PROLLTUNING - REIFENMARKIERUNG
Alles zum Thema Tuning
JAPSTAR
Beitrag von JAPSTAR »
Ich bin ja gerne Prolet, und hab aber Probleme beim anweissen der Firestone Schriftzüge auf den Reifen....Der gute REAL Felgenmaker is zwar schön weiss, aber er hält keine 2 Wochen....
Mach ich da was falsch oder gibts da was besseres?
Toyota f
-Impact-
Beitrag von -Impact- »
habe einen profex reifen-markierer und er hält schon gut lange !
zwar ist das weiss nicht so weiss wie am anfang aber trotzdem bin ich erstaunt wie lange das schon hält !
JAPSTAR
profex
Wo kann man den käuflich erwerben?
Ich hab auch so meine Mühe, die Buchstaben vernünftig auszufüllen, manchmal is es nich 100%ig deckend....
Toyota f
Bin froh, dass sich mein OBI-Reifenmarker wieder abgewetzt hat, war mir zu dumm auf die Dauer das immer wieder nachzuziehen. mal sehen evtl. mach ich das nochmal wenn die Sommerschlappen runter kommen.
Dann kann ich das wenigstens richtig sauber machen.
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
na ja wers haben muss ist nicht so mein fall die reifen anzumalen aber versucht es doch mal mit FETTKREIDE hält auch bei regen ganz gut habe ich mir sagen lassen
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
:D
So ne Phase hatte ich auch mal... aber ging vorüber.. :P
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Solche Ideen hatte ich auch schon aber seit dem ich vorn andere Reifen fahre wie hinten hat sich das erledigt!
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
also ich hab das auf den alten winterreifen gehabt, ich fand's geil :D
aber auf die sommerschlappen...naja, weiss nich! vielleicht nexten sommer aber vor hab ichs eigentlich nid.
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
ich hatte das an den Winterreifen, Und die sommereifen waren bei mir auch vorbe uniroyal und hinten michelin. Aber jetzt habe ich goodyear und werde wieder den schrift weiss machen!
1 Tipp: vorher die Buchstaben mit Nagellackentferner entfetten, aber nur die Buchstaben, sonnst wird's weiss
JAPSTAR
nagellack
Das is mal ne Idee...werd sofort den schrank von meiner schwester plündern, die hat sicher reichlich...mein schwager merkt das och nich wenn was fehlt... Hoffe das das dann endlich rockt und länger als 2 wochen hält
Toyota f
mügge
Beitrag von mügge »
Ja zuerst die Schrift entfetten da hat der Jorgman schon recht. Was auch sehr gut hält ist der einfache Weisse Edding ist günstiger als ein " Reifenmarkierungsstifft" und hält auch länger! Ich hab schon viele Ausprobiert. Wers ganz extrem haben will nimmt nen kleine Pinsel und Heizkörperfarbe :D
JAPSTAR
Weisser Edding....
Das sind ja erste Sahne Tipps....darauf bin ich noch nich gekommen...
Kauf mir morgen mal nen Edding...und dann am besten noch mit elastischem Klarlack rüber ne? :D :D :D :D
Toyota f
jorgmann
Inselbewohner
Ich habe es jetzt mit Autofarbe gemacht. Hab bei Walmart für 3,80Euro eine Sprehdose gekauft und dan mit einem Pinsel nachgemalt!!!!
Ist richtig weiss und muss meiner Meinung nach lange halten!!!
JAPSTAR
Farbe?
Aber wie machst du das mit dem abkleben des restlichen Reifens?
Steh nich so auf Weisswandreifen...
Toyota f
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Vielleicht auf nen Pinsel sprühen? Und dann anpinseln?
Aber von wegen Nagellackentferner und Heizkörperfarbe...
Greifen diese Sachen nich das Gummi an? Nich dass einem auf einmal die Reifen wegätzen?
JAPSTAR
oh, hätte den Satz zuende lesen sollen.....
Toyota f
jorgmann
Inselbewohner
Ich habs die farbe erstmal in den Dekel gesprüht und dann mit Pinsel aufgetragen!
Angreifen??? Ich glaube wenn du den Refein für eine Nacht in den Verdühner rein legst wird da was passieren, aber die Menge von farbe ist in einer Minute troken, was kann da schon passieren???
