4E-FZE... Ein Kompressorumbau made in Austria
Bananajoe888
Re: 4E-FZE... Ein Kompressorumbau made in Austria
Beitrag von Bananajoe888 »
Katana hat geschrieben:na da bin ich gespannt, bin schon drauf gespannt. rein hauen, TMR ist eh erst Ende August :lol:
hahahaaa du machst mich fertig :lol: :lol: :lol:
Mal sehen was ich bin dahin schaffe. Glanza steuergerät passt an den P9 kabelbaum mit modifikationen oder?
@ TripleX
Ja vl schaffst du es zum TMR, wäre schön.
aber den Pokal, auf den bin ich scharf, wobei erst 2015 =P
Mir gehts nicht wirklich um Pokale. Schön wenn man einen bekommt aber das steht nicht im Vordegrund. Vlt mal in die Maximum Tuner kommen, das wäre ein Traum. Mal sehen zum Reisbrennen werde ich mich viel vorn rumtreiben um die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Vielleicht klappt es ja.
Bananajoe888
Bin auch kein Pokaljäger, mit mit einem "Starlet" den Pokal für den stärksten Frontler zu kriegen, das soll was heißen weil es COrolla TS und co gibt^^
zwecks Mini Cooper S (von wo ich den Kompressor habe) habe ich eine wichtige Information herausgefunden
das Übersetzungsverhältnis ist 2,06.
Bei Serienmäßiger Abregeldrehzahl von 6950/min hat der Kompressor dann 14.317/min drauf.......
0,8 bar Ladedruck sind das.....
Verdichtung 8,3:1
Das ist beim Starlet doch ganz ähnlich oder (wegen abregeldrehzahl) ??
Verdichtung 4efte serie 8,2:1 (vl verbauen wir auch eine 4efe kopfdichtung ---> 0,8mm statt 1,1 um mit der verdichtung höher zu kommen)
lg MARCEL
Verdichtung höher macht keinen Sinn, denn dann fängt der Motor sehr schnell an zu klopfen.
die Abregeldrehzahl beim 4e ist ähnlich. Das könnte passen.
Bananajoe888
die Zündung des 4efte beinhaltet das alles oder?
4EFTE Igniter
4EFTE Distributor
4EFTE Ignition Leads
4EFTE Distributor Cap
4EFTE Rotor Arm
weil 4efe züdung mit 4efte steuergerät geht nicht.
Fehlt da noch was??
Jap das sind die Teile die du brauchst Also die Zündkabel kannste vom 4efe nehmen
es gibt nur ein zusätzliches von Zündverteiler zur Zündspule, das ist aber günstig
Sehr interessant!
Damadin
Beitrag von Damadin »
Hehe, wie lustig: Habe für mein Tracktool auch einen Lowbudget Kompressorumbau geplant und -siehe da- nach fast 4 monatiger Suche vor 2 Tagen einen sehr günstigen M45 abgefasst... :D
...allerdings von Benz.
Bananajoe888 hat geschrieben: zwecks Mini Cooper S (von wo ich den Kompressor habe) habe ich eine wichtige Information herausgefunden
Verdichtung 8,3:1
Ich habe da mal zwei sehr blöde Fragen:
1) Wie ist die Drehrichtung des M45 (wenn man aufs Riemenrad draufschaut)?
2) Ist die Größe aller M45 Riemenräder die gleiche (bzw. kannst du deins mal bitte messen?)
Zur Drehzahl und Ladedruck:
Darf ich fragen, wie du auf die 2:1 kommst?
Dazu müsste man ja sozusagen wissen, wie groß die KW-Riemenscheibe vom Cooper S ist.
Möchtest du dazu noch dein Spitzen(Mittel-)druck errechnen?
Das tolle an einem Kompressor ist, dass sie erst bei hohen Drehzahlen den maximalen Durck aufbauen, was enorme Vorteile gegenüber Turbolader in Sachen Haltbarkeit mit sich bringt, da bei unseren Motoren der maximale Spitzendruck (=analog zum Drehmoment) bereits bei mittleren Drehzahlen anliegt und der Kompressor sozusagen das "Loch" im oberen Drehzahlbereich stopft. (und nicht nur da)
[es sei den man kommt auf die bekloppte Idee einen Vtec mit Kompressor aufzuladen... das wäre dann alles andere als clever :D]
Und wenn es in meinem Tracktool nicht funzen sollte, kommt der Eaton halt auch in den Starlet. :lol:
Bananajoe888 hat geschrieben:Hallo Leute
dreh einfach mal das laderad mit der Hand wenn die Luft in der Mitte rauskommt hast du die richtige Drehrichtung gefunden.
Der saugt seitlich und Drückt mittig (der geschweißte Anschluss)
Bananajoe888
Danke für die Erklärung TripleX, genau richtig.
