Tieferlegen P8
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 11:21
von Openairdriver96
Fahre nen p8 habe vor ihn Tiefer zu legen.
Möchte ers mal nur Federn in Verbindung der original Dämpfer rein machen.
Federn sind von ta technix glaub 40/40mm.
Oder sollte ich lieber 40/35mm nehmen?
Will das bördeln vermeiden.
Habe Ronal Alufelgen mit einer ET von 43 und und folgender Bereifung 195/50r15 .
Will das natürlich auch eintragen lassen.
Im Anhang noch ein Bild wie er aussieht mit den Felgen.
Ich bedanke mich schon mal im voraus
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 11:50
von masterofdisaster
Mit der Kombi brauchst nix bördeln.
Mein P8 hat ne Tieferlegung von 100/80 und ne 7,5x14 ET30 bzw. ET20 und da sind lediglich die Kanten hinten angelegt.
Ich würde aber grundsätzlich immer nen Komplett Fahrwerk verbauen, da der Verschleiß der Stoßdämpfer mit Tieferlegung Federn noch weiter zunimmt.
Also wenn deine Stoßdämpfer schon ein paar Kilometer gesehen haben, würde ich gleich komplett wechseln.
Sonst hast du 2x den Arbeitsaufwand.
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 11:57
von Openairdriver96
Wie viel Kilometer macht eig son stoßdämpfer beim p8 mit? Hatte insgesamt schon 4 p8 und irgendwie hatte jeder nen kaputten stoßdämpfer der jetzt hat vorne rechts den kaputt... nervig.
Und ist das eig. arg schlimm wenn ich im Kofferraum permanent ne Zuladung von knapp 60-65kg hab? (Anlage)
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 13:52
Also 80.000-100.000km sollte nen Dämpfer schon halten, bei Toyota eigentlich noch länger.
Das kommt aber auch immer auf die Fahrweise drauf an.
Diese Zuladung ist zwar nicht optimal aber schlimm ist das nicht.
Allerdings solltest du dann Sportfahrwerk mit Keilform nehmen z.B. 40/30 oder so, weil der sonst hinten mehr einsackt als vorne und das sieht dann mal richtig bescheiden aus.
Wenn dein Dämpfer eh defekt ist, dann bietet sich ja ein Sportfahrwerk auf jeden Fall an also nicht nur Federn.
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 21:02
von Openairdriver96
Ok, hab eins gefunden kostet 450€ glaub.
Kann ich mir aber momentan nicht leisten.
Muss ers mal meinen magnaflow eintragen lassen und die Felgen jetzt..
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 21:34
Was für ein Fahrwerk hast du Dir rausgesucht?
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 10:33
von Openairdriver96
Dieses:
http://www.gts-sport.de/K-A-W-/Sportfah ... 05723.html
Kannst du mir vllt au sagen ob jemand nen magnaflow beim p8 schon eingetragen hat? Und was das kostet und was der tüv da alles macht?
Keiner weiß das.. Das is echt nervig..
Ich mein eigentlich kann das ja nicht schwer sein den der corolla mit dem 1.3xli motor is aufgelistet.
Nur halt der starlet net..
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 11:30
Openairdriver96 hat geschrieben:Dieses:
Das Fahrwerk ist net schlecht, hatte ich damals im P8 bevor das K-Sport Gewinde reinkam.
Ich glaube der User Maresch hatte damals nen Magnaflow am P8.
Er hat zwar mittlerweile keinen Starlet mehr aber vielleicht kann er Dir weiterhelfen.
Ansonsten kannst du ja mal nen Thread im Forum aufmachen bzgl. deiner Frage.
Wegen Tüvkosten: Da es sich ja um eine §21 Abnahme handelt liegt das im Ermessen des Prüfers, je nachdem wieviel Aufwand er betreibt, um den Auspuff einzutragen.
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 16:36
von Openairdriver96
Hast das noch rum liegen? Oder alles schon weg?
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 17:08
von Damadin
Schau mal hier:
http://starletforum.de/forum/viewtopic.php?f=39&t=12408
Ernsthaft, 50 Euro ist definitiv wie geschenkt! Der km-Stand ist vollkommen iO.
Da hast du gleich 2 Dämpfersätze die du runterreiten kannst...
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 10:40
von Openairdriver96
Ah hab ich voll überlesen..
Re: Tieferlegen P8
Verfasst: Sa 30. Apr 2016, 21:26
Openairdriver96 hat geschrieben:Hast das noch rum liegen? Oder alles schon weg?
Das Gewinde Fahrwerk ist 2008 reingekommen, da hab ich das GTS Fahrwerk nicht mehr.
Aber das Fahrwerk was MotorsportE9 anbietet würde ich nehmen.
