Seite 1 von 2
sportluftfilter belüftung
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 16:21
von afk.Haku
heya
ich wollt mir nen sportluftfilter von raidHP kaufen da viele meine der sei billig und gebe guten sound, is nur scheisse wenn man den einfachso einbaut da er dann nur die warme motorumluft einsaugt und dadurch im gegensatz zum serienluftfilter an leistung verliert!
daher wollt ich ne belüftung durch die motorhaube machen, ohne das mans sieht
weiss wer von euch wie sowas gehn würde?
irgendwie, nachdem mand as loch erstellt hat, n netz ind er karosse-farbe drüber oder sonst was, auf jeden fall dass mans beim nicht-genauen-hinschauen nicht erkennt dass da die belüftung durch die motorhaube geht!
denn auf so ne auswuchtung in der motorhaube bin ich net arg scharf, ich möcht halt dass mans net sieht
weiss da wer was?
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 16:33
Loch rein machen und dann Gitter in Wagenfarbe reinkleben. Das loch darf aber nicht über dem Filter sitzen sonst kommt regenwasser rein.
Schaue doch auch meine Seite vorbei, in der Motorhaube habe ich zwei Löcher, aber in silber.
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 16:36
von afk.Haku
joa aber kA wie feinmaschig muss das netz sein damit noch genug luft durchkommt man aber relativ wenig sieht? und wie befestige ich es? xD heisskleber? =D
weil bei dir sieht man das endprodukt aber net wies gemacht wurde =D
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 16:38
von picolino27
dann besorg dir doch so nen Kaltluftschlauch (gibts auch bei RaidHP).
den kannst ja dann anstelle des originalen Plastikkanals verlegen und er bekommt Luft von vorn.
Kannst ihn ja auch anders verlegen: vom den Stossfängerlüftungsschlitzen bis zum Luffi.
(keine Ahnung ob das jetzt verständlich war???) :gruebel:
Das Problem bei deiner Motorhaubenvariante wird sein, dass ohne Lufthutze der Luftstrom einfach nur drüber strömt und keine kalte Luft in den Motorraum gelangt.
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 20:09
von afk.Haku
mhm k und wenn ich die auswuchtung mache, was wäre zu beachten, wie macht man das? xD
weil ich find extra gelegte schläuche net so....naja mag ich net xD
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 20:17
afk.Haku hat geschrieben:mhm k und wenn ich die auswuchtung mache, was wäre zu beachten, wie macht man das? xD
desweiteren bringt ein luftzufuhrschlauch herzlich wenig,
denn er bringt nur ein bruchteil der benötigten kaltluft zum filter.
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 20:51
von afk.Haku
ja k, dann würd ich auf jeden fall meine motorhaube auswuchten, hats irgendwo ne gute anleitung dazu? xD
finde keine
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 20:54
von picolino27
@starmotion: und wenn man das so macht wie du das bei deinem gemacht hast?
@afk.Haku: Das mit der Hutze kann ich dir ni genau sagen, da ich das selber noch ni gemacht habe.
Aber ich stell mir das gar net so schwierig vor.
Einfach en Loch in die Haube schneiden, die Hutze darüber kleben, das ganze ordentlich verspachteln, anschliessend lackieren und noch en Gitter in die Hutze rein.
Wie sieht das eigentlich mit dem Wasser aus bei so ner Hutze?
Wenn ich die direkt über dem Luffi montieren würde, würde der mir wenn ich im Regen fahre net absaufen?
Oder wenn ich die in die Mitte der Haube platziere, bekommt der Motor doch bei jeder Regenfahrt ne Wäsche gratis.
Oder seh ich das falsch?
Wie ist das beim GT gelöst?
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 21:11
Bei mir ist es so gemacht worden, dass das Luft aus der Motorhaube austritt. Die Streben darfst du nicht durchsägen, nur das Blech. Wenn du die Motorhaube von unten anschaust, weisst du wo man Löcher machen kann.
Mit Hurze ist es schwieriger und teuerer.
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 21:13
@ picolino: beim GT sitzt der ladeluftkühler unter der hutze und nicht der filter.
ich habe ein geschlossenes gehäuse da sieht das anders aus denn er saugt die luft durch den schlauch
und sie wird ihm nicht nur durch den fahrtwind zugeführt.
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 22:30
von afk.Haku
@starmotion: mhm is das eines der bilder da in deiner sig? wenn ja, wo is die batterie? xDD
und was das ansägen angeht:
klar, ich weiss schon dass ich nur durch das blech sägen darf xD
aber halt ich würds irgendwie so machen dass, falls da durch n fahrtwind regen reinkommt, dieser nicht den lüfter trifft, das is das mindere problem
mir gehts eher drum, wasn material soll ich für diese auswuchtung nehmen (ne plastikplatte?)? wie befestig ich es an motorhaube? spachtelmasse?
und kA was noch, zB muss ich die motorhaube vorher irgendwie bearbeiten? irgendwie anrauhen oder so?