Ich weiß die größe der Riemenscheiben des MINI COOPER S genau, habe mir schon eine "ersatz" Riemenscheibe für die KW gestern auf Autodesk INVENTOR (autocad in 3D) gezeichnet.
Zur Drehzahl, der EATON M45 sollte bis 14-15k max gedreht werden.
da der starlet bei grob 7k U/min in de Bregrenzer kommt ist man mit der 2:1 übersetzung bei 14k.
der MINI hat standart 2:06 als übersetzung was sich als perfekt herausstellt, den ich habe die MINI Riemenscheibe nachgezeichnet und sie so modifiziert, das sie an das erste Riemenrad des Starlet anzuschrauben geht.
das Pulley für die Servopumpe mache ich heute noch fertig.
somit kann man später die ganzen tuning-pulley für den Kompressor des MINI'S verwenden.
Bei fragen immer her damit, dafür ist das da.
baue das KIT so auf, das es "einfach" jeder nachbauen kann.
Bauteilzeichnungen werden natürlich auf meinem PC gespeichert und später als Fertigungszeichnung zur Verfügung gestellt (falls das KIT läuft), vorher ungern da ich nicht für irgendwelche Schäden oder unnötige Kosten verantwortlich sein will
Bastel
Beitrag von Bastel »
Verwende eine Toyota Drosselklappe das lässt sich leichter mit der ECU kombinieren. Ich habe noch eine 3S-GTE Gen1 Drossel in der Garage liegen. Diese hat identische anschlüsse wie die 4E-FTE Drosselklappe nur das die 3S halt deutlich größer ist.
mit der GReddy eManage Ultimate kannst du auch einer Sauger ECU beibringen mit Ladedruck zu arbeiten. Du benötigst nur einen zusätzlichen Drucksensor, einige Kabel mehr und etwas verstand beim Mappen.
Die Version DK vor dem Verdichter ist etwas merkwürdig ab zu stimmen habe ich beim 4A-GZE gemerkt. Oder mir fehlte etwas zeit beim begreifen. Der Besitzer hate gedacht es geht in 3 min und hat dann nach 2 Stunden die Geduld verloren und hat mich weg gejagt. Jetzt übt er schon 7 Monate :D
Damadin
@TripleX: Danke! (Hätte nicht gedacht, dass bei Handumdrehung schon was rauskommt. :? :mrgreen: )
Bananajoe888 hat geschrieben: somit kann man später die ganzen tuning-pulley für den Kompressor des MINI'S verwenden.
Wäre es nicht zunächst einfacher, einfach nur ein anderes Laderrad zu kaufen oder ggf. anfertigen zu lassen was zum Rest passt?
Was kosten diese Standart Tuningscheiben und was kosten die "Angefertigten" (die Sicher auch nur Normscheiben sind?) und wo gibts sowas?
Hier nur mal ein Kleiner Gedankenfurz von mir (ich glaube, ich mach mir zuviel Gedanken ;) ):
Theoretisch hat man bei Ermittlung der passenden Laderdrehzahl 2 Möglichkeiten:
Man grabt den Urschleim aus und ermittelt Unterdruck im Ansaugvorgang pro Zylinder (Sauger) und weiß dann bei hoffentlich funktionierender Kompression mit passendem Verhältnis den maximalen Mitteldruck nach Verdichtung (oder rechnet es einfacher über das Drehmoment aus), setzt dann eine persönlich Schmerzgrenze wie hoch der Höchstdruck nach Aufladung sein darf (Erfahrungswerte? was sagt als erstes "Tschüssi"? Pleul? -> Errechnung der Festigkeit dessen), um den ganzen Kladeradatsch dann wieder rückwärts zu rechnen und den Zielendladedruck bei Zwangsbeatmung zu kennen.
ODER man sagt "Sch.... drauf" :lol: und
vergleicht das Ladesystem beim Mini mit dem, was man in den Starlet einbauen möchte (da reichen zum groben Überschlag sicher die Durchmesser der Rohre, die Länge des Rohrsystems, ggf. Hubraum ... sprich Gesamtvolumen) und stellt dann eine Q-p-Kennlinie mit Abhängigkeit von n auf um die Laderdrehzal zu ermitteln.
(Wenn -sagen wir mal- beim Mini der Lader bei 14t u/min 0.9 bar Druck im System bringt, heißt das ja nicht, dass der Starlet bei gleicher Übersetzung auch 0,9 bar bringt.)
Ach neee, Möglichkeit 3: Man sagt "das ist alles total sch... egal" und nimmt einfach an das alles gleich ist. :mrgreen:
PS:
Kannst du mal bitte die Maße der Serienriemenscheibe vom Kompressor und die Teilenummer posten? Danki !
