P8 Open Air Dachreling
Sonstige Themen
weisvonnix
Beitrag von weisvonnix »
Gab/Gibt es nen "normalen"P8 auch mit Dachreling so wie bei dem Open Air Model? Beziehungsweise könnte man auf den "normalen" von nem OpenAir die Dachreling draufbauen ohne irgendwelche Eintragungen durchführen lassen zu müssen???Von den Massen her müssten sie ja passen.
Na mal sehen wer sowas wohl wissen könnte :gruebel:
Beitrag von Quite »
Die Dachreling würde auch auf ein Standart Dach passen, allerdings nur mit dem oberen vorderen Windabweiser, welcher die Schrauben welche durch das Dach gehen (müssen gebohrt werden) verdecken. Hinzukommt das die OpenAir Dächer verstärkt sind.
Ob man das eintragen muss weiss nur der Tüv selbst, da man aber änderungen an der Karosserie vornimmt ist es durchaus möglich das Eintragung ervorderlich wird.
zumindest die neue Höhe über alles müsste im Schein geändert werden.
