Benötige dringende Hilfe bei Einspritzventilen
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 10:00
von TripleX
Weiss jemand wie man die Bauform der Einspritzventile vom Starlet P8 nennt und wie Steckeranschlüsse heissen. Es gibt ja 2 Verschiedene Stecker, europäische und japanische (eckig und rund). Und es gibt 2 verschiedene Längen. Aber wie wird das genau bezeichnet.
http://www.venturiracing.de/shop/benzin ... uesen.html Das ist der Link zu der Seite da kann mann 2 Ausführungen und 2 Zuleitungen auswählen, aber welche ist nun die richtie Kombination?
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 13:36
Nimm die Supradüsen (440ccm oder 550ccm) und gut ist, ansonsten sind es "Topfeed" Düsen, Stecker kannst du doch einfach mal abziehen, müsste aber glaube ich rund sein. Ob Peak&Hold oder Satrued :nixweis: .
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 18:52
von zero_2k3
Ja supra Düsen!! Für dein Vorhaben beste Wahl. und nen druckregler damit kannste dann auch alles genau einstellen. Und halt darauf achten das es Topfeed sind!! Sollten aber dann auch 13,8 ohm haben.
Gruss Alex
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 19:53
von BEN
Habe bei meiner neuen Lieferung 440ÂÂer Supra Düsen dabei , falls sowas benötigt wird melden
Ovaler Anschluss.
Jedoch sind solche Einspritzdüsen nur bedingt fahrbar mit Serien Programm/Steuergerät. Hift nur Abstimmen.
Im unteren Drehzahlbereich wird er zu fett und oben zu mager laufen, da die Taktung der orig. ECU für Serien Pipifax Düsen ausgelegt ist.
lg Jürgen
Verfasst: Mo 23. Mär 2009, 21:46
von TripleX
wo kann man sowas anpassen lassen