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 22:42
ich weiss jetzt irgendwie nicht so richtig was du mit auswuchtung meinst.
kleben kannst du es mit karosseriekleber.
hier gibt es ein grosses bild:
http://www.starletforum.de/starletforum ... &start=225
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 22:44
Ich habe mit Selikomkleber geklebt, hält. Ganz normales Gitter was man auch für Stossstangen nimmt. Eine Seite vom Gitter habe ich zw Haubenblech und Strebe reingeschoben
von afk.Haku
damn sieht dein motorraum sauber aus xD
ähm, was kostet karosseriekleber o im schnitt und woher?
Verfasst: Di 15. Mai 2007, 22:52
danke! da wird regelmässig mal durch gewischt.
das zeug bekommst du im auto-zubehör-handel (nein ich glaube nicht bei ATU) wobei ich mir da nicht sicher bin könnten die auch haben.
kostet so um die 10€ die kartusche, gibt es von sikaflex, teroson, liqui mate usw.
Verfasst: Mi 16. Mai 2007, 08:12
von afk.Haku
habe halt nur angst meine motorhaube dabei zu schrotten
aber wenn ich das da angeklebt habe, und ma angenommen es sieht halbwegs brauchbar aus, wenn ich dann nen flüssigen übergang zur motorhaube will, das sollt ich mit spachtelmasse machenw wa? =D
Verfasst: Mi 16. Mai 2007, 08:57
naja wenn du die hutze verspachteln willst ist der aufwand und die kosten natürlich eine ecke mehr.
ich würde die hutze lackieren und aufkleben,
wenn du sie anschliessend vielleicht doch verspachteln willst solltest du nen speziellen kleber nehmen
denn normaler karosseriekleber ist dauerelastisch und reagiert auf wärme und kälte,
somit würde der spachtel über kurz oder lang risse bekommen.
Verfasst: Mi 16. Mai 2007, 09:49
Was für eine Hutze wilst du den einbauen und wie soll das dann unter der Haube aussehen. Eine Nacra-Hutze würde ich empfehlen, allerdinges hat die ein Rohr als ausgang welches man auf den Filter richten müsste. Direkt verbinden darf man leider nicht, währe dan ein RAM-AIR.
@Starmotion: richtiger Hinweiss, normaler Spachtel aus dem Baumarkt würde dort anfangen Risse zu bilden, da die Haube ein recht weiches Bauteil ist.
Verfasst: Do 17. Mai 2007, 12:25
von afk.Haku
was is nacra was is ram-air? xD
und naja wenn die hutze gut aussieht von "nacra" dann kleb ich die mit karosse kelber einfachso drauf und wenss hält is gut, hauptsache der lüfter bekommt was ab
Verfasst: Do 17. Mai 2007, 22:43
von KIKAO
schau bei eBay vorbei, hol dir ne glasfaserhutze mit gutachten und verspachtel die auf die haube. also erst loch reinsägen und dann nen sauberen übergang spachteln. und wenn es gescheit aussehen soll lackierst danach die motorhaube komplett...dann hast was richtiges und es sieht gut aus.
ich habs auch so gemacht (bilder sind weiter unten)
http://www.starletforum.de/starletforum ... php?t=4829
Verfasst: Do 17. Mai 2007, 23:00
von afk.Haku
damn it wie bitte hast du es von dem hier:
auf das hier geschafft?
weil genau so will ich es auch haben, dass man garkeinen übergang sieht =D
nur dass bei mir der luftfilter (das gelbe) woanders sitzt und ich diese auswuchtung woanders brauche/haben will (das rote)
und wenn das geld knapp wird dann entferne ich den luftfilter komplett, mache nur die hutze drauf, und hänge 2 oder 3 nylonstrümpfe über das rohr xDDDDDD
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 02:22
von Umpelinchen
Klärt mich mal auf!
Ist eigendlich eine offene Hutze erlaubt?
Mir wurde mal gesagt dass ich ne Hutze draufkleben kann aber kein Loch reinmachen darf da sonst das Auto zu laut wird!
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 07:01
von afk.Haku
also bei mir im fahrzeugschein steht dzb entwicklung: 72
und ich weiss man darf n auspuff haben der bis zu 85dzb geht in deutschland
daher mache ich mir keine sorgen...
zumal, legal, illegal, sch*issegal =D
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 17:27
von PackMC
naja, aber eintragen lassen muss man die hutze doch oder nicht?
wird man durch die hutze nicht langsamer wegen dem luftwiderstand? xD
oder verbraucht man mehr sprit?
Verfasst: Sa 19. Mai 2007, 01:31
von afk.Haku
also bei dem minimalen luftwiderstand...das bezweifle ich stark xD
zumal ein starlet eh den luftwiderstand eines kühlschranks hat (der P9 is schon besser, aber immer noch nix wahres xD )
eintragen ja oder nein habe ich kA, muss wer sagen der scih auskennt
und der spritverbrauch, so schätze ich, dürfte auch im nicht-bemerkbaren-bereich liegen, da es ja derselbe lüfter, selbe umdrehungszahl usw sind.
nur die luft die der filter bekommt is halt "anders" xD frischer ^^
