habe heute mal begonnen mit der verkabelung nur bin ich mir bei der zündung net sicher ob das funktioniert ..
wer weis mehr??
greddy ultimate und 2ee zündung.
- Motor-Spezi
mfg morscherie
Re: greddy ultimate und 2ee zündung.
Quite sollte mehr wissen, denke aber dafür brauch ein paar mehr Infos.
- Quite
- Starlet-Spezialist
Vor allem wäre gut zu wissen was du an der Zündung machen willst, wie: anzeigen lassen, aufzeichnen, Zündungsverstellungen, Einzelzündung ect.
- Motor-Spezi
Also erstmal will ich sie so wie sie serie ist mit anschliesen wenn möglich. Ich habe mir halt.mal die belegungen vom age smalport fur das greddy zur brust genommen und dann fastgestellt das ich die ecu bezeichnungspinns im 2ee steuegerät nicht habe . Deswegen haben halt mal gefragt.
Spater wenn ich mich mit dem zeug mal eingeschaft habe kommt diw einzelzundung und einspritzung viwleicht noch dazu..n
mfg morscherie
- Quite
Zum anschließen und Mapen brauchst du die Zündung theoretisch garnicht anschließen, benötigst lediglich das IG-Signal für die Drehzahl.
Orientiere dich beim anschließen am 4efte der past ganz gut für den 2ee.
- Motor-Spezi
Ok. Zündung dann erstmal über die serien ecu laufen lasen und gut.
mfg morscherie
ich würde alles gleich richtig einbinden so bald man mit der GReddy durchblickt will man das volle Potential auch nutzen. OK ich brauchte jetzt 3 Jahre um mit der Zündung an zu fangen aber ich bin glücklich das ich das gleich mit angeschlossen habe.
- Motor-Spezi
