Artec Felgen
- zettosaurus
Artec Felgen
ich habe jetzt die Möglichkeit die originalen Artec Felgen für den Starlet günstig zu bekommen.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Brauche ich da spezielle Radmuttern und wenn ja, wo bekomme ich die her?
- Bei mir ist ja höchstens eine 5x13 Felge mit 165/70 R13 eingetragen. Der Artec Satz hat aber eine Breite von 5,5.
Paßt da der 165er (habe gerade 4 Neue montiert) ?
- Muß der 5,5er eingetragen werden, oder gibt es ein Gutachten, ABE?
Gruß aus dem Wald
Gruß aus dem Wald
Re: Artec Felgen
-Für die Alu´s brauchst Du besondere Radmuttern. Die haben einen längeren Konus und SW 19.
Ich kann ggf. morgen mal ein Bild machen.
-Der P9 hatte ab Werk folgende Paarungen:
145/80 R13 auf Stahl-Felge 13 x 4,5 J ET 39
165/70 R13 auf Stahl-Felge 13 x 5,0 J ET 39
165/70 R13 auf Alu-Felge 5,5 x 13H2 ET38
(der türkis-grüne P9 auf Deinem Bild hat Felgen vom P8 drauf. Eigentlich nicht richtig, da ET45, aber das hat den Herrn im grauen Kittel noch nie interessiert.)
-da die Felgen, die der gelbe P9 drauf hat, ab Werk an meinem 1.Blue dran waren, mache ich mir da keine Gedanken, zumal ja auf den Felgendeckel auch -Toyot-a drauf steht. Ob das korrekt ist, weiß ich allerdings nicht.
Frage doch mal den Toyota-Händler, bei dem Du Deinen Blue gekauft hast. Würde mich auch interessieren.
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Super, vielen Dank.
Bei ebay habe ich folgende Radmuttern entdeckt:
https://www.ebay.de/itm/16-Radmuttern-M ... 1438.l2649
Dazu dachte ich noch an Vogtlandfedern 35mm und dann müßte der Kleine noch besser sausen
Wenn dann die Anlage drin ist, das Fahrwerk verbessert ist und die Heizungsreglerbeleuchtung wieder funktioniert, dann ist erstmal wieder Ruhe.
Obwohl... weiße Blinker...
Re: Artec Felgen
Die Radmutter in dem Ebay-Angebot sind 9mm länger als die originalen. Ich weiß nicht, ob da der Deckel noch hält. Ich messe morgen mal.
Hast Du denn schon mal die Pollenfilter gezogen? Kompost braucht Feuchtigkeit!
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Pollenfilter?
Keine Ahnung. Der Blue war aber in jeder Inspektion bis zum Schluß. Vielleicht wurde er ja da gewechselt. Werde mal den Händler fragen.
Re: Artec Felgen
Die Muttern passen nicht. Habe ich bei mir damals auch versucht.
Wenn du ne Drehbank hast, oder jemanden kennst, der das macht, kannst du sie sauber und gleichmäßig abdrehen lassen.
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Weiß denn jemand wie lange die Radmuttern dann sein müssen? Im Link steht ja 34mm. Dann müßten sie ja ungefähr 25mm lang sein, oder?
Es gibt doch hoffentlich auch kürzere zu kaufen? Z.B. diese:
https://picclick.de/20-Radmuttern-offen ... 82907.html
Re: Artec Felgen
Die sehen für mich schon wieder wie die Originalen aus. Musst mal messen.
Re: Artec Felgen
Die aus dem Link hier kannst Du nehmen. Die sind wie die "originalen".zettosaurus hat geschrieben: ↑Mo 18. Feb 2019, 10:56 Weiß denn jemand wie lange die Radmuttern dann sein müssen? Im Link steht ja 34mm. Dann müßten sie ja ungefähr 25mm lang sein, oder?
Ich habe auch gleich "zugeschlagen", als Ersatz für diese hier:
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Habe die Radmuttern bestellt.
Meine Felgen können kommen.
Re: Artec Felgen
Ich habe die Muttern heute erhalten, ich denke Du auch.
Sie sind von der Form her absolut identisch mit denen, die ich in der guten alten Zeit zu den
neuen Felgen dazu bekommen habe.
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Jep, die Muttern sind da. Ich warte nur noch auf die Felgen. Ich hoffe, daß sie bis zum Wochenende da sind.
Dann ist auch dieser Posten abgehakt.
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Felgen sind frisch besohlt.
