Was passt alles vom Paseo in die P8?
Alles zum Thema Tuning
SuperSchwein
Beitrag von SuperSchwein » Mo 5. Okt 2020, 21:56
Abend :) ,
Nach langem hin und her werde ich mir jetzt doch eine Starlet als Projektauto kaufen.
Da es bei mir auf der Ecke aber keine günstige Starlet gab, habe ich mir erst mal einen Paseo zum schlachten besorgt. :D
Aus dem will ich jetzt alles ausbauen was später in die Starlet kann.
Da ich den Rest vom Auto aus Platzgründen entsorgen muss, bevor das nächste Auto kommt, wollte ich fragen welche Teile ich behalten sollte?
Bis jetzt weiß ich dass ich
Motor, Kabelbaum, ECU, Bremsen, Tacho und vielleicht die Sitze behalte.
Habe ich noch etwas vergessen?
Grüße Marcel
Starlet_420
Re: Was passt alles vom Paseo in die P8?
Beitrag von Starlet_420 » Mi 7. Okt 2020, 12:48
Hallo & Willkommen hier im Forum. Ich weis leider nicht sicher was vom Paseo alles in den P8 passt, aber der Tacho vom Paseo passt im P9. Also kann er eig im P8 nicht passen da der Tacho vom P9 eine andere Form hat als der Tacho vom P8. Bremsen müssten passen aber dann passen die 13 Zoll Felgen vom P8 nicht mehr, da der Durchmesser der Bremsscheiben größer ist
micwarz
Beitrag von micwarz » Mi 7. Okt 2020, 22:01
hallo
liegt hier ein tippfehler vor?
paseo basis ist p9.
da passt dann das innere, aber selbst tacho müsste umgemappt werden.
in p8 wäre echt innovativ...
der 1,5l müsste machbar sein, aber kann man jetzt so nicht in einem post verfassen.
mfg,
Zuletzt geändert von micwarz am Di 13. Okt 2020, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
SuperSchwein
Beitrag von SuperSchwein » Do 8. Okt 2020, 20:32
Oh, ja das war mein Fehler. In dem Beitrag den ich gelesen habe ging es um einen P9 und nicht P8, wie ich dachte.
Dann muss ich mal gucken wie das mit dem Armaturenbrett klappt.
Aber das ummappen ist bei mir ja nicht nötig. Da der Kabelbaum ja auch komplett übernommen werden soll.
Bastel
Beitrag von Bastel » Mo 12. Okt 2020, 17:15
Die Stoßdämpfer und Federn sind gleich wie auch die Hinterachse. der Motor und das Getriebe kannst du auch übernehmen. Neben der Bremse vorn war es das auch schon wieder.
worms2
Beitrag von worms2 » Mo 12. Okt 2020, 20:45
Bremse vorne in den P9 wäre dann was genau? Die Aufnahme ist 1:1?
SuperSchwein
Beitrag von SuperSchwein » Mi 14. Okt 2020, 13:43
Ok danke.
Sind die Stoßdämpfer, Feder und Hinterachse 1 zu 1 gleich oder lohnt es sich das alles in den p8 zu bauen?
Bastel
Beitrag von Bastel » Di 20. Okt 2020, 21:47
Die Hinterachse ist identisch, im besten fall hast du denn ABS
