Re: Joe's Starlet-----Motorumbau - Es geht voran =D
- Bananajoe888
Re: Joe's Starlet-----Motorumbau PART 1 -->S.16
Bilder AnleitungHey, hab da durch zufall paar bilder gefunden, werde es so machen =)
bin gespannt! immer fleissig bilder machen....in letzter zeit ist nicht viel los mit motorprojekten
lese so etwas verdammt gerne.....man schleppt sich quasi mit dem verfolgen von umbauten durch den winter.
Man kann doch die karosse auch nach punkten?! Was spricht da gegen?
ich Liebe das forum^^
- Bananajoe888
So, wie ich Martin heute versprochen habe ein paar Bilder zum guxxen^^
drauf zu sehen sind einerseits meine kleine Provisorische Werkstatt im Keller... (sry das da so viel Müll rumliegt, aber manche checken es nicht das es Ordnung auch gibt)
weiters die bauteile und wie die KW "BISSCHEN" beschädigt ist.. Motor war ein Trockenläufer wie ich erfahren habe, lässt sich normal aber alles richten.. Ganz stolz bin ich auf die "5E" welle, die es nur im 5e-fhe gab^^
http://imageshack.us/a/img705/5675/dscn1469v.jpg
http://imageshack.us/a/img829/4011/dscn1468bb.jpg
http://imageshack.us/a/img823/2937/dscn1466tj.jpg
http://imageshack.us/a/img835/9607/dscn1467u.jpg
http://imageshack.us/a/img402/849/dscn1465tt.jpg
http://imageshack.us/a/img541/3909/dscn1464w.jpg
http://imageshack.us/a/img805/4153/dscn1463g.jpg
http://imageshack.us/a/img6/6937/dscn1454l.jpg
http://imageshack.us/a/img543/927/dscn1456p.jpg
http://imageshack.us/a/img402/1806/dscn1457i.jpg
http://imageshack.us/a/img87/1092/dscn1458q.jpg
http://imageshack.us/a/img402/2911/dscn1459bg.jpg
http://imageshack.us/a/img35/8245/dscn1461w.jpg
http://imageshack.us/a/img641/4446/dscn1462u.jpg
http://imageshack.us/a/img846/264/dscn1451m.jpg
http://imageshack.us/a/img812/7438/dscn1452z.jpg
http://imageshack.us/a/img4/3118/dscn1450n.jpg
http://imageshack.us/a/img10/1552/dscn1449sr.jpg
p.s.: brauch dringend ne besser Kamera :wand:
Edit:
Das Projekt wird jetzt ws. schneller beginnen als geplant, da ich ein schön hohes Schmerzensgeld von meinem Motorradunfall bekomme =)
also, kann ich den Paseo Tacho an den Starlet GT kabelbaum adaptieren? hab nämlich nen P8 Turbo frontcut... sonst würd ich mir den Glanza tacho holen wenns einfacher ist.
des weiteren, muss ich mir einen stecker basteln für das emanage Ultimate? oder gibts da ggf. schon was fertig zu kaufen? oder muss ich die kabeln alle LÖTEN aus raussuchen, dann würde ich nmlich die schaltplaäne brauchen =)
Edit NR.2
ausserdem war ich heute bisschen "online" shoppen und hab mir mal ne kleine liste zusammengebaut was ich warscheindlich alles brauche.
was noch fehlt ist das emange ultimate und ne kupplung die 300PS drückt. wenn ich auf was vergessen habe bitte weist mich darauf hin. Bild is gross, das man auch was lesen kann
Edit:
Edit NR.2
schöne liste
- Xpect
Das wird ein grosses Paket von Iddy.
Das Versenden von meinen (von Privat gekauften) Schürzen wollt er jan icht übernehmen und bislang hab ich nichts gefunden was mir Schürzen nach Deutschland liefert =(
- Bananajoe888
Könnte das natürlich mitbestellen, nur wie der Versand von Österreich nach Deutschland aussieht. (sicher auch nicht so gut)Xpect hat geschrieben:Das wird ein grosses Paket von Iddy.
Vielleicht Bestellt TripleX oder sonst jemand noch bei Id-workz...
bei mir wird er sicher das Versenden, das is ne menge Geld =)
naja ich hab bei id workz noch gar net so richtig gestöbert aber mal sehen die sind auch eine anlaufstelle für mich
- Bananajoe888
Aber was sagst du zu den Teilen, alles ok? fehlt noch was?TripleX hat geschrieben:naja ich hab bei id workz noch gar net so richtig gestöbert aber mal sehen die sind auch eine anlaufstelle für mich
zwecks kupplung dachte ich an eine Exedy Stage 2. reicht die aus oder brauch ich mehr??
