Seite 1 von 2
8x13 im P8!
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 21:06
von skyscraper
Hab mir bei Ebay am Sonntag 4 Powertech Felgen 2 davon 8x13 ET 15 und die anderen 8x13 ET 5 gekauft mit 175/50 R13 Reifen. Meine Frage ist, hat jemand schon Erfahrungen beim P8 mit den Felgengrössen gemacht, wie die rein passen und ob es da Probleme bei der Fegenbreite gibt, zwecks Eintragung.
Danke schon mal. ;)
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 21:36
Mit der ET könnte man Probleme bekommen, ebenso mit der Reifen grösse 50 ist bei 175 auf 13" definitiv zu klein.
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 21:57
von zero_2k3
Tachoangleichung ist hier auch Pflicht. Bei original 155/70 R13 und deiner Grösse die du fahren willst sind das -7,7% Abweichung.
Aber Geil wirds alle mal aussehen :D
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:17
von VitoCalzone
stells grad wieder in eBay, kriegste niemals eingetragen...ET sollte beim starlet minimal 33 sein....und wie schon gesagt, müsstest du tachoangleichung machen, kostet 150€....felgenbreite is zudem auch sehr problematisch...allerdings nicht mit der einpresstiefe :D hättest ne ET von 33 dann würd dir die felge wahrscheinlich am radkasten scheuern und du könntest gar nicht fahren...
Verfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:23
von masterofdisaster
175er Reifen und ne 8J Felge, das ist übel, da ziehtÂÂs den Reifen ja brutal über die Kante!!!
Ich habe nen 195er Reifen auf ner 7,5J Felge und das ist schon extrem!!!
Also Tachoangleichung ist auf alle Fälle angesagt und bei ET15/ET5 kannst du auf alle Fälle die gesamten 4 Radkästen bearbeiten also kräftig ziehen!!!
Was du auch noch bedenken solltest, dass du mindestens ne 60mm Tieferlegung brauchst, sonst siehtÂÂs wirklich peinlich aus, weil dann so viel Platz im Radkasten ist, dass da nen Hund übernachten kann :D
@Vito: Ich habe vorne ne ET30 und hinten ne ET20 und das passt sogar mit Gewinde also soviel zum Thema "kriegste net eingetragen" :P
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 15:20
von ChrisOB
hab meine 9J mit et 15 auch eingetragen bekommen.. musst nur derbst verbreitern...
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 17:46
von VitoCalzone
@master: und wen haste da gekannt? :D
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 18:11
von micwarz
haben wir auch mal getestet.. 8j13 et 5 mit 175-50.....
:D :D :D viel spass!
sorry, foto ist nen paar jahre älter. (kein fake!)
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 18:53
micwarz hat geschrieben:haben wir auch mal getestet.. 8j13 et 5 mit 175-50.....
Lass mal die Bühne runter :ausheck: :D :D :D :D :D :D
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 19:37
von Tower88
starletdriver hat geschrieben:
:D :D :D :D :D
hat was von nem lowrider :D:D:D
Verfasst: Di 21. Apr 2009, 22:08
von VitoCalzone
hahaha :D
Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 11:33
Das was man auf dem Bild sieht ist genau das was ich meinte:
Ein Haufen Platz im Radkasten und deswegen mindestens ne 60mm Tieferlegung und das ist schon das Minimum was der runter muss!!!
@Vito: Wir haben unsere Tüver :D
Allerdings ist das alles noch im Bereich des Legalen, extreme Sachen nimmt auch unser Tüver net ab!
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 01:36
von the2blood
oder einfach auf nen p7 umsteigen!
Ich hab jetzt 195 45 auf ner 8x14 et15 drauf des geht eigentlich recht gut.
tiefer is er auch aber eigentlich nur 40mm aber das reicht.
tachoangleichung kann man ja bis zu nem bestimmten wert schön selber machen!
hier nochmal nen foto von vorn!
klick me
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 15:00
Was du auch noch bedenken solltest ist, dass du bei ner 8J Felge und nem 175er Reifen defintiv ne Reifenfreigabe vom Hersteller brauchst!!!
Bei Dunlop gibt es keine, Continental müsste als Einziger noch was anbieten!!!
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 19:53
the2blood hat geschrieben: klick me
hey....da hat sich ja richtig was getan :eek: sieht geil aus ;)
mein versuch:
http://img213.imageshack.us/img213/9903/dsc00274mc5.jpg
8X14 ohne tieferlegung, die felgen hab ich gleich wieder verkauft :rofl:
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 18:11
von RedStar
In meinen Augen wirkt so eine Grösse ziemlich lächerlich und proletig...
Ich würde mir lieber 15 Zöller kaufen,das steht dem Starlet immer noch am besten!
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 18:37
von DD-XT78
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 18:43
von DD-XT78
also hatte das mal am grauen 7x13 und 65/40 ging gar ni... wende dich mal an roman p8 der fährt das aber erheblich tiefer als 65 glaube..
romanp8
Verfasst: Mo 27. Apr 2009, 18:54
von DD-XT78
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 00:10
von the2blood
RedStar hat geschrieben:In meinen Augen wirkt so eine Grösse ziemlich lächerlich und proletig...
15x5,5 mit 145 80 15 oder was? :gruebel: :troest: :D
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 18:33
von micwarz
also romans finde ich persönlich einen der schönsten p8 ever!!
auf dem foto mit den ats ist aus der persi etwas schwer zu erkennen, dass
der reifen locker 10 cm übersteht...
hab hier nen gegenangebot...
7.5jx17" 195-50-17:
:angel:
wo ist die bremse?? :D
(ps: nur testhalber montiert, fahren undenkbar!. bitte nicht zuhause nachmachen.... :nono: :P )
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 18:57
ROFL @ Bremsscheibe !!!
Grund (neben dem "Schlechtwege-Fahrwerk") ist allgemein die Formgebung der Radhäuser.
Mittlerweile verbauen die Asiaten ja "europäische Radhäuser". So komisch das klingt, genauso stand das letztens in einem Bericht. :D
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 20:24
von RedStar
Mindestens :P ...
Zu breit sieht für meinen Geschmack blöde aus,und wenn die Räder dann auch noch klein sind,fällt es noch viel mehr auf und wirkt dann gleich doppelt so blöd.Es kommt eben doch auf die Grösse an :D !
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 20:25
von Agent Gibbs
was ?
die aisiaten mutieren ganz langsam zum europäer ?
oh mein gott meine welt bricht zusammen
schade trotzdem ich finde die sollten das so machen wie immer ^^
Verfasst: Di 28. Apr 2009, 22:39
von the2blood
wenn ich das bild finde wo auf meinem die brock b2 215 45 16 9"breit mit et30 drauf habe werd ichs hier reinstellen