@damadin:
du machst dir da ganz bestimmt zuviele gedanken. also wennst da mit mitteldruck berechnen daher kommst....also glaub mir das macht, zumindest in der tuning szene denk ich keiner. ich mein...ja wir haben das alles in der schule auch mal durchgerechnet und wenn ich mir das zeug suche, dann schaff ichs auch wieder....nur theorie und praxis sind sooo weit auseinander.
wenn er den 4E-FTE block und innerein hernimmt, dass er ja tut, dann machen 0,8 oder 0,9bar nichts aus, da dass der standartladedruck ist!
und, wenn der mini an der riehmenscheibe des kompi 14k umdrehungen hat, wieso sollte dann im starlet ein anderer laderdruck rauskommen!?
ja klar, rohrleitungen sind anders usw. doch das bleibt im rahmen des tolerierbaren.
Naja die Drücke des Motors zu berechnen, wenn man noch weitertunen will ist denke ich wichtig um die Haltbarkeit des Motors zu bewerkstelligen. Muss man die Verdichtung Vllt ändern, oder andere pleuel oder gar lagerschalen verwenden? Das ist alles errechenbar über die Motordrücke. :) da gibt's viele tolle Bücher zu. Klar kann man das auch alles ausprobieren aber man will doch lange spass an seinem Motor haben.
23.Dirk hat geschrieben:Naja die Drücke des Motors zu berechnen, wenn man noch weitertunen will ist denke ich wichtig um die Haltbarkeit des Motors zu bewerkstelligen. Muss man die Verdichtung Vllt ändern, oder andere pleuel oder gar lagerschalen verwenden? Das ist alles errechenbar über die Motordrücke. :) da gibt's viele tolle Bücher zu. Klar kann man das auch alles ausprobieren aber man will doch lange spass an seinem Motor haben.
ganz ehrlich, bevor ich da herumrechne nehme ich erfahrungsberichte her!
da gibs genügend beim 4E ud beim 5E siehe englisches Forum
Damadin
Katana hat geschrieben:nur theorie und praxis sind sooo weit auseinander.
Das darfst du aber den Fahrzeugtechnikern die tagtäglich dafür sorgen, dass unsere Autos besser werden nicht sagen. ;)
Also ich denke auch, solang man es nicht übertreibt, sind Erfahrungswerte ein guter Aufhänger um so einen Umbau zu bewerkstelligen.
Ich konnte heute das erste Mal meinen Eaton betrachten und bin mir dabei aber nicht sicher,ob er i.O..
Beim Drehen am Riemenrad gibt es in regelmäßigen Intervalen leise Schleifgeräusche - vermutlicher Weise von den Rotoren (nicht Lager).
Die Beschichtung scheint iO zu sein, an den Flanken gibts jedoch den ein oder andren Kratzer. Ich habe mal die schlimmsten Stellen fotografiert.
Lagerspiel kann ich beim 2 Finger greifen der Rotoren axial garkeins erkennen, radial könnte man mit viel Einbildung denken, dass es vielleicht so 0,001mm Spiel haben könnte, wobei ich mir hier nicht sicher bin ob das einfach nur schon ein Drehimpuls meiner Seits ist.
Wenn ich manchmal schnell die Drehrichtungen wechsle, klingt es so, als ob das Schleifgeräusch lokal lauter wird - hier bin ich mir jedoch sicher, dass das "nur" etwas Dreck ist.
Wer hat Ahnung wie so ein Kompressor klingen sollte?
edit: So ungefähr klingt meiner auch... ggf. etwas leiser im Vergleich zu den sonstigen Störgeräuschen.
http://www.youtube.com/watch?v=TvQ2-LXxWWY
DSC_0005 (Groß).JPG (262.42 KiB) 4643 mal betrachtet
DSC_0001 (Groß).JPG (219.6 KiB) 4643 mal betrachtet
meiner sieht aber ähnlich aus
Bananajoe888
nein das hat schon seine richtigkeit. muss ja "luftdicht" sein damit es gefördert werden kann.
Damadin
Was gibt es eigentlich für Erfahrungswerte in Sachen Einbauposition?
Wenn der Eaton falsch eingebaut wird, kann es vorkommen, dass sich das Lader-Getriebe in seine Einzelteile auflöst (schließlich ist der Eaton nicht bis "unter die Decke" voll mit Öl vollgepumpt.
Es gibt Lader die auch nur eine Fettschmierung haben. Mein M65 hat die Einbauposition knapp 6000km ausgehalten ohne Probleme
Damadin hat geschrieben:
das ist auch wieder eine andere Liga ;)
am Zeichenblatt/Rechenblatt ist es immer anders als in der Praxis. Nicht umsont werden Autos getestet usw. denn laut Theorie müsste es ja tadellos funktionieren usw.
Ich erlebe das tag täglich in meiner Arbeit
