Glanza front
Re: Glanza front
naja bei den Glanza teilen kannst du nichts tauschen oder so. Da müssen die spiegel raus, linsenmodule mit H7 reinlaminiert und dann das ganze mit lichttechnischem Gutachten abgenommen werden. Quite hatte das mal im Angebot aber der hat sich ja zurückgezogen aus dem Forum. Dadurch das die Spiegel das bei den Glanzas fokussieren kann man leider keine P9 teile implantieren da dort die Spiegel nur zur Reflexion dienen und die Streuscheibe vorn den Focus machen...
Re: Glanza front
Meine sind von quite umgebaut worden und ganz ehrlich....das hat nicht so ausgeschaut wir wenn da irgend ein gutachten gemacht worden wäre :D
Re: Glanza front
Ich hatte mit ihm mal über die xenonteile von ihm geredet und er hatte dafür nen lichttechnisches Gutachten. Die Module die er verwendet hatte sind mit einem prüfzeichen.
Wenn die Teile einmal eingetragen sind dann ist das alles kein Problem mehr. Aber so ein Neuaufbau da gibt's garantiert irgendwelche Bestimmungen.
Re: Glanza front
Ja gut, Xenon is ja wieder eine ganz andere Geschichte! Ich hab ja nur normale Linsen
Re: Glanza front
Ob jetzt die xenonteile oder h7 din haben nur nen anderen Aufbau..... Sind glaub ich von BMW die Module. Und wenn man die verbaut hast du den Scheinwerfer verändert daher brauchst du ein neues lichttechnisches Gutachten über den Umbau. Das ist genau das selbe wie wenn man bei Golf 5 die Gehäuse innen lackiert. Da braucht man auch nen Nachweis das das nix veeinträchtigt
Re: Glanza front
Nur das dich Xenon ein bisschen anders blendet als eine H7 Birne :D :D
Re: Glanza front
Blendet beides gleich mies. Die Linsen mit h7 sind Minimum genau so Pervers wie das xenon. Nur das xenonteile etwas greller ist wegen der lichtfarbe. Hast du mal Fotos von deinen umgebauten leuchten?
Re: Glanza front
Fotos hab ich keine.
Aber wie gesagt, es schaut bei meinen nicht sehr hochkomplex aus ;)
Re: Glanza front
Naja das ist es ja auch nicht. Nur muss man hier in der nach normen und so nem Mist arbeiten. Gerade was Licht angeht is der TÜV ja auch sehr empfindlich
Re: Glanza front
als wie wenn de TÜV kapiern würde, dass das Scheinwerfer aus einem RHD Modell sind, wenn man sie einfach umbaut.
ich denke, wen man die gewissenhaft umbaut und die Scheinwerfer so einstellt, dass sie passen, dann merkt das keiner :lol:
Re: Glanza front
Die Xenon Linsen sind vom BMW E60, ist ja in meinem Glanza so verbaut.
Das komplette Scheinwerfersystem ist im Zuge der §21 Zulassung für Importfahrzeuge beim lichttechnischen Institut der Dekra geprüft und erstellt wurden.
Beim Glanza muss ja ein komplett neues Scheinwerferinnenleben gebastelt werden.
Beim GT mit Quadlights muss ja glaube nur die Linse und deren Ausrichtung verändert werden.
Re: Glanza front
Das meinte ich ja.
Re: Glanza front
Bei mir wurde zusätzlich HELLA Linsen verbaut mit E-Prüfzeichen
Re: Glanza front
Katana hat geschrieben:Bei mir wurde zusätzlich HELLA Linsen verbaut mit E-Prüfzeichen
Das reicht ja dann für den Tüv bzw. die Zulassung, denn es muss ja das Element geprüft sein wo das Licht rauskommt und nicht zwingend wo es durchgeht.
