Einspritzventile vom E11 im Starlet P9
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 20:16
Hallo ihrs
Ich war heute mal wieder auf dem Schrottplatz shoppen und neben einigen Kleinigkeiten für das Teilelager habe ich auch endlich die letzten beiden Teile für den Umbau auf die E11 Ansaugbrücke beisammen (die beiden Halter). Sobald ich den neuen Dichtungssatz endlich habe (ist bei Toyota bestellt) werde ich die mal einbauen. Aber da ich es mir beim Ausbau auf dem Schrottplatz einfach machen wollte, habe ich gleich die Benzinverteilerleiste und die Einspritzdüsen mit ausgebaut.
Nachdem ich geprüft habe ob die Stecker auch am Starlet P9 Kabelbaum passend sind, habe ich alles zugehörige mitgenommen und will mal testen ob das irgendwas bringt in Verbindung mit dem gesamten E11 Ansaugtrakt (Pilz bis Brücke).
Hat denn jemand das schon mal versucht? Eventuell ein bisschen bessere Effizienz? Glaube nicht dran, dass da wirklich mehr Leistung bei rum kommt aber meine Einspritzdüsen sind eh zugesifft, also kann man es ja mal versuchen.
Kurz habe ich auch darüber nachgedacht, das Steuergerät mitzunehmen... Aber dann mal in den Verkabelungsplan geguckt und... Ne, das ist ne doofe Idee xD
Achja: Hab jetzt ne zusätzliche E11 Brücke rumliegen, falls die wer braucht
MfG
Skayo
MfG
Skayo
