Geräuchpegel im Auto dämmen
Hi!
Da mir dieses Jahr einige AB-Fahrten bevorstehen dachte ich daran, den Starlet zu dämmen. Also Türen, die Seitenteile und den Kofferraum.
Was kann ich denn dafür am besten nehmen?
Viele Grüsse!
Viele Grüsse!
- Koxx
Re: Geräuchpegel im Auto dämmen
Bitumenmatten
Gibt extra Akustikschaumgummi zum Kleben und all sowas Ebay lässt grüssen
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
Eine Schicht klebeń reicht ?
Alubutyl und selbstklebender Filz hilft
- Damadin
Mir wurde mal geraten Bauschaum für solche Sachen zu benutzen
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
EP81, 2ee, weiß, 101.000
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
- BlueAngleGKS
Haste es denn mit Bauschaum gemacht weil ich kann mit vorstellen wenn das einmal drinn is bekommste das net so schnell wieder weg und ich denke es is auch ne riesen Sauerei XD
Starlet EP91 75PS
- Katana
am besten eignen sich da solche dämmmatten! wie die genau heissen weiss ich nicht!
die hat mir ein freund von mir gegeben, der vom staatsmeister und weltmeister die anlage eingebaut hat, denke also dass das was gutes ist!
wenn du schon dämmst, dann gleich richtig und gut!
- TripleX
bei bauschaum passiert es auch schnel da der schaum ein beule rausdrückt ist bei nem kumpel passiert
aber bitumenmatten kleben hilft nur gegen dröhnen da ist eher akustikschaum ganz gut
aber der meiste krach kommt eh von vorn vomm motor und da ist alles schon gedämmt
- Koxx
Wenn du die Haube mit zusätzlichen Dämmmatten beklebst wirst dich wundern was das noch bringt
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
- picolino27
bringt Bauschaum denn geräuschtechnisch was?
und hat der Schaum noch mehr Nachteile ausser als das es ne Sauerei wird?
- Koxx
Naja Bauschaum wird verdammt hart und weiss nicht ob es wirklich die beste Lösung wäre die anderen Lösungen sind zwar teurer aber auch schicker und sauberer
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
Bei eBay habe ich jetzt sowas gefunden. Eine Lage an die Motorhaube, den Rest halt im Auto verteilen.
Ich habe da jetzt nichts wegen der Umgebungstemperatur gelesen - hält das Material sommerliche Motortemperaturen aus?
- picolino27
"Brandspezifikation: DIN 75200, FMVSS 302, UTAC Kath. 2 "
schau doch mal nach was in dieser DIN drin steht, vielleicht weis es auch jemand von hier
Ich glaube wenn es brennt, erlischt nach kurzer Zeit die Flamme. Also dürfte es von selbst kein Feuer fangen?!
- Koxx
Bauschaum Dämmt Super....geräschpegel von aussen, geräschpegel nach aussen und dazu noch wärmedämmend.
Aber liebe Leute vohin damit? in den kotflügelda wo die Luft sich hinter der Türverkleidung bewegen können sollte....
Manchen Leuten ist dadurch schon die Karre untern a.... weggerostet ich würde in sachen Bauschaum zur vorschicht raten! :nono:
Ich hab meine Motorhaube mit 20mm matten gedämmt der unterschied ist nur im winter spürbar ^^er wird nicht so schnell Kalt^^
in sachen geräschdämmung nicht viel gebracht
LG Vale
(Bitte um keine Kommentare im bezug auf meine Rechtsschreibung ^^die stört do eh keinen^^)
LG Vale
- Damadin
Ne, ich habs nicht gemacht. Hatte das (da es leicht ist) für mein Tracktool als Ãœberlegung. Naja der Kumpel schwört darauf... man kann es ja dann ja das zurecht schneiden, was übersteht.
Aber ich denk auch das es da ein paar Probleme geben könnte. Würde auch vorher mal an was probieren, wenn man das in Betracht zieht.
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
- Overdrive
Hab Motorhauben bzw. Motorraum Dämmatte von Conrad oder Reichelt genommen. Meine bei SinusLive gibts die auch.
Ist so nen schwarzer Schaumstoff vllt. 15mm dick. Rückseite nen richtig guter Kleber. Hab damit die 3-eckigen Aussparungen in der Motorhaube versehen. Also zwischen die Streben geklebt. Hat definitiv bisschen was gebracht und zwar hat man weniger vom Motorlärm (Ventilgeräusche) gehört. Bis 100km/h, danach hats meine ich keinen Unterschied gebracht.
Hält seit 3-4 Jahren ca. und TÃœV hatte auch nix zu meckern.
WartburgPeter war damals der Grund das mal zu testen: http://www.wartburgpeter.de/tk_akustik.htm
- Koxx
wenn schaum dann den 2-k schaum.Damadin hat geschrieben:Mir wurde mal geraten Bauschaum für solche Sachen zu benutzen
denn der zieht kein wasser!
aber der ist erst recht mit vorsicht zu verarbeiten da der gut druck aufbaut.
hab im p7 den zwischenraum von dach und endstufen damit ausgeschäumt ist auf jeden fall echt hart und dämmt wärme sowie alle geräusche.
hätte im winterbetrieb echte nachteile!!!!
aulubitüll ist nen absulut geiles aber auch verflucht teures zeug.
ist auch echt schwer. das in verbindung mit akustik schaum ist definitif super!
neuestes projekt:
