ICH BIN FREMD GEGANGEN!!! der Ist-Zustand
Sonstige Themen
Re: ICH BIN FREMD GEGANGEN!!! der Ist-Zustand
23.Dirk hat geschrieben:Baust du die Trompete von der Black beauty drunter :)
das schaut dann erst recht behindert aus ^^
So oder so ähnlich solls aussehen
Hm von der Idee gut aber mir würden die endrohre zu weit innen sitzen.
So sieht der ESD von unten aus.
Dopamin
Beitrag von Dopamin »
TripleX hat geschrieben:
Dopamin hat geschrieben:Das Zubehör-Endrohr sieht aber schon ein wenig peinlich aus ... :mrgreen:
Du Knaller ^^ Das ist ein originaler Carlsson Edelstahl Endschalldämpfer. Die haben E Prüfzeichen, deswegen hängt der so nach unten, weil man sonst die Stoßstange verändern müsste.
Das darf bei einem Schalldämpfer mit E Prüfzeichen aber nicht sein.
Den hab ich aktuell für 900€ zum Verkauf.
Der Schalldämpfer hat mal 1800€ neu gekostet.
Ach, Carlsson. Das ist doch geschmackloses Zubehör-Tuning; wie Lorinser.
ist aber wertvoller wie AMG
Dopamin
TripleX hat geschrieben:ist aber wertvoller wie AMG
Das liegt im Auge des Betrachters. Nicht jeder wiegt Wert mit Geld auf. ;)
gobonko
Beitrag von gobonko »
Für 1000€ Euro kann man eigentlich nichts sagen. Bedenken hätte ich nur wegen dem Rost. Wenn die Stellen noch überschaubar sind und man absehen kann, dass sich das in Grenzen hält, dann ist der Wagen wirklich ein guter Kauf.
Also wie gesagt, alle Teile außer das Dach werden lackiert. Das passiert nach und nach. Die Tür hinten rechts, die Heckklappe, der Kotflügel vorn links und die Stoßstange vorn kommen als erstes. Stoßstange und Kotflügel werden durch Neuteile ersetzt.
Heckklappe und Tür werden gegen bessere gebrauchte Teile getauscht.
Technisch habe ich ein poltern in der Vorderachse und die Bremsen rundum müssen neu.
Dann gibts TÜV und der Wagen wird zugelassen, sodass ich Meiningen mit dem aufschlagen werde.
Mein roter Starlet wird geschlachtet. Der Benz wird dann nach und nach, wie Geld da ist durchlackiert und fertig gemacht.
Insofern ich meinen Wartburg und das alte Firmenauto meiner Mutter verkaufe, wird alles in einem Rutsch gemacht.
Benz dann hoffentlich mit Trailer in Meiningen oder?
Nein die Black Beauty wird nicht dabei sein. Der ist eh Baustelle. ich denke Reisbrennen wird die auch nicht mitkommen.
Das schaff ich finanziell nicht. Jetzt hat erstmal das neue Alltagsauto Vorrang.
Ich denke 2016 Meinungen wird besser aussehen.
Ich habe dieses WE angefangen den Dicken zu untersuchen und zu reparieren.
Die Technik sieht gut aus lediglich die Bremsen vorn und hinten kommen komplett neu, die inneren Stabilager vorn und die vorderen Achslager der Hinterachse.
Zusätzlich brauch ich noch einen Kabelbaum für die Einparkhilfe vorn. Falls jemand was übrig hat, kann es mir gern anbieten. ^^
Weiterhin wird noch der Auspuff instandgesetzt, denn irgendein Intelligenzbolzen hat die Schellen unten drunter verschweißt. Ich schneide die Schellen raus und baue dafür 2 Doppelschellen ein.
Dann hab ich vorn rechts den Scheinwerfer ausgebaut um nach dem reparierten Unfallschaden zu schauen. Der ist natürlich absolut schlecht repariert und konserviert worden.
Deswegen ist das Blech natürlich durchgerostet.
Ich habe alles rausgeschnitten, den kleinen Träger wieder gerichtet, Bleche angefertigt und eingeschweißt, dann konserviert und versiegelt.
Ein zweites Loch ist dann im Kofferraum noch aufgetaucht. Das wird auch noch instandgesetzt. Ist alles halb so wild.
Diese Woche werden alle Ersatzteile bestellt.
