fährt jemand 205 50 15 auf 7j15 an p8??
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 15:47
von micwarz
weil..
ich habe noch welche hier liegen. aber nur 195 er eingetragen.
also, ich müsste dann eine einzelabnahme machen lassen.
das ist mir persönlich die angelegenheit aber nicht mehr wert!
andersrum. brauche ich neue reifen...
was würdet ihr machen??
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 16:33
von VitoCalzone
jesus gott! da hast ja ne differenz von knapp 12 prozent!
da müsstest ne tachoangleichung machen lassen, ansonsten auf keinen fall möglich...und das kostet so 150-200€...
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 16:39
Geht im Grunde nicht, Reifen ist im Umfang zugross, daher wie VitoCalzone schon sagt Tacho angleichung notwendig. Dazu kommt das die Freigängigkeit im Radhaus nicht gegeben sein wird und zudem auch der lenkeinschlag verringert werden müsste. 195/45R15 oder 195/50R15 sind Ok für den P8 aber noch breiter mit noch mehr prozent anteil der breite auf die Höhe ist einfach zu viel des guten.
von Voigt
Is beim Starlet nich sowieso 195 oberste Schmerzgrenze?
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 16:57
von micwarz
ooops. kleiner tippfehler meinerseits....
so... nochmal bitte
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 17:12
Egal ob 205/60R15 oder 205/50R15, beides liegt ausserhalb jedweiliger Toleranz und selbst ohne Tieferlegung Radhäuser ziehen.
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 17:42
von ChrisOB
oder verbreiterung..