Jetzt kann der Frühling kommen.
Gruß aus dem Wald
Gruß aus dem Wald
- 20190223_131446-1.jpg (428.35 KiB) 11317 mal betrachtet
Re: Artec Felgen
Hast Du denn nun für die Felgen irgendwas in der Hand, daß die zum Starlet "gehören"?
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Ja,
habe die Felgen mit Gutachten bekommen. Da stehen mehrere Toyotas, z.B Starlet, Corolla, Carina... und die Reifengrößen.
Wenn ihr wollt, scanne ich es mal und stelle es hier ein.
Dann haben alle etwas davon. Das geht aber erst morgen Abend
Re: Artec Felgen
Das wäre prima!
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Aber bitte nicht vergessen.
Es ist keine ABE, sondern ein TÜV-Gutachten zum eintragenlassen.
Gruß aus dem Wald
Gruß aus dem Wald
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Hier wie versprochen das Gutachten für die Artec Felgen 5,5x13 ET38 4x100.
- k-Reifengutachten Teil 126022019.jpg (96.93 KiB) 11250 mal betrachtet
- k-Reifengutachten Teil 226022019.jpg (80.25 KiB) 11250 mal betrachtet
- k-Reifengutachten Teil 326022019.jpg (94.34 KiB) 11250 mal betrachtet
Zuletzt geändert von zettosaurus am Di 26. Feb 2019, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Teil 2
Ich mußte es leider verkleinern, um es hier einstellen zu können.
Sollte jemand Interesse haben, schicke ich ihm den Originalscan per mail.
- k-Reifengutachten Teil 426022019.jpg (112.51 KiB) 11250 mal betrachtet
- Skayo
Re: Artec Felgen
Ich hatte auch mal Artec Felgen und habe mir damals eine ABE von RH Alurad zusenden lassen (Mir wurde vom KBA mitgeteilt, dass die Artec aufgekauft hatten). Ich weiß nicht ob es die ABE für deine Felgen ist, aber eventuell bringt sie trotzdem jemand etwas:
https://ep91.de/file_uploads/starlet_do ... 38_abe.pdf
Da meine Felgen genau gleich aussahen, denke ich, dass es die gleichen sind
Stichwort: Leistungsgewicht
bald 2023er BMW i4 eDrive35
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Prima!
Schade nur, daß ausgerechnet beim P9 scheinbar ein Druckfehler drin ist:
Beim P7 + P8 steht: 165/70 R13, nur beim P9 :155/70 R13
Typ: P9
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0020*..
Motorleistung
(kW)
Handelsbezeichnung(en) zulässige Reifengrößen,
ggf. Auflagen
Auflagen und Hinweise
Toyota Starlet
155/70R13
175/65R13-80
185/60R13-80
195/60R13-83
Typ: P9
Motorleistung
(kW)
ggf. Auflagen
Toyota Starlet
155/70R13
175/65R13-80
185/60R13-80
195/60R13-83
- zettosaurus
Re: Artec Felgen
Oh man,
habe gerade bei RH Alurad angerufen.
Das Gutachten ist natürlich 23 Jahre alt und ob das ein Druckfehler war, oder die 165er einfach vergessen wurden, läßt sich natürlich nach so langer Zeit nicht mehr nachvollziehen.
Da hilft also nur die angegebenen Größen verwenden, oder den 165er eintragen lassen.
Oder die PDF Datei von 155 auf 165 ändern. Aber ein PDF Veränderungsprogramm ist wahrscheinlich auch nicht ganz legal
- Skayo
Re: Artec Felgen
Kein Ding
Also PDF Bearbeitungsprogramme an sich sind nicht verboten
Hab ich auch da und könnte ich auch entsprechend machen, aber die ABE zu modifizieren ist sicherlich nicht ganz erlaubt
Bin die aber auch mit 165ern gefahren wenn ich mal ehrlich bin xD
Ggf. ist das ja auch von einem Scan (und dann Texterkennung drüber laufen lassen) könnte dann ja von dem schönen Xerox Bug betroffen sein.
Aber ich kann ja mal gucken... Eventuell finde ich ja auch eine andere Version der PDF, in welcher 165er stehen.
Re: Artec Felgen
Das kann eigentlich nur ein Druck-/Übertragungsfehler sein, denn warum soll ausgerechnet der
schwerste Starlet (außer vielleicht die Diesel-Varianten von P7/P8) auf 155-er Trennscheiben fahren?
