert.
Noch ne idee von mir :
Hab das mal bei nem starlet p9 gesehen (fahr ja selbst einen deshalb hab ich da mal genauer hingeschaut)
der hat den schaltsack weggemacht und ne aluplatte mit den gefrästen schaltwegen reingesetzt, unter die platte grad die schalter ????!?!?!
müsst doch machbar sein ?!?!
wie weit seid ihr denn schon ???
ciao henning
ciao henning
Cool Sache Frodo.
Das mit der Aluplatte is etwas problematisch. Der Schaltweg is eigentlich zukurz um ordentlich ein Doppel-H zu machen. Dableiben meist nur die Enden übrig. Ausserdem haste dann ein riesen Loch in der Mitte, dass du nur vernünftig bekommst wenn der Schaltsack noch darunter genüllt ist. Ansonsten sieht man dann die Schalter.
Finde die Schaltanzeige auch unnötig, is aber ne coole sache wenn die Musi laut is oder wenn man Spass am Basteln hat, werde mir das dingen auch einbauen wenn es denn mal klappt!
@Der_Jan: wenn ich die schalter ma dran hab werde ich dir ma M@ilen und dann kannst du mir einen Prototyp schicken!!!(Danke für das Angebot)
- Skriptkiddie
ENDLICH ,es hat geklapt, habe die schalter dran und es geht! Es sind nur die betätigt die betätigt sein solln und die die nich betätigt sein solln sinds nich :haudrauf: !!!
@der_jan: Jetzt aknn ich nen Prototyp gebrauchen! Wenn du willst kann ich dir ja auch so Schalter zukommenlassen!
Werde wenn ich den Prototyp einbaue auch Fotos machen, habe ich heute leider vergessen, und keine lust mehr alles wieder auseinander zu reissen!
- climax
*duck* Jahaa... ich habs schleifen lassen... :rolleyes: morgen scann ich den schaltplan im geschäft ein, das ist mir im moment zuviel arbeit den im CAD abzuzeichnen.Frodo hat geschrieben:@ Der_Jan NEKOMME ICH DENN NOCH WAS???
Der Prototyp wird noch dauern, die Verdrahtung mit Standard-Logik-ICs ist schwieriger als ich mir das vorgestellt habe.
Sodele, jetzt gibts mal wieder Neuigkeiten...
Der Prototyp wird noch warten müssen, man kann die Schaltung nicht mit Logikgattern aufbauen!
Für die Elektronik-Begeisterten stelle ich natürlich die Unterlagen zur Verfügung (im Schaltplan sind die oder-Verknüpfungen der ersten beiden LED-Segmente als Dioden dargestellt):
Schaltanzeige_Logik.doc
Und um die ganze Umcodiererei zu verstehen, hier noch die Segment-Belegung der alphanumerischen Anzeige:
Also, im Klartext heiss das... die Schaltanzeige ist aufgrund der alphanumerischen Anzeige so kompliziert anzusteuern, dass ich die Funktionen programmieren muss, anderst wird man nicht damit fertig.
Von den Kosten her ist das allerdings ein Vorteil, da der Bauteilaufwand sinkt. More to come...
- Skriptkiddie
boah ist das aufwendig ich hätte das alles nur mit dioden gelöst ohne ic usw also einfach an jedes segment von der anzige immer die leitungen legen wann die leuchten müssen an die taster und ann halt jede leitung mit diode absichern ist zwar totales chaos nachher und arschteuer aber einfach
ne im ernst ist schon klasse wie ihr dran seit hoffe das wird alles was
