Turbolader für Starlet EP91 vom Glanza
Re: Turbolader für Starlet EP91 vom Glanza
das wär schön. ich kenn mich mit turbos nich aus! was bedeutet das nachlaufen? klar, bremsen uns fahrwerk sind auch echt schon scheisse bei meinem starlet. hab hinten zwar neue stossdämpfer drin, aber schwammig is der ohne ende bei 180 auf der autobahn. ja, eine sportkupplung wär sicher optimal, da die sicher auch noch was an der leistung dreht. allerdings will ich nicht zu viel ps, da es ja immer auf kosten der laufleistung geht.
Mit vernüftigen Upgrades wie Krümmer, Abgasanlage und Ansaugsystem hat man ohne Ladedruckanhebung 150-160PS. Der Orginalkrümmer ist schlecht konstruiert und vermindert sogar die Lebensdauer da der 3. Zylinder heisser läuft als wenn man eine guten Krümmer verwendet. Laufleistung sinkt damit nicht mit diesen Mods.
Nachlaufen bedeutet das man den Motor im Leerlauf ein paar Secunden bis 2 Minuten abhängig wie hart ich vorher den Turbo gefahren bin laufen lässt. Dabei reduziert sich die Temperatur des Turbos vorallem der Welle. Denn stellt man den Motor ab hört das Öl auf zu zirkulieren und bleibt im Turbo stehen. Ist dieser zu heiss verbrennt es und die entstehende Ölkohle verstopft Lager der Welle. Beim nächsten Lauf des Motors bekommt der Tubo zu wenig Öl und verschleisst stärker bis sich die kohle abgebaut hat. Hinzukommt das bei hohen Temperaturen die Materialen an Festigkeit verlieren womit sich die Turbowelle durchbiegt wenn sie sehr heiss stehen bleibt, auch im Leerlauf rotiert die Welle. Damit ergibt sich eine Unwucht welche die hydrodynamischen Lager nicht gut vertragen.
danke für die erklärung! habs verstanden ^^
also ich denke du merkst das man sich vorher sehr gut mit der materie auseinandersetzen muss ehe man solch einen umbau anfängt
denn ich denke man sollte schon wissen was da vorne vor sich geht
genau aus diesem grund möchte ich es gern allein, oder zumindest fast allein versuchen. ich lerne gern dazu. grundlagen, wie ein motor funktioniert usw. hab ich durchs studium. schraubererfahrung leider nur an motorrädern. aber ich denke das man alles lernen kann.
jap man kann alles lernen aber dann am besten mit jemandem zusammen der den beruf gelernt hat
xxeiseltxx und ich machen es ja genauso
er hilft bei mir immer mit und lernt dazu (er ist gelernter Elektriker)
und jetzt bei seinem auto helfe ich ihm mit
somit weiss er immer was welche änderung für konsequenzen nach sich zieht und wie alles funktioniert
das funktioniert nun schon recht gut ist einfach learning by doing und dann nun schon 3 Jahre lang ^^
natürlich werde ich mir einen KFZler suchen, bzw. kenne schon welche. ich selbst bin gelernter werkzeugmechaniker und verstehe recht schnell. denke doch, das es zu zweit kein problem sein sollte.
@quite: welchen krümmer würdest du empfehlen?
Was kann man ansaugseitig noch machen ausser kanäle aufweiten u. polieren?
Meinste jetzt für den 4EFTE? Am besten so gut wie keine Reibung bei den Ladeluftrohren und nicht allzuviele und enge Kurven. Ne ACIS Brücke kann man noch verbauen das ist nur sehr aufwendig. Krümmer hab ich einen von Speedvision der ist zumindest nicht so anfällig wie der original Krümmer. Ist auch für die CT9 Turbos gedacht und eine Downpipe hab ich auch noch.
Zwecks der Reibung in den Rohren, da ist es e am besten so Alurohre zu nehmen, oder!? Also die man e immer verbaut sieht!
Ist dein krümmer aus edelstahl?
Ja das mit der ACIS Brücke hab ich schon mitbekommen, dass das sehr aufwendig wäre! Ist da die Ansteuerung so ein Problem oder was zwickt da so?
Ja die Ansteuerung des Umschaltventils. Mein Krümmer ist aus normalem Stahl. Am besten verpackt man den Abgasstrang noch in Hitzeschutz das erhöht die Strömgeschwindigkeit im Abgasstrang. Genau das sind diese Aluröhre die man meistens sieht.
Hey, ihr seid Spitze!!! Damit kann ich was anfangen. Weiss jemand wo ich einen Glanza Turbomotor mit 136PS her bekomme? Noch eine Info brauche ich. Muss ich ( ausser den Antriebsstrang und die Kabel des Glanzas in den P9 übernehmen ) noch was anderes beachten? Der Rahmen und alles andere am EP91 (75 PS)ist doch für 136PS Turbo nicht ausgelegt. Ich denke mal was die Lenkung betrifft ist es ok, oder. Das Lenkrad meines P9 befindet sich auf der linken Seite.
Ich denke mal auch, das ich die Motorhaube vom Glanza brauche, mit der Lufthutze für den Turbolader.
Danke! StarletfahrerP9
Die Lufthutze bei den Glanza's ist für die Luftzufuhr bei den original TMIC (Top Mounted Intercooler) gedacht. Wenn du die haben willst brauchste den kompletten Vorbau inkl Lampen und allem Grams für den Umbau in meinen Augen zu teuer und nicht unbedingt nötig. Umbau auf FMIC (Front Mounted Intercooler) ist besser. Der Kühler ist grösser und sitzt an einer besser Belüfteten Stelle. Einzig und allein die Ladeluftstrecke wird länger.
wegen der karroserie brauchst du dir keine sorgen machen, ich weiss zwar nicht, ob die gleich ist wie beim glanza, denke aber schon! und wenn nicht hält sie das sicher aus!
ja ein nachteil von FMIC (front mounted intercooler) ist eben, dass man ein grösseres turboloch hat, eben weil man längere rohrwege hat.
aber ich denk das ist beim p9 sicher die bessere variante, als den umbau mit der motorhaube usw. zu machen
Die Krümmer von Zisco sind die besten, haben gleichlange Rohre und eine bessere Gasführung als die einfachen Varianten. Ladeluftrohre sollten aus dünnem Edelstahl sein, nicht aus Alu. Letzteres hat einen hohen Wärmeübergangswert womit man sich die Motorraumwärme und Wärmestrahlung des Krümmers wieder in die Ladeluft holt.
ACIS zusammen mit 4efte ist sinnfrei, dafür ist die Luftmenge viel zu gross um die schmalen Kanäle vernüftig zu nutzen. Die Orgianle ist von den normal verfügbaren Brücken die beste
ok. ich muss also auch die abgasanlange verändern, oder kann die alte drin bleiben. Motorhaube kann also drauf bleiben. Mit den FIMC ( front mounted intercooler), was muss ich da genau machen und welche teile brauch ich da und wie teuer wird der Spass, wenn ich die abgasanlage auch verändern muss. Wenn ich die abgasanlage veränder, ist es dann sinnvoll gleich eine Duplex einzubauen? starletfahrerP9
Duplex ist bei einer Zylinderbank sinnfrei, zumal man mit dem Platz im hinteren Bereich Probleme bekommt. 2,5" Durchmesser ist ein guter Wert für den 4efte.
Die Orginale vom Starlet passt in keiner weise und ist auch viel zu dünn im Durchmesser.
