P9 Tacho aufpeppen
Verfasst: So 3. Dez 2006, 12:34
von Roter Baron
Hi Leute
Ich hab vor, mein Tacho etwas zu verändern.
Hab mir überlegt die Tachonadeln rot zu spritzen ( sind ja nur popelig weiss) oder anzupinseln :gruebel: . Aber spritzen wird wohl besser aussehen. Werd mir dann die Arbeit machen und alles sauber abkleben.
Meine Frage: Gibt es ein geiles Rot das auch das Licht der Beleuchtung
gut reflektiert? :cool:
Verfasst: So 3. Dez 2006, 13:52
Die Nadeln kannst du auch ganz leicht ausbauen, dann kann man sich das Abkleben sparen. Allerdings kann das Lackieren auch zu Problemen führen, das die Nadeln dann evt. eine grössere Unwucht haben.
Verfasst: So 3. Dez 2006, 14:15
von SilEnT
Also den Orginalen tacho finde ich nicht so super schön. Ich würde versuchen an nen Paseotacho ran zu kommen der hat dann auch gleich DZM. Hier im Forum gibts auch ne richtig geile anleitung fürs umbauen auf P9 :D-
Zum ummodel des orginalen. Lackieren würde ich nicht empfehlen und auch nicht streichen hast du eine zu dicke schicht lack flackert deine nadel ( erfahrung von mir selber ). Wenn würde ich mal aufm Schrott gucken ob dir nicht ne gut aussehende nadel haben die passen könnte.
Verfasst: So 3. Dez 2006, 19:56
von Roter Baron
Erst mal an einen Paseotacho kommen,ist garnicht so einfach.
Oder hat jemand so ein Ding in seiner Schublade liegen? :D
Verfasst: So 3. Dez 2006, 21:55
von mucky72
Roter Baron hat geschrieben:Erst mal an einen Paseotacho kommen,ist garnicht so einfach.
krusch krusch.............also ich habe keine
habe meine Tachonadeln auch eingefährt in rot wie du auf dem Bild in meiner Gallerie sehn kannst, ist allerdings vom P8 und ich hatte da keine Probleme :D
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 00:00
Wenn gar nix hilft nimmst du nachher noch nen UV-Lack und strahst die Nadel damit indirekt an, dann müsste sie auch gut leuchten.
Leuchtende Nadeln sind schon was feines. :)
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 08:02
von Roter Baron
Overdrive hat geschrieben:Wenn gar nix hilft nimmst du nachher noch nen UV-Lack und strahst die Nadel damit indirekt an, dann müsste sie auch gut leuchten.
Nicht schlecht deine Nadeln, gepinselt oder gespritzt?
Einen normalen P9 Tacho mit Drehzahlmesser wär auch super. :D
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 13:18
von mucky72
muss zu geben sind "nur" gepinselt, aber mir gefällts aber trotzdem, besser wie vorher :D
Verfasst: Mo 4. Dez 2006, 16:40
von SilEnT
Naja zum Paseotacho habe bald den 2ten paseotache zu hause liegen zum aufpeppen ^^. Wenn man genug sucht findet man diese auch :P
Verfasst: Fr 29. Dez 2006, 22:17
von FrEaK
Ich habe bei meinem P8 roten tauchlack verwendet der für glühbirnen gedacht ist.
