heckscheibenwischer legen
Verfasst: Mo 16. Mai 2005, 17:11
von V!p3r
Hallo
hab von Kikao gehört das man den scheibenwischer auf die andere seite legen kan und somit die optick bissel verschärft *auchhabenwill* was für ein wischermotor iss dafür nötig????
grüsse
Kevin
Verfasst: Mo 16. Mai 2005, 17:13
Verfasst: Mo 16. Mai 2005, 18:30
von jorgmann
Ich denke ich war erster, der das gemacht hat
Du musst da einfach 2 kabel abschneiden. danach dreht er pausenlos obwohl du ihn auf INT gestellt hast, und wird stehen bleiben, sobald du ihn ausmachst
Verfasst: Mo 16. Mai 2005, 18:41
von cobra
auch nicht grad elegant oder?
Verfasst: Mo 16. Mai 2005, 19:08
von jorgmann
jatzt sage mir mal wie oft du das ding benutzst? Und die 2 Versuche den Wuscher in dem Moment abschalten, wo er unten ist lont sich, oder?
Verfasst: Mo 16. Mai 2005, 19:17
von Konfuzius4711
Hmm, naja, aber geht doch sicherlich auch irgendwie eleganter. Auch wenn man den Heckwischer nicht so oft benutzt, aber wenn, dann will man sich doch drauf verlassen. Extra nach hinten schauen und den richtigen Moment abpassen, um ihn auszuschalten find ich schon ein wenig störend. Vor allem weil bei Steilhecks ja eh kaum Wasser auf der Heckscheibe ist und man nur bei extrem starkem Regen den Wischer länger als einmal nutzt. Bei normalem Regen mach ich so alle 5min mal nen Wisch hinten und da würde es schon nerven auf die Position zu achten. Ich weiss, er muss nicht perfekt liegen und parallel zum Wasserspiegel sein, aber bin in der Hinsicht nunmal ordentlich und Gummi auf trockener Scheibe klingt dann immer so *argggghhh* in meinen Ohren
Hat nicht jmd. ne Ahnung, wie man dem Motor ne andere Ausgangs-, Zwischen- und Endstellung beibringen kann?!
Ansonsten siehts aber ehrlich gut aus !!!
Gruss
Konfuzius
Verfasst: Mo 16. Mai 2005, 20:07
Geht nur wenn du nen anderen Wischer verbaust. Musst halt mal schauen ob du einen vom Corolla E11 oder so eingebaut bekommst. Beim P8 kannst es vergessen dem Wischer eine andere Position vorzugeben. Dabei würdest du nur die Plastescheibe im Inneren des Gehäuses zerwürgen
Verfasst: Mo 16. Mai 2005, 22:58
von mügge
Könnte man nich nur den Motor umpolen und den Wischer nach links legen? ich hab zwar auch schon in de Tolle Box da rein geguck und fest gestellt das das nicht so einfach ist, aber von der Idee her müsste das doch gehn :gruebel:
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 00:41
von KIKAO
ne geht nich, weil der motor komplett mit getriebe is und du das nich einfach umpolen kannst. hab ich bei mir auch erst vor gehabt aber dann musst ich mich geschlagen geben
also beim p7 passt der wischer vom corolla e9 den ich auch drin hab - und den wischer zu legen hat nich nur den vorteil das es optisch besser aussieht, sondern ich fands angenehmer wenn ich in rückspiegel schau. der stehende hat mich zwar nich wirklich gestört, aber wenn der auf einmal liegt fällt einem das schon auf (mir zumindest!).
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 19:16
Wenn in nen P7 der Motor vom E9 passt muss doch auch der vom P7 in nen P8 passen. Beim E9 ist der selbe Motor drinnen wie im P8, nur ist er dort um 180° gedreht eingebaut
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 23:19
von KIKAO
HA!! danke driver...ich wusste ich hatte recht! denn Der_Jan und V!p3r ham behauptet das der da nich reinpassen würde.
und ich hab mir gedacht das das schon passen würde, und das dann der orginal p7 wischer in eingebautem zustand sogar den gewünschten lege-effekt beim p8 bringt!
hab V!p3r sogar angeboten zu schauen ob er passt, aber der wollt ja nich...selbst schuld
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 23:28
von V!p3r
hmmm muss ich wirklich nochmal zu dir hoch fahren um zu schauen ob das teil passt
hee bekommst du nochmal die möglichkeit das bördelgerät zu dir nachhause zu nehmen??? wäre doch besser wen noch mehr gebördelt wird!!!
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 23:33
von KIKAO
V!p3r hat geschrieben:hmmm muss ich wirklich nochmal zu dir hoch fahren um zu schauen ob das teil passt
mhhh, ja schon...in nem monat oder so wieder! das ding hat ja nich mir gehört...aber wir bauens nach
nur bis das eben fertig is hab ich keins! wenns fertig is meld ich mich!
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 23:50
von V!p3r
woher haste den das teil???
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 23:52
von KIKAO
von nem kolleg meines dad's, der is blechner und der hat so n ding! kommt aber leider auch nich direkt aus der nähe, deswegen kann ichs nich einfach wieder holen
Verfasst: Di 17. Mai 2005, 23:54
von V!p3r
och schade!!
