Felgen für P9
Verfasst: Do 5. Jun 2008, 16:39
von Blue_Starlet
So Freunde , ich habe nen Prob!
Ich habe seit einer Woche das Fahrwerk von GTS drin. Ich bin super zufrieden und suche nun ein paar Felgen! Ich könnte jetzt die Steffan BCW Cup Felgen bekommen in 7,5 und 8 x 14! Ist nur die Frage was der Tüv dazu sagt......könnt ihr mir sagen was ich da jetzt so drauf machen kann?????
Also mit dem GTS 40 mm vorne und 30mm hinten!!!!
Welche Felgen kann ich da fahren und vorallem welche Reifen????
MFG Marcus
Verfasst: Do 5. Jun 2008, 16:47
von SilEnT
14" ist für den P9 klein.
vllt. solltest du doch er auf 15" 7j ausschau halten. 8j wird sehr eng da man die mit 205fahren sollte und nicht mit 195er. TÃœV will dann sicherlich das du die ratkästen Bürtelts.
Aber ganz ehrlich lieber 7j 15" oder sogar 7.5j 16" so in die richtung gehen sieht wirklich besser aus.
Verfasst: Do 5. Jun 2008, 19:35
Habe das gleiche fahrwerk und 15" Zoll, mit 195er musst du nicht bordeln, 14" gehen mit den richtigen Reifen aber auch.
Verfasst: Do 5. Jun 2008, 22:19
von worms2
Ohne Tachoangleichung vermutlich nur Ballonreifen.
Was das bördeln angeht, kommt es sehr auf die ET an.
Zudem kannst Du in dem Gutachten (das Du hoffentlich dazu hast) mal nachsehen, was auf den Felgen zugelassen ist.
Verfasst: Do 5. Jun 2008, 22:42
von Mister-Bu
Ich hab 15"Zoll mit 205er Reifen drauf und musste auch nix bördeln...würde dir mind. 15Zoll empfehlen...
Verfasst: Do 5. Jun 2008, 22:46
von SilEnT
@ worms 14" haben auch keine Ballonreifen. Ich fahre 14" 6j mit 185er / 55 und die sind absolut keine Ballonreifen. Könnte zwar wirklich kleiner sein aber es sieht nicht Ballonmässig aus.
Verfasst: Fr 6. Jun 2008, 07:21
von worms2
SilEnT hat geschrieben:@ worms 14" haben auch keine Ballonreifen. Ich fahre 14" 6j mit 185er / 55 und die sind absolut keine Ballonreifen. Könnte zwar wirklich kleiner sein aber es sieht nicht Ballonmässig aus.
Da gebe ich Dir vollkommen recht, nur sprechen wir über 7,5 und 8 x 14. Du bist Dir aber schon im klaren, wie sehr sich selbst 195745er auf einer 8x14 ziehen?
Schreib doch einfach mal dazu, was Du für eine ET hast. Ich hatte sowohl auf dem P8, als auch auf dem P9 7x15 ET30 mit 195/50 15. Beim P8 reichte es nichtmal mit bördeln, beim P9 hätte es vll. gereicht, aber ohne bördeln schliffen sie da auch.
Bei den 7 und 8x14, die ich testweise auf den P8 gemacht habe, schliff trotz ET20 hinten bei der 8x Felge nichts. Die 7x auf der Vorderachse zogen sich trotz 195/45er Reifen nicht, ich hatte allerdings eine Tachoabweichung von >13% (lt. GPS).
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 13:08
von Blue_Starlet
Also Jungs!
Am Freitag habe ich die Pellen mal drauf getan....und ich finde es sieht "porno" aus.....am Dienstag kommt mein Tüv Prüfer....mal schauen ob er mir die so einträgt...aber ich denke schon und meine Kollegen auch. Nur muss ich warscheinlich die Kante am Kotflügel hinten umlegen, aber bördeln muss ich nix. Also jetzt noch mal komplett: Es werden vorne: 7,5Jx 14" hinten: 8Jx 14"
beide ET 20 und jeweils 195/ 45 14 Zoll
Bilder werde ich auf in mein Profil stellen, dann könnt ihr ja mal schauen!
MFg
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 13:23
von Blue_Starlet
http://www.wer-kennt-wen.de/gallery.php?id=syq94tvc
da könnt ihr euch mal ein Bild davon machen! javascript:emoticon(':lol')
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 14:09
von worms2
Link funztnicht " Leider ist Deine Sitzung abgelaufen.
Bitte aktiviere Cookies in Deinem Browser, wenn dieser Fehler öfter auftritt."
