Klima Kondensator
Klima Kondensator
wo könnte ich einen Klimakondensator herbekommen? Meiner hält das Kühlmittel nicht mehr.
Re: Klima Kondensator
Gibt es Neu evtl. noch beim FTH( für sehr viele Euronen), im Zubehör nirgendwo!
Ich bräuchte selber 2 Stück.
Was ist FTH?
- König der "J"
Freundlicher Toyota Händler
Danke!!!
Hier ist noch ein älterer Beitrag.
viewtopic.php?t=9652
Hm, mir wurde schon geraten, einen Industriekondensator einzubauen, da die Anschlüsse passen würden.
- Skayo
Ist leider nahezu unmöglich, die Dinger sind unglaublich selten und wenn dann auch defekt oder sofort verkauft. Hatte mal einen rumliegen, den kam zwei Tage nach eBay Inserat jemand aus Frankreich abholen.
Ich wünsche dir also viel Glück
Stichwort: Leistungsgewicht
bald 2023er BMW i4 eDrive35
Danke, das kann ich wohl gebrauchen
- Skayo
Ansonsten aus nem anderen Auto nehmen und „was nicht passt wird passend gemacht“. Musst dezent kreativ werden, aber die Anschlüsse bekommt man schon irgendwie hin, Halterungen kann man sich basteln. Ob der dann die gleiche Leistung hat... keine Ahnung, aber wäre der einzige Gangbare Weg, wenn du nicht 600€ ausgeben magst.
- Gebrauchtwagen-Tester
Bei Toyota ist der nicht mehr lieferbar. Ich habe mir jetzt diesen bestellt, hoffe das er passt! Werde dann berichten! https://www.autoteiledirekt.de/magneti- ... 38646.html
Da bin ich mal gespannt
- Skayo
Ich drücke die Daumen, dass der passt und qualitativ was taugt. Ich glaube wenn ja, wird das hier einige freuen
Den brauchst Du gar nicht auspacken!!!Floyd hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2019, 09:07 Bei Toyota ist der nicht mehr lieferbar. Ich habe mir jetzt diesen bestellt, hoffe das er passt! Werde dann berichten! https://www.autoteiledirekt.de/magneti- ... 38646.html
Den hatte ich mir auch schon bestellt, der ist für Hyundai.,..... Warum da der P9 mit dabei steht, weis der Kuckuck!
Der Kondensator vom P9 hat ca. die Maße 720 x 310.
https://www.pkwteile.de/magneti-marelli/8038646
Ich hatte auch bei Nissens und van Wezel nachgegfragt, ob die Teile noch oder mal wieder produziert werden.
Leider Nein!
Oh danke dir! Mist, dachte ich hätte einen gefunden.
- Skayo
Ich denke, das liegt einfach daran, dass der Starlet außerhalb von Japan nur sehr selten mit Klima verkauft wurde. Vielerorts wie in Latein Amerika gab es den Starlet nicht mal mit Klima. Auch werden genug Leute einfach ignorieren, wenn sie nicht mehr geht, da die Autos inzwischen zu alt sind. Es ist also wahrscheinlich einfach nicht rentabel, Klimakondensatoren für das Auto herzustellen, da der Kundenkreis zu gering wäre.
Aber eigentlich sollte es doch möglich sein, einen Kondensator mit ähnlicher Größe zu verbauen mit etwas Aufwand und Zeiteinsatz, wenn es einem wichtig ist
Wenn es etwas annähernd passendes gibt!?? Ansonsten wird wohl der Aufwand zu groß sein.
Es müßen ja alle Maße so ungefähr stimmen und die Aufhängungen, Halterungen, Anschlüße....auch.
Schon bei den Nachbau-"Wasser"-Kühlern passt nicht Alles.
Der NRF war glaube ich etwas zu hoch und beim Nissens stimmten die Befestigungsabstände für das Gebläse nicht.
Das ließ sich aber irgendwie "hinbiegen" (feilen/unterlegen....).
Ich habe jetzt mal bei einer Kühlerbaufirma in München angerufen und mich nach einem evtl. Preis gerkundigt. Er meinte, das koste zwischen 300 und 750 Euro. Er müßte ein Bild von dem Kondensator sehen, um mir genaueres sagen zu können. Bei einer Mehrfachbestellung wäre evtl. ein Rabatt möglich. Hat jemand ein Bild von diesem Klimakondensator und könnte es an mich senden?
Hallo Suchender.Ich wäre auch interessiert! Der Kondensator ist ca. 74cm x 33cm groß. Ob man mit dem Bild was anfangen kann? http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... ?pnn=88460
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Hallo, toll dass Du das Bild gesandt hast!
Lt. meinem Sohn muß der Kondensator nun doch erst ausgebaut und dann fotografiert werden.
Hallo, ich geb mal eine Rückmeldung. Nach dem Ausbau des Kondensators und der vergeblichen Suche nach einem Ersatz wurde nun ein Kondensator aus einer Klimaanlage eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
Ich hätte gerne ein Bild davon reingestellt, weiß aber nicht, wie das funktioniert.
Danke für die Rückmeldung.
Na da bin ich ja gespannt, wie das aussieht.
Mit https://picr.de/ kann man die Bilder leicht einstellen.
