Domlager für P8 GTS Fahrwerk
- Gebrauchtwagen-Tester
Ich möchte gerne das GTS Sportfahrwerk (45/35) in meinen P8 Bj. 1992 einbauen. Ich bräuchte auch neue Domlager (hinten). Beim Toyota Händler soll das Paar 200,- Euro kosten . Ich habe ein Paar von der Firma SACHS gefunden, das soll nur ca. 60,- Euro kosten. Würden die auch passen? Brauche ich noch weitere Teile, wie z.B. Staubschutz-Gummimanschetten?
- picolino27
Re: Domlager für P8 GTS Fahrwerk
Fahre die Sachs-Domlager mit dem gleichen Fahrwerk. Bin zufrieden.
Staubschutzmanschetten solltest vorne und hinten gleich mit neu machen da du sowieso alles einmal auseinander gebaut hast.
Musst sowieso zur Achs- und Spurvermessung.
Wenn dir die Manschetten in nem Jahr weggammeln, fängst wieder an.
Hallo, danke für die Info.
Ist an der Hinterachse überhaupt ein Staubschutz? Ich finde nur einen für die Vorderachse.
Für die Hinterachse würde ich dann den Domlager-Reparatursatz von Sachs kaufen, für die Vorderachse Domlager und Staubschutz.
Ich hoffe es gibt mit den 195/50 15 Zoll keine Probleme. Mit den Original Dämpfern und Eibach Federn war das schon sehr eng.
- picolino27
Kommt wie immer auf die ET der Felge an.
Ich fahre 195/45 R15 und es ist genügend Platz.
Bei ET35 glaub ich. :gruebel:
Hab auch ET35 und 195/50. Voll beladen kann das schon problematisch werden.
Das Fahrwerk gibt es z. Z. übrigens günstig bei GTS für ca. 270,- Euro. Nur einen Staubschutz für die hinteren Dämpfer kann ich nicht finden. Kennt jemand eine Bezugsquelle ( ausser Toyota )?
Ich habe jetzt für vorne die neuen Domlager von Sachs bekommen, habe aber noch eine Frage dazu. Wo sitzen genau die Federn drin? Benötige ich da noch einen estra Federteller? Im Internet finde ich Abbildungen vom kompletten Federbein, das sieht im oberen Bereich anders aus. Weitere Teile als die Domlager vorne habe ich aber nicht gefunden. Hat vielleicht einer eine Explosionszeichnung der Starlet P8 Federbeine (vorne und hinten)? Danke.
der erste versuch schlug wohl fehl...
Zuletzt geändert von sirsilvia am Mi 20. Jul 2011, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Starlet P8 LPG
Nissan Silvia S12 FJ20E
Nissan Silvia S12 FJ20E Grand Prix
hier hast du vorn...
und hinten...
hoffe es hilft dir.
und hinten...
hoffe es hilft dir.
Starlet P8 LPG
