Böser Blick für P9 ?
engel-e
Beitrag von engel-e »
Hallo Freunde...
Hat jemand an seinem P9 einen bösen Blick?
Hat jemand seinen P9 mehr als 35 mm tiefer?
In beiden Fällen hätte ich gern ein Foto...
Welche Probleme treten auf?
Wo kann ich solch einen bösen Blick herbekommen, ohne ihn selber anfertigen zu lassen?
Danke & allseits zügige und kontrollierte Fahrt....
da steckt herzblut drin...
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Hi!
Also nen Bösen Blick gibts bei Ebay aber auch vom Corsa passen glaub ich welche!
Aber ob du die eingetragen bekommst glaub ich weniger!
Meiner ist etwa 33 mm tiefer!
Probleme gabs schonh öfters mal wo ich mir sagte ich hau die Federn raus!
Rubrik:Starlet Club Forum Foren-Ãœbersicht -> Links und Bilder ->Neue Bilder online! :nixweis:
Kann grad nix verlinken!
Thomas@P9
Ich sehe grad das du aus Jena kommst, ich arbeite in JEna bzw. Göschwitz!
Aber dein Auto habe ich hier noch nie gesehen!
Wann kommen Bilder?
Ich denke die Scheinwerferblenden vom Corsa B passen net am P9. Die vom A sollten aber evtl. an den P8 passen, aber da habe ich ja schon andere als Favoriten.
engel-e
Hallo Thomas
Hallo Thomas...
Vielen dank für deine schnelle Antwort...
Freu mich auf neue Bilder von dem Blauen...
Ich habe schon Bilder reingesetzt...
unter der Rubrik "FOTOS" findest du diese...
PS: mein Ziel ist optisches Feintuning
Bisher: 35 mm teifer, Zierleisten schwarz, Spiegel in Wagenfarbe, Dachspoiler, Breitreifen 195/45R15, Alufelgen, Dachantenne, Blinker weiss, Auspuffblende,...
Thomas@P9
Sieht ja Hübsch aus der kleine!
Aber es gehen nicht alle Bilder!
Aber wie hast du das mit den Seitenleisten gemacht?Will die auch schwarz haben!
Schickst mir deine Bilder an Thomas.Mueller@jetz.de
und ich setze die mal ins Forum ok?
MFG
FeldWedel
Beitrag von FeldWedel »
also bösen blick bekommst wohl nicht eingetragen da dieser (jedenfals dann wenns auch nach was aussiht) den lichtkegel der scheinwerfer behindert sprich ein teil des lichts geht gegen den bösen blick und das darf nicht sein, alle autos wo sowas drann ist endet der lichtkegel unterhalb des bösen blicks (da wos eingetragen ist), jedenfals soweit mein kentnisstand
engel-e
da...
Oh, thomas, da hab ich lange gesessen.
also mit dem fön kannst du ganz schön lange sitzen.
da haben die jungs von toyota saubere arbeit geleistet.
am ende habe ich mit einem mittel für tönungsfolienentfernung gearbeitet.
( gibt es bei ATU )
benutze am besten eines, das deine kunsstoffleiste nicht angreift.
Bilder: Ja, habe dem admin schon gemailt, dass da einiges nicht funktioniert hat.
Wenn ich ein wenig mehr zeit habe, schicke ich dir die bilder...
engel-e
Blacky
Beitrag von Blacky »
FeldWedel hat geschrieben:also bösen blick bekommst wohl nicht eingetragen da dieser (jedenfals dann wenns auch nach was aussiht) den lichtkegel der scheinwerfer behindert sprich ein teil des lichts geht gegen den bösen blick und das darf nicht sein, alle autos wo sowas drann ist endet der lichtkegel unterhalb des bösen blicks (da wos eingetragen ist), jedenfals soweit mein kentnisstand
Dann frag doch mal big_ben, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Blick nicht den Lichtkegel behindern soll. Und wie er meinte ist der trotzdem (oder wird) eingetragen.
Big_ben fährt einen P8 und der hat doch gaaaanz andere Scheinwerfer als der P9 und damit sind die beiden net zu vergleichen. Ausserdem meinte Feldi nen Blick der nach was aussieht und nicht nur die kleinen Teile die dem P9 son müdes aussehen verleihen ;)
Blacky
Sicher sind das gaaaaaanz andere Scheinwerfer, aber nur mal wegen dem Fakt: Böser Blick darf Lcihtkegel zum Teil verdecken, oder nicht?!
Darf er NICHT! Siehe die schon oft besprochene und noch öfter durchgeführte Küchentuchprobe! Bei Big_Ben würde ich sagen ist der Blick schon bis aufs äusserste ausgereizt. Sien in etwa die Ausmasse die auch der vom Astra haben dürfte ;)
Claudia'P9
Beitrag von Claudia'P9 »
mein kenntnisstand ist auch, dass man die scheinwerferblenden fuer den p9 die es zb bei ebay gibt, nicht eingetragen bekommt.wie feldi schon erklärt hat. die vomcarsa b werden ohen anpassen auchnicht passen,dafuer muss man sich ja nur die scheinwerfer der beiden autos ansehen, die vom corsa sind kuerzer und rundlicher.
aber falls ihr was findet, was gut geeigent ist, also auch ruhig per anpassen, wuesste ich das auch gern, weil ich immer noch daran denke,nächsten sommer oder wann ich mein auto wieder sehe, ne haubenverlängerung zu basteln..... :angel:
Thomas@P9
Re: da...
engel-e hat geschrieben:Oh, thomas, da hab ich lange gesessen.
( gibt es bei ATU )
engel-e
Aber auf den Bildern hast du doch die leisten noch dran?
Hast du die kompletten Leisten abgemacht oder nur die Aufkleber?
Will du unbedingt ab haben!
Was haste bei Toyota bezahlt und was haben die genau gemacht?
Wenn du die leisten ab hast sieht man da Rückstände?
engel-e
@ Thomas
"nur die aufkleber" ist gut...
hab ewig gesessen...
ja, die leisten hatte ich nie ab... also keine ahnung, ob da rückstände bleiben...wäre interessant zu wissen...
hab das nicht bei toyota machen lassen?!... die zwei oder drei flaschen von dem tönungsfolienentferner waren allerdings nicht ganz billig...
müsste lügen, weiss nicht mehr...
das dauert so lange, weil sich die aufkleber nicht einfach irgendwann ablösen lassen. man muss die ganzen schichten von oben an "weg-
polieren"... aber es lohnt sich...
über eine komplettentfernung der leisten habe ich nicht nachgedacht, da meiner sowieso schwarz ist und das passt mit dem anthrazit der leiste ganz gut...
schönen abend!!!
engel-e
Thomas@P9
engel-e hat geschrieben:@ Thomas
schönen abend!!!
engel-e
Aha also hast du einfach mit dem Tönungsfolien entferner solange gerieben bis die Weg sind!
Habe überlegt die Teile mit schwarzer Folie zu überkleben lassen von nem Kumpel!
Mal sehen! :)
FeldWedel
also beim abmachen der kommpletten leisten bleiben rückstände ohne ende lassen sich mit normalem benzin (voner tanke) entfernen kannst aber für alles so 8-12h sitzen oder lässt die reste von toyo für 30-40€ entfernen meine reste sind bis auf die hinteren türen noch dranne damit soll sich nächstes jahr der lacker beschäftigen wenn das auto lackiert wird
T20Driver
Beitrag von T20Driver »
Zum Glück hab ich diese "unschönen" Seitendinger nicht dran! :finger:
Thomas@P9
Sei froh! :D
