14" Felgen an P7?
Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 20:43
von Nadine
hab hier noch 14" Felgen mit 185/60R14 Reifen rumliegen. Was muss ich machen um die fahren zu können (Tacho justieren wegen Radlauf, Tüv usw.)?
Danke
Verfasst: Do 3. Nov 2005, 17:06
von Claudia'P9
erstmal schau nach, ob du die felgen in kombination mit der reifengrösse auf dem p7 fahren darfst. das steht im gutachten.
wenn du sie dann montiert hast, musste mal schauen, ob es nötig ist die radläufe zu bördeln, wenn ja erst das tun, ansonsten direkt zum tüv düsen und dir die eintragen lassen.
normalerweise sollte ne tacho-eichung nicht notwendig sein, denn dann wäre die dimension nicht so ohne weiteres im gutachten erlaubt, schätze ich mal.
Verfasst: Fr 4. Nov 2005, 16:49
von KIKAO
müsstest eigentlich fahren dürfen. gibt auch reifenumrechner im netz mit denen du die abweichung sehen kannst. aber denke nicht das da was gemacht werden muss. passen tun die auf alle fälle, und bei den radkästen am p7 brauchst nix machen, schon garnicht mit 185er.
müsste also klappen wenn du nen gutachten für die felgen hast (oder halt stahlfelgen)
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 07:19
von handymania2000
WIe ist das eigentlich bei Felgen - kannste da jede 14 Zoll montieren?
Alles was ich weiss ist dass der Lochkreis stimmen muss - aber wie verhält es sich mit ET (Einpresstiefe) und dem Nabendurchmesser (ist der bei allen Felgen gleich?)?
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 12:36
von -strizi-
@handymania nun welche et man am starlet montieren weis ich leider nicht.
Aber wegen dem naben durchmesser musst du auch aufpassen.Toyota hat 56,1 dm.Wenn du felgen kaufst achte darauf wenn sie grösser ist,es egal da gibts dann zentrier ringe dafür
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 18:13
von Beppo1308
-strizi- hat geschrieben:@handymania nun welche et man am starlet montieren weis ich leider nicht.
das stimmt so nicht toyo hat 54,1 mm sorry das ich dich da verbessern muss denn Vw und Opel haben 56,1mm
das mit den zentrierringen stimmt aber soweit
Mfg Benno
P.S. ich habe ET25 eingetragen
Verfasst: Di 8. Nov 2005, 20:22
von -strizi-
Ups hab ich mich vertippt meinte ja 54,1 sche**e :nixweis:
@beppo fährst du 14"?Was für eine reifen dimension?Hast mal ein pic davon?
