Bodikit
nooly
Re: Bodikit
Beitrag von nooly »
BlueAngleGKS hat geschrieben:Hallo,
Ich habe da mal eine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Also ich würde meinen Starlet gerne ein neues Bodikit verpassen.
Nun die Frage: Was gibt es für den Starlet P9 so für nicht ganz so krasse KitÂÂs wie zb das Nippon Tuning kit?
oder gibt es da nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten?
Ich würde da nämlich gerne etwas haben was etwas dezenter ist;)
Danke schon mal für eure Hilfe;)
Hi, hatte vor ein paar Wochen Ausbildungs bedingt einen GFK Kurs und dort gelernt, das man jedes Bodykit, "jedes Bodykit" Hersteller übergreifend so verändern kann, das es an jedes Fahrzeug passt, das man halt hat.
Kuck mal, ob eine Hochschule o.ä. bei Dir in der Gegend so einen Kurs anbietet, mit dem Grundwissen, is die Grenze für mögliche Bodykits dann nur noch der Himmel !
Ich z.B. beschäftige mich gerade damit, ein Kit von einem Porsche Boxter an meinen Cuore anzupassen - en Haufen Arbeit ... aber das Endergebniss is einfach zu verlockend.
Gruss
Sven
BlueAngleGKS
Re: Bodikit
Beitrag von BlueAngleGKS »
Ok danke werde mich mal Schlau machen ;)
Starlet EP91 75PS
Quakis Supporters
Re: Bodikit
Beitrag von Quakis Supporters »
Das heisst wir können die Stossstange von Dietrich tuning einfach so daranschrauben und dann TÃœV und fertig?
Der Supporter
Re: Bodikit
ihr in deutschland habt es da ja leicht!
BlueAngleGKS
Re: Bodikit
ja meinste ich finde den TÃœV hier trotzdem noch recht heftig...:(
Starlet EP91 75PS
Re: Bodikit
BlueAngleGKS hat geschrieben:ja meinste ich finde den TÃœV hier trotzdem noch recht heftig...:(
dann dürftest du nicht in österreich wohnen! :D
BlueAngleGKS
Re: Bodikit
Is der da noch Härter ??? wusste ich net ok wenn du das sagst :D aber Österreich finde ich so ne ganz schöne Gegend ;)
Starlet EP91 75PS
Re: Bodikit
BlueAngleGKS hat geschrieben:Is der da noch Härter ??? wusste ich net ok wenn du das sagst :D aber Österreich finde ich so ne ganz schöne Gegend ;)
he he, ja österreich ist auch ein schönes land und der sprit is billiger! :)
naja, härter indem sinn, dass ein bodykit oder ähnliches mal strassentauglich ist in österreich, das ist hart!
wenn es gutachten hat, dann wirds schon klappen! aber die gesetzeslage ist in österreich in der hinsicht viel schärfer als in deutschland!
BlueAngleGKS
Re: Bodikit
oh das is dann ja auch mal gut zu wissen;)
Starlet EP91 75PS
Bananajoe888
Re: Bodikit
Beitrag von Bananajoe888 »
Ja, werde hier dann auch berichten wie das mit dem bodykit von Quite so funktioniert...v.
Glg
BlueAngleGKS
Re: Bodikit
auh ja das mach mal da bin ich auch mal gespannt drauf ;)
Starlet EP91 75PS
starletfahrerP9
Re: Bodikit
Beitrag von starletfahrerP9 »
hallo zusammen, was bodykit betrifft, hab ich mir auch so meine gedanken gemacht, weil ich meinem starlet auch damit verschönern will. ich hab mir die von sk tuning, von nippon tuning usw angesehen (bodykit kostet je nachdem wo man ihn kauft zwischen ca 600 bis ca 800 euro) ich finde auch, das die nicht zum p9 passen, sieht zu bullig aus finde ich ( der starlet is ja kein golf ). ich hab zumindest die originale frontschürze vom glanza gesehn und die passt auf jeden fall zum p9. mus noch weiter suchen. vieleicht gibts die seitenschweller und die heckschürze vom glanza irgendwo im netz.
starletfahrerP9
Bananajoe888
Re: Bodikit
du könntest vielleicht auf
ebay.co.uk schaun
starletfahrerP9
Re: Bodikit
gut mach ich, danke. ich könnte mir aber auch einen bodykit von quite anfertigen lassen, oder.
LG! StarletfahrerP9
Re: Bodikit
Ja du kannst Dir von Quite ein MS-Design Kit anfertigen lassen.
Das Kit hat z.B. Bananajoe an seinem P9.
Zuletzt geändert von masterofdisaster am Sa 18. Feb 2012, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Keuli
Re: Bodikit
Beitrag von Keuli »
Aber die Front vom Glanza kannst du leider nicht ohne Weiteres anbauen.
Bananajoe888
Re: Bodikit
masterofdisaster hat geschrieben:Ja du kannst Dir von Quite ein MS-Design Kit anfertigen lassen.
jop, musst anpassen usw.--> viel Arbeit, aber is total super =)
und eintragen "fast" kein problem, sogar bei mir in Österreich^^
Re: Bodikit
Glanza Front kann man nur in verbindung mit der Haube, Scheinwerfer, Grill, Querträger und Halter vom Glanza verbauen. Plug&play geht das nicht an den P9. Die Scheinwerfer müssen umgearbeitet werden da es nur welche für Rechtslenker gibt, falsche Ausrichtung und ohne jegliche zulassung. Scheinerferumbau wie ich ihn anbiete kostet ab 380€.
Bananajoe888
Re: Bodikit
Quite hat geschrieben: Scheinerferumbau wie ich ihn anbiete kostet ab 380€.
Wie viel würde der umbau von den P9 klarglasscheinwerfern kosten? wie sieht die Technik dann aus? was ist möglich?
glg
dry für off topic
Re: Bodikit
Man braucht erstmal die Klarglasscheinwerfer, welche dann umgebaut werden. Der Umbau selbst ist technisch im Grunde identsch, nur das es beim P9 enger zugeht. Kosten werden zzgl. der Basisscheinwerfer um 400€ liegen, evt. auch etwas mehr da es noch eine Einzelanfertigugn ist und kein Abdruck.
