Felgen Problem ??!!!
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 00:11
von Shadowbane
Hi Leutz;
also habe jetzt folgendes vor
will mir jetzt 3 Golf stahlfelgen
ebay beispiel link:
http://cgi.ebay.de/1-Satz-Stahlfelgen-P ... 286.c0.m14
solche felgen mir dann noch weiss pulverbeschichten lassen
und auf die felgen dann Yokohama A539 185/50 R14 77V RPB asymmetric reifen draufziehen lassen
der starletforum (reifenrechner) sagte mir eine abweichung von 1,4% und max sind 7% erlaubt das würde schonmal passen
nur passt das mit der et, die et ist 45 ????
gehen 185 auf 6J Felgen und wie wird sowas abgenommen (kosten für abnehmung) bekommt man es überhaupt abgenommen ???
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 00:27
Die Felgen werden nicht passen den die Zentriung ist die falsche und bei Stahfelgen gibts keine Zentrierringe.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 00:30
von Shadowbane
scheisse was kann ich dann noch machen irgend welche toyota 14 zoll stahlfelgen ??
welche 14 zoll felgen würden dann passen ?? von welchem auto, version ...
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 00:36
von zero_2k3
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 00:40
von Shadowbane
Hi vielen dank heisst das, das alle toyota stahlfelgen einen nabendurchmesser von 54 haben ???
die vom corolla passen oder wie ??
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 08:20
von toxic bolt
Der Yaris P10 also der alte hat 14'' zoll stahl standard drauf
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 08:50
von Umpelinchen
Seat Felgen dürften auch passen!
Hab ja die Seat Ibiza Cupra Alus drauf!
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 14:40
von Shadowbane
was häin seat ibiza für einen nabendurchmesser ???
würde die feglen dann gehen ??
http://cgi.ebay.de/4-Stahlfelgen-Seat-I ... 286.c0.m14
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 16:01
Seat benutzt zwei Nabendruchmesser: 57,1mm ( die meisten) und 58,6mm.
Toyota hat bei den meisten der Modelle 54,1mm Naben, wie auch der Starlet, ansonsten noch 60,1 für zb. Supra oder Lexus.
VW:Hauptsächlich 57,1mm
Opel: Hauptsächlich 56,6mm und 65mm
Ich kann nur davor warnen Felgen mit falscher Nabe zufahren, den darüber wird das Rad zentriert, nicht wie viele immer noch glauben über die Radbolzen/Mutter. Ohne Zentrierung können die Räder einen Schlag/unwucht an der Achse bilden und grosse Schäden verursachen.
Die Radbolzen werden ausserdem zusätzlich auf scherung belastet, wofür sie nicht ausgelegt sind und daher im schlimmsten Fall abreissen.
Bei Alufelgen gibt es oft Zentrieringe für die verschiedenen Durchmesser mit diesen kann man dann bedenkenlos fahren, bei Stahlfelgen gibts die aber nicht.
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 17:18
von masterofdisaster
Ich würde sagen, wenn du unbedingt Stahlfelgen nehmen willst dann nimm welche von Toyota, z.B. Yaris 14" oder Corolla E12 15" oder halt von Mazda, die haben auch 54,1! Zumindestens die alten Modelle!!!
Da ich ja deine Felgengeschichte verfolgt habe, warum nimmst du nicht einfach ein paar 14" oder 15" Alus mit passender Zentrierung und gut :nixweis:
Es gibt so viele passende und preiswerte AluÂÂs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich verstehe echt dein Problem nicht :gruebel:
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 17:51
von Shadowbane
glaube net das man gute alus findet für 100€, da sehen dann weisse pulverbeschichtete stahlfelgen mit einen niederquerschnittsreifen besser aus
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 18:01
von Dotwin
Shadowbane hat geschrieben:glaube net das man gute alus findet für 100€, da sehen dann weisse pulverbeschichtete stahlfelgen mit einen niederquerschnittsreifen besser aus
Neu bekommt man bestimmt keine! Wenn nur gebraucht.....
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 18:30
Bei Ebay findest du bestimmt ein paar gute gebrauchte für um die 100€!!!
Ansonsten halt mal a bissl sparen und sich ein paar neue kaufen!!!
Man bekommt halt net alles geschenkt, ist so im Leben!!!