Dann haben wir uns missverstanden, mit umlegen der Kanten meinte ich bördeln. Wenn man das mit einer Bördelmaschine macht,werden die Radkästen meist auch ein wenig gezogen (Wikipedia: Zur Montage von Breitreifen und entsprechenden Felgen ist es immer häufiger notwendig die Kotflügelkanten auch bei nicht tiefergelegten Fahrzeugen umzulegen oder aufzuweiten. Diese Probleme löst das Falz-und Bördelwerkzeug durch einfaches und gleichmässiges Umlegen der Radlaufkanten.)
Hast du Deinen Tacho angleichen lassen, oder einen guten Tüver?
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 14:56
von Blue_Starlet
verdammt.....wie krieg ich den jetzt die Bilder hier rein?
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 15:04
von Blue_Starlet
wegen Tachoabgleich muss ich mir bei meinem Tüv'er keine Sorgen machen!!!
das krieg ich schon hin....
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 15:14
von starletto
lad die bilder doch bei imageshack hoch
Verfasst: Sa 7. Jun 2008, 15:41
von worms2
oder in die Gallery
Verfasst: So 8. Jun 2008, 16:11
von Blue_Starlet
ja also meine Bilder sind alle zu gross!
Naja und wegen Tachoangleich.....das ist kein Thema, brauch ich nämlich nicht!
ich liege noch mit 1 % in der Toleranz
Verfasst: So 8. Jun 2008, 17:14
von driver.87
Dann mach sie vorher kleiner.
Ohne jetzt die Bilder gesehen zu haben, sag ich mal das sieht scheisse aus. 14" sind beim P9 einfach zu klein. Schon der P8 verträgt am besten 15", beim P9 sollte man schon auf 16" gehen.
Und dann 195er auf ner 8j Felge!? Viel Spass beim Bordstein umfahren, ausserdem wird der Reifenhändler dein bester Freund.
Dann lieber nichts überstürzen und weitersuchen.
Verfasst: So 8. Jun 2008, 17:17
von starletto
Da kann ich meinem Vorredner nicht ganz zustimmen, Breite 14 sehen super aus,allerdings muss das Auto dann dementsprechend tief, und das würde bedeuten das ein Gweindefahrwerk von nöten ist.
Verfasst: So 8. Jun 2008, 17:27
von masterofdisaster
@Starletto:Klingt irgendwie nach meinem Auto
Du hast aber Recht, bei 14er Felgen brauchst du ne drastische Tieferlegung sonst siehts scheisse aus!!!
Und durch die runde Form beim P9 brauchst du mindestens 15er Felgen damit es gut aussieht!!!
Verfasst: So 8. Jun 2008, 17:32
ich hab grad mal ein bisschen gewühlt und hab dieses zugegeben qualitativ beschissene foto gefunden
es zeigt meinen starlet im apr. 2005 mit Steffan EVO 8 8X14 et 20 195/45 14 (ohne tieferlegung)
damit das nach etwas aussieht müsste der schon so 90mm runter aber seht selbst
:rofl
![Bild](http://img213.imageshack.us/img213/9903/dsc00274mc5.jpg)
von driver.87
Da hat einer Ahnnung.
@starletto:
Ja das stimmt auch. Mir persönlich gefällt das aber nicht. Ich mag viel lieber grosse Felgen mit ner dezenten Tieferlegung, wie es zum Beispiel unser Pizzerlieferant gemacht hat.
Das was du meinst sieht man öfters beim Twingo. Ganz kleine 13" Felgen und dafür bocktief. Mein Geschmack ist es nicht.
Beim mod trifft das nicht zu, bei dem wirken die Felgen nicht zu klein.
Verfasst: So 8. Jun 2008, 17:34
von driver.87
![Überrascht :eek:](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
:hat: :beep:
Das ist zu krass wenn man mal überlegt, welche Verwandlung dein P9 durchgemacht hat.
BTW: Ist der Wagen hochgebockt??
Verfasst: So 8. Jun 2008, 17:40
@Driver: Ich wollte damit sagen, dass man bei einer neueren runden Form einfach grössere Felgen brauch als bei einer alten eckigen Form, da kann man schonmal kleine Felgen verbauen!!!
Ich mache es halt auch von der Form abhängig, meine subjektive Meinung also bitte keine objektive Kritik
Meine 14" Felgen sehen deshalb einigermassen gross aus weil ich halt ne geringe Reifenhöhe habe und durch die 7,5J Felge und den 195er, ziehts den Reifen schön über die Felge!!!
Verfasst: So 8. Jun 2008, 17:43
von driver.87
Ne ich wollte dir echt Recht geben, das war nicht ironisch gemeint. Ich hab ja selber oben geschrieben, dass man beim P9 ne gewissen Grösse braucht, damit das ganze stimmig wirkt.
Verfasst: So 8. Jun 2008, 17:54
driver.87 hat geschrieben:es zeigt meinen starlet im apr. 2005
nein, das ist ja das erschreckende daran
