Sooo... Bitte entschuldige die lange Verspätung, aber hier die beiden interessanten Auszüge aus dem Buch:
!!!ALLES FOLGENDE BETRIFFT NUR STARLETS VOR 1998, DA SICH 1998 DIE PINBELEGUNG GEÄNDERT HAT!!!
Beim Paseo ist die Pinbelegung folgende:
Beschriftung nach dem Prinzip [PIN Paseo] - [Funktion] ([PIN Starlet]/[Kabelfarbe Starlet]) Bsp:
1 - Zündung (A9/rot-blau)
Vom entsprechenden Stecker muss also das rot-blaube Kabel aus Pin 9 des Steckers A in Pin 1 des Steckers umgepinnt werden
Stecker A:
2 - Generator (A1/gelb-schwarz)
3 - Ladewarnleuchte (A2/schwarz-weiß)
4 - nc
5 - Bremsen (A3/gelb-rot)
6 - Parkbremse (nc)
7 - SRS-In (A12/blau-weiß)
8 - nc
9 - nc
10 - Drehzahl (A6/schwarz)
11 - SRS-Out (A13/rot-schwarz)
12 - Tür-Warner-In (nc)
13 - Tür-Warner-Out (nc)
Stecker B:
1 - Tankwarnung (nc)
2 - Temperatur (A11/gelb-grün) !!!Bin ich mir aber unsicher!!!
3 - ABS (B2/rot-grün)
4 - Motorprüfung (B3/grün-weiß)
5 - Öl (A8/gelb)
6 - nc
7 - Beleuchtung-In (B14/grün)
8 - Temperatur-Erde (A10/braun) !!!Bin ich mir aber unsicher!!!
9 - Beleuchtung-Out (B15/weiß-grün)
10- nc
11 -nc
12 - nc
13 - nc
14 - nc
15- nc
16 - nc
Stecker C:
1 - Fernlicht (C2/rot-gelb) !!!Hier ist Vorsicht geboten. Der Starlet hat die Fernlicht-Leuchte nämlich komplett von den anderen Leuchten isoliert mit eigener Stromversorgung über C3/rot-weiß, welche von den Scheinwerfern selbst kommt. Das hat der Paseo nicht, er teilt sich die Erde für die Fernlicht-Warnlampe mit den beiden Blinkerwarnlampen und der Nebelrückschlussleuchtenwarnlampe. Ich habe ja das Tacho entsprechend umgelötet, aber wie du das beim Umpinnen machen willst, weiß ich nicht. Eventuell kann ja einer der, die umgepinnt haben, da weiterhelfen!!!
2 - Erde Blinker, Fernlicht und Nebelrückschlussleuchte !!!Fernlichtleuchte ist im Starlet getrennt, dafür hängen Blinker und Nebelschlussleuchte im Starlet an der gleichen Erde wie Geschwindigkeitssensor und Kraftstoffanzeige (C5/braun-weiß)!!!
3 - Blinker links (C4/grün-schwarz)
4 - Kraftstoff (B12/gelb-schwarz)
5 - Nebelrückschlussleuchte (C1/rot-grün)
6 - Geschwindigkeitssensor (C8/lila)
7 - Erde für Drehzahl, Geschwindigkeitssensor und Tankstand (C5/braun weiß) !!!Siehe Kommentar bei 2!!!
8 - Blinker rechts (C10/grün-gelb)
9 - nc
10 - nc !!!Wahrscheinlich unterscheiden sich hier die beiden unterschiedlichen Tachos für den Paseo, da hier die Leitungen auf der Folie sind, aber kein Loch für die Leuchte. Schätze eventuell für Nebelscheinwerfer oder sowas... keine Ahnung!!!
Beachte bitte die Kommentare und außerdem gebe ich natürlich keine Garantie auf Richtigkeit. Bitte kontrolliere vorher ob das auch mit deinem Tacho hinkommt
Interessant sind ja vor allem die Farben, wenn du den Stecker umpinnen willst. Die Steckerbelegung vom jeweiligen Paseo-Tacho kannst ja einfach von der Leiterbahnfolie auf der Rückseite des Paseo-Tachos ablesen
Und hier noch Bilder von einem originalen Paseo-Tacho und meinem Umgelöteten:
Hoffe das hilft dir
PS: Nach 1998 folgt...
