STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: Sa 26. Mai 2018, 10:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 09:11
Offline
wenn ich einige sachen wie krümmer, hosenrohr, nockenwelle und ansaugbrücke verändere: muss ich das normalerweise eintragen lassen? wie sieht der CO und der Lamdawert bei der abgasuntersuchung aus? sind andere komponenten wie z.B. kupplung zu verändern?
Nach oben
 Profil
Share On:
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 11:07
Offline
Die teile an sich musst du noch eintragen lassen sondern die dabei entstandene Mehrleistung. Dazu musst du auch messstand und dir ein Protokoll ausdrucken lassen was du beim TÃœV vor zeigst.
Deine Abgase und lambdawerte sollten sich nicht gross ändern Denk ich mal und Kupplung...naja ich glaub nicht das du so viel Leistung raus holst das du ein Performance Teil benötigst.
_________________
Bild Bild
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 11:22
Offline
alles klar! dann werd ich mal sehen was sich machen lässt!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 11:34
Offline
muss ich beim tausch der ansaugbrücke + hosenrohr + nockenwellen + krümmer ebenfalls einen anderen auspuff verwenden, oder geht das auch mit dem originalen?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 13:50
Offline
Ich habe die Magersucht überstanden
Wenn ich die Infos hier richtig rauslese, muss es geschweisst werden, sprich wenn ud es ordentlich verschweisst kann ab dem Hosenrohr alles Original bleiben.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2012, 21:41
Offline
muss sonst noch irgendwas abgestimmt werden? mit wie viel leistung kann ich ca. rechnen, wenn ich all das verändert hab?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 15. Nov 2017, 18:37
Offline
Hallo hat jemand 5e fe Nockenwellen abzugeben oder weiß jemand wo ich eine bekommen kann? Ansaugbrücke hab ich schon drosselklappe bekomm ich ohne Probleme aber die Nockenwelle ausm paseo is fast unmöglich zu bekommen. War schon bei einigen schrotthändlern aber leider ohne Erfolg. Schöne Grüße
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
