Starlet P9 Moonlight inkl. viele Teile, Turbokit, 5EFE Motor
Verfasst: So 5. Nov 2017, 18:53
Toyota Starlet EP91
Auf Grund der Nachfrage wird das Fahrzeug und die Teile auch getrennt voneinander verkauft!
Verkaufe hier meinen 1997er Toyota Starlet EP91 Moonlight TÜV bis 11/2019
Ich habe ihn im Dezember 2014 von einem Arbeitskollegen gekauft mit 130tkm.
Aktuell hat er ca.157tkm runter
Ich habe im März 2015 ein Koni Gelb Fahrwerk mit 50/50 Federn von Lesfjörd und neuen Domlagern eingebaut.
Zeitgleich wurde ein Paseo Tacho mit Drehzahlmesser und Paseo Sitze umgebaut.
Es sind Originale Toyota Corolla Stahlfelgen, H&R Spurplatten und Toyo Proxes T1R 195/45 R15 verbaut mit Sturzkorekturschrauben und -3° Sturz an der Vorderachse.
Auch ein 6-Gang Getriebe aus einem Toyota Corolla E11 G6 und die 255mm Bremsanlage von einem Paseo ist im März 2015 umgebaut wurden.
Im Mai 2017 ist noch eine Originale Glanza Turbo Domstrebe, Originale Glanza Turbo Rückleuchten, neue Bremsscheiben und Bremsbeläge verbaut worden.
Es ist alles Eingetragen und macht keine Probleme.
Bei 130tkm wurden neue Zündkerzen, Zündverteiler, Kraftstofffilter, Luftfilter, Kühlwasser, Öl ( 10W-60 )und Ölfilter gewechselt, danach alle 10tkm Ölwechsel.
Im September 2017 wurde die Motorhaube und Stoßstange vorne getauscht da der Wagen 2014 mal einen kleinen Auffahrunfall hatte, es wurden auch die Bremsbacken hinten und das Rechte Handbremsseil getauscht.
Das JVC MP3 USB Radio und die Hifonics Boxen bleibt auch im Auto, nachgerüstet ist eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.
Das Auto hat am 09.11.2017 TÜV „ohne Mängel“ bekommen.
Beim Kauf erfolgt auch noch ein Ölwechwechsel!
Zur Zeit steht er auf Originalen Alufelgen mit 165/70 R13 mit Barum Winterreifen.
Achtung!
Das Fahrzeug wurde abgemeldet und kann somit nicht mehr auf Öffentlichen Straßen gefahren werden, eine kleine Probefahrt auf einem Privatgelände ist trotzdem möglich.
Hier eine Liste an Teile die noch zum Verkauf stehen:
5EFE Motor inkl. Anbauteile mit Getriebe, Kabelbaum und Steuergerät 109tkm
Original Starlet 5-Gang Getriebe ca. 135tkm
Original Starlet Sitze vorn
Original Starlet Federn
4EFTE Turbokit mit Upgrade Krümmer und Upgrade Downpipe mit Turbolader CT9, 4EFTE Einspritzdüsen, Ladeluftleitung, Silikonschläuche, Sportluftfilter, BlowOff Ventil, Ladeluftkühler uvm.
4EFTE Organische Sportkupplungskit inkl. Schwungscheibe
Zweite Hutablage mit eingebauten Boxen
Originale und Nagelneue Glanza Turbo Rücklichtschalen
Diverse Ersatzteile / Kleinteile vom Starlet und Paseo
1850€ VB
Achtung:
Der angegebene Preis ist NUR für das Fahrzeug und ohne die aufgelisteten Teile!
Achtung!
1850€ VB
Achtung:
