Seitenschutz beim P9
- Quite
- Starlet-Spezialist
Habe bei mir die Leisten abgenommen, die sind "nur" geklebt sodas da dann keine Löcher bleiben.
Der Kleber ist eine Art Schaumkleber der sich leider etwas mühsam entfernen lässt, je nach dem welchen Klebstoff/Silikonentferner man nimmt.
Empfehlenswert ist zu dem zuerst das kleine Stück vor der Tür, am besten Beifahrerseite, abzunehmen um zu konntrolieren ob der Farbton unter den Leisten zum Rest passt bezüglich evt. ausbleichung.
- Masta.a
Hi,
also ich habe die Leisten bei mir entfernt und muss sagen: unterschätze nicht diesen tükischen Kleber! Der geht wirklich schlecht ab! Bei mir hatte ich auch noch Probleme, das mit dem Kleber auch der Lack abging!!! Da würde ich echt aufpassen wie ein Fuchs!
Du hast ja die Grauen - beschwer dich mal nicht! Ich hatte die in Schwarz mit ORANGE!!! (Bei Schwarz-Metallic als Autofarbe)
Vll weiss jemand, wie man die "Teufelsdinger" vernünftig lackieren kann? :nixweis:
- Masta.a
von rost unter den leisten höre ich zum ersten mal.
was hast du für nen lack? uni oder metallic?
aus eigener erfahrung kann ich sagen das der kleber bei uni lack besser ab geht und der lack sich nicht löst.
das mag daran liegen das bei metallic die lackschichten dünner sind als bei uni lack. :nixweis:
du musst Masta.a mal bitten ein bild zu posten.johannes.ulke hat geschrieben:Habe metallic Lack in schwarz...
Also schlimm siehts nicht aus, ich überlege halt nur obs ohne die Leisten besser aussehen könnte Nur dabei kaputt machen will ich eben auch nichts.
dann siehst du den unterschied mit oder ohne leisten.
- Masta.a