- Motor-Spezi
warum gab es die 5e KW nur im 5efhe?? versteh ich gerade net.
mfg morscherie
- Bananajoe888
Die 5E welle habs nur im 5e-fhe.morscherie hat geschrieben:warum gab es die 5e KW nur im 5efhe?? versteh ich gerade net.
Im 5e-fe war die 3E welle drinnen..
- Motor-Spezi
ok. muss ich mal anschauen hab ja noch 5efe da . die 3e wäre mir für sagertuning lieber.
mfg morscherie
- Bananajoe888
Re: Joe's Starlet-----Motorumbau - Teile SAMMELN
So Hallo
Hab schon lange nicht mehr geschrieben, daher wird es mal wieder Zeit. Winter 2012 hab ich den MOTOR aus dem Starlet gehobe.
Am Bild mein Bruder (links) und mein Vater (rechts).
Motorumbau hat wie gesagt schon begonnen. und Zwar ein 5e-fte Umbau wo ich vorerst auf CT9 lader gehen werde, sodass der TÜV (hoffentlich) zufrieden ist und mir das eintragt.
Danach kommt was stärkere, mehr dazu aber Später.
Die Teile sind recht hochwertig die ich verwende, weil wenn man hier spart, kann das BÖSE ausgehen.
Hier nich ein paar bilder.
am Mittwoch dem 10.07.2013 kommst nach Hause und was steht da für dich, genau, PAKETE
Kolben
Pleuel
Kurbelwelle (5E)
und ein nettes Kupplungskitt
Als nächstes werde ich den KOPF bearbeiten anfangen, werde dazu ebenfalls bilder posten =D
Kolben
Pleuel
Kurbelwelle (5E)
so siehts bei mir derzeit auch aus ^^ ich bin nun schon vom schritt her soweit, dass ich am Geld sparen bin fürn Motorenbauer
Bananajoe888 hat geschrieben:Die 5E welle habs nur im 5e-fhe.morscherie hat geschrieben:warum gab es die 5e KW nur im 5efhe?? versteh ich gerade net.
das stimmt aber nicht ganz.
die 5E Kurbelwelle war sowohl auch im 5E-FE verbaut, ab einem gewissen Baujahr, vorher waren in den 5E-FE Motoren die 3E KW drinnen!
z.b. bei meinem Spezi Mario, war die 5E Welle im 5E-FE drinnen. bei meinem anderen Freund Mike, war die 3E Kurbelwelle drinnen.
also gabs die 5E KW auch im 5E-FE Motor
genauso war es bei mir, ich hab einen 96 er Paseo zum Schlachten gekauft, dieser hatte auch die 5E Kurbelwelle
genau so is es!
- Bananajoe888
Ja, inzwischen hab ich das auch bemerkt.
Mario und Daniel haben mir das eh gesagt =D
Njo,zum MOtorbauer gehts nächsten Freitag =D
was noch offen ist, ist die Auspuffanlage.. fürn TÜV wäre serie fast am besten, nur so eine besitze ich nicht..
Selber will ich aber was "gscheites" haben... denke da an HKS usw.^^
besorg dir am besten eine originale ud auf den ESD von der originalen schweißt du ein großes endrohr mit scharfen kanten. das is vollkommen legal bei uns in österreich, dann ist auf dem foto vom tüv dein starlet mit einem fetten endrohr oben.
wenn du nachher dann die HKS etc. rauf klatscht, merkt das bei unsere kiwara in östereich keiner.
das endrohr sollte halt so ausschauen wie das endrohr vom hks etc.
- Bananajoe888
jo i was eh.. Muss eh auch von der Leistung runter kommen... die 30% wast eh, sunst kannst scheißen gehn......
Njo, des wird no a Geburt des Eintragen =P
a gebrauchte alte schiacha tuts, wenn wer was weiß bitte sagen
ich hätt noch genügend auspuffteile vo mein p8 daheim herumkugeln
ja so is eh am besten, auf die 30% typisieren und dann einfach mitn ladedruck rauf, oder am besten eine freiprogrammierbare ECU (die du so und so brauchst) mit Speicherplatz für 2 Maps!
1 map mit eingetragener leistung und 1 map mit volles Rohr!
gut die doppelte Mapping Funktion hast du auch beim Emanage Ultimate
ich denk aber, dass du da mit dem emanage nicht mehr auskommst, ich würd gleich auf freiprogrammiertes umstellen.
wieso sündhaft teure teile in den motor einbauen und dann beim ECU zum sparen anfangen!? wobei man mit dem noch viel rausholen kann!
baust du eig. auch auf einzelzündung um?
Bei meinem bleibt das Ultimate, die Einzelfunkenanlage kannst du auch mitm Emanage ansteuern, wird bei mir auch noch werden, aber eher nächstes Jahr dann
wenn mario bis zum reisbrennen fertig wird, kannst das ja bei ihm anschauen wenn du willst!
echt geil was der alles macht beim 5E motor!
aber is ja bei euch nicht viel was anderes.
