Mehr PS beim P8
Mehr PS beim P8
Wie bekomme ich mehr PS beim P8?
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
wieviel ne nockenwelle bringt ist nicht pauschal zu sagen hängt davon ab wie diese geschliffen ist was du anderes gemacht hast usw. funktionieren tut es so das je nach verfahren die nocken halt abgeändert werden oftmals wird flüssigmetall oder ähnlcihes aufgetragen und dann abgeschliffen und dadurch die steuerung geändert ist ganz verschieden.tobi hat geschrieben:Wieviel bringt eigentlich eine geschärfte Nockenwelle? Wie funktioniert das eigentlich?
@echt_weg du meintest mal dass man sowas beim Schlüsselmacher machen lassen kann, meinst du mit schlüsselmacher wirklich die, die Hausschlüssel nachmachen?
Schlüsselmacher können das nicht grundsätzlich aber einer in rendsbugr kann es das ergebni0s ist auch ok geworden war äbr nicht so einfach mag dran liegen das er sich mit dem motor nicht auskennt bei den opel leuten funktioniert es hier auf jeden fall besser weil er sich da sehr gut auskennt beim starlet ist es halt eher stochern im dunklen. zu empfegelen ist denk cih mal www.gtn.ch hab ich bisher nur gutes drüber gehört
- JAPSTAR
Mehr PS
Hi
Mehr PS zu bekommen ist recht simpel.
Es gibt im Luftfilterkasten eine Drossel, und zwar ist die Öffnung zum Motor durch eine Plastikabdeckung verengt. Die kann man mit nem Lochbohrer oder nem Cuttermesser rausschneiden...dann hat er 82 PS
Oder, wenn man Geld investieren will...es gibt auch den GT Turbo, der meist in Ozeanien sein Unwesen treibt, der hat den 2E-E Motor, nur mit nem Turbo, bringt 135 PS
Toyota f
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
