Hallo Leute wie bekomme ich am besten die Seitenverkleidung an der Fahrerseite beim P9 gelöst.
Ich muß an den Sicherheitsgurt (Kassette) drankommen.
Will so möglich wie garnichts kaputt machen dabei.
Danke Herpes
Seitenverkleidung Fahrerseite öffnen?
Re: Seitenverkleidung Fahrerseite öffnen?
Türleisten innen müssen dafüpr aus gebaut werden, sind aber nur geclipst.
Zudem muss der Fensterkeder hinten entfernt werden, zur Fenstermitte wegschieben.
Die Seitenverkleidung ansich ist nur geclipst, einfach vorsichtig zum Innenraum abziehen.
ICh empfehle die Rücksitzbank dafür auszubauen, es geht auch ohne aber spätestens bei der Montage wird man für das Mehr an Platz dankbar sein.
Hallo Quite,Quite hat geschrieben:Türleisten innen müssen dafüpr aus gebaut werden, sind aber nur geclipst.
herzlichen Dank für deine ausführliche Montageanleitung werde so mein Glück versuchen
Gruß Herpes
Habe am Samstag das Unternehmen Sicherheitsgurt erfolgreich abgeschlossen,es geht in der Tat besser wenn die Rücksitzbank aus gebaut ist,ansonsten ist der ganze Vorgang kein Problem
Gruß herpes
Gruß herpes
