Austauschsportluftfilter- Sound?
Dichku
Beitrag von Dichku »
Eine frage, machen die Austauschluftfilter einen sound oder eher weniger???
nicht mehr wie der normale auch. Sound bekommst nur durch nen offenen oder durch das Entfernen des Rohres das hinterm Blinker endet.
Dichku
also macht ein tauschsportfilter genau so ein sound wie ein Pilzsportfilter????
V!p3r
Beitrag von V!p3r »
ne pilz iss anderer sound find ich!!
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
nen austauschluftfilter ist ja wie der name schon sagt nur zum austauschen des originalen filters. also der sitzt weiterhin in dem luftfilterkasten drin.
nen plizluftfilter (offener luftfilter) wirde ja gegen das lufi gehäuse ausgetauscht. der wird ja über nen powerrohr an die ansaugbrücke angeschlossen. und der hat definitiv nen anderen klang als nen austausch filter.
wenn du allerdings das rohr wie es starletdriver schon angesprochen hat entfernst, das was an der batterie vorbei von luftfiltergehäuse nach vorne geht, bekommst du auch mit dem originalen luftfilter nen dumpferen und lauteren sound.
Olaf83
Beitrag von Olaf83 »
Ich weiss das es bereits millionen beiträge zum luftfilter gibt, aber ich weiss immernoch nicht, wo bekomme ich einen
offenen Sportluftfilter für den P8 her??
Bei ebay steht immer was von P8 Turbo, den hab ich aber nicht.
Entschuldigt falls es schon irgendwo steht und danke für die hilfe.
Gruss Olaf
[quote="Homer J. Simpson"]
Nu- ku- lar, das Wort hei
Atzja
Beitrag von Atzja »
hallo ich glaube den offenen Sportluftfilter für den P8 bit es nicht mit teilegutachten. man muss sich glaube ich einen uni nehmen und den eintragen lassen.
ich habe bei mir auch das rohr hinterm scheinwerfer weggemacht und der hat jetzt einen viel besseren sound :D aber leider nur wenn ich ein bisschen mehr gas gebe.
TheDarkOne
Atzja hat geschrieben:hallo ich glaube den offenen Sportluftfilter für den P8 bit es nicht mit teilegutachten. man muss sich glaube ich einen uni nehmen und den eintragen lassen.
soweit stimmt das soweit ich weiss. es gibt offiziel nur den für den turbo. aber ich glaube ich habe mal gehört das hier einer das K&N kit für den turbo eigeetragen bekommen hat.
Atzja hat geschrieben:ich habe bei mir auch das rohr hinterm scheinwerfer weggemacht und der hat jetzt einen viel besseren sound :D aber leider nur wenn ich ein bisschen mehr gas gebe.
ist doch cool! ist aber auch so bei nen offenen lufi. wenn man normal im grünen economy bereich fährt hört man nicht das man ihn drin hat wenn man dann allerdings in den roten bereich kommt macht er sich sehr gut bemerkbar.
Japp der Alex (Master of Desaster) hat ein K&N eingetragen bekommen, aber der ist nicht für den Turbo, sondern für andere Wägelchen.
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Die Bezeichnung war K&N 57i denke ich
Richtig gedacht. Jörg :D Das ist der K&N 57i und der ist auch eingetragen.
Wenn jemand fragen hat www.Tuning-Pavillon.de
Olaf83
Und den kann ich einfach einbauen und eintragen lassen??
Und wie ist der Sound von dem?
Odin
Beitrag von Odin »
HY
Ma ne frage wenn der masterofdisaster den eingetragen bekommen hatt.
DAnn ja sicherlich über ne einzelabnahme.
Und währe es möglich wenn wir die Papiere hätten (verhandlung mit masterofdisaster).
Das man sich die einzelabnahme sparen kan?????
Und den einfach eingetragen bekommt wie im Prinzip wie mit einer ABE.
mfg Snaky :ausheck:
TheDarkOne
gaz so einfach ist das glaube ich mal nicht. aus ner einzelabnahme kann man glaube ich nicht mal eben so ne abe machen. du kannst dir aber ne kopie von seinem fahrzeugschein geben lassen womit du dann als "vergleichsgutachten" zum tüv gehst und bitte bitte machst. :D
wenn du glück hast wird er dir das dann eintragen.
Odin
Beitrag von Odin »
HY
Genau so hab ich mir das gedacht :D
Dann kann ich jetzt nur beeeeeeeeeeeeeeeeeten
mfg Snaky
jorgmann
Inselbewohner
soweit ich weiss, war er mit Gutachten :)
