P9: Heckwischer liegend machen? Wie?
- EX - P9 FahrerIn
Hallo Zusammen!
Irgendwie gefällt mir die Position des Heckwischers nicht ganz so gut. Es mag zwar Praktisch sein, aber mir gefällt die Optik nicht und ganz weg machen will ich den Wischer auch nicht. Hab das letztens auf einem Bild vom P7 gesehen das der Wischer in Ruhestellung liegt.
Wie kann ich das umbauen? Wiel aufwand?
Grüsse, EP9ling
Grüsse, EP9ling
- xXEiseltXx
Re: P9: Heckwischer liegend machen? Wie?
da gings mir bei meinem e11 genau wie dir, ich wollte den wischer auch liegend haben weil ganz wegrationalisieren wollte ich ihn auch nicht ^^
da hab ich auf einer internetseite über den e11 g6 eine umbauanleitung gefunden, vielleicht funktioniert das beim p9 ähnlich. hier mal der link zu der seite, du klickst auf der linken seite auf "werkstatt" dann oben auf "styling" und dann auf "heckwischer-ruheposition ändern". kannst ja mal schauen ob das dir vielleicht weiter hilft.
edit: hab eben gelesen das der ganz unten noch den hinweis gibt das das NICHT bei starlet p9 und corolla e10 funktioniert, sry :wand:
- Xpect
War da nicht mal was mit nem E12 Wischermotor?
- EX - P9 FahrerIn
Laut der Anleitung passt das ja nicht am P9...
- eyekeyfun
- Administrator
...scheint, als ob du wohl einen elektronik-Spezialisten brauchst...
der vom P7 wird jedenfalls nicht passen.
- Xpect
Ich hatte mir den Link nun nicht angesehn. Ich mein nur das Spook einen E12 Motor in seinem p9 teile thread verkauft hat mit der Beschreibung "Zum legen des Heckwischers". Er könnte also es zum laufen gebracht haben.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Hee Leute, das ist alles viel zu kompliziert. Holt euch auf dem Schrott einen Heckscheibenwischerarm vom Opel Corsa B. Den braucht ihr nur gegen den Originalen auszutauschen. Dann noch ein kürzeres Wischerblatt (ich habe eins dran mit 28cm Länge), da es sonst rechts übersteht, dann passt es.
- EX - P9 FahrerIn
Warum ist das im Allgemeinen so kompliziert?
Wenn ich wische, ist der Wischerarm doch am halben Weg sowieso liegend...
Weshalb also einen anderen Arm verbauen? man müsste doch nur die Ruhe-Position verändern...
- xXEiseltXx
ja wie soll das funktionieren nur einen anderen arm zu verbauen??
wenn der p9 original eine stehende position hat und man den liegend haben will in dem man einen anderen arm dran macht muss man ihn doch trotzdem liegend anbauen aber wenn man wischt bewegt sich der arm ja erst nach unten und dann wieder nach oben also geht das ja schlecht.
prinzipiell funktionert das nur so wie bei meinem e11 oder indem man einen anderen motor verbaut weil der arm ja erst nach oben und dann nach unten wischen muss.
- carat
Der Arm vom Corsa hat einen anderen Verlauf bzw. Form.
Ich habe nur den Arm getauscht und es funktioniert .
Und um das mal zu verdeutlichen, habe ich mal Fotos gemacht:
- xXEiseltXx
ich hab mir gerade mal den heckwischer, wie er original is, bei google angeschaut und jetz weiss ich auch warum das funktioniert. der wischer wischt beim p9 original schon (in fahrrichtung) von rechts nach links, bei meinem e11 hat der wischer von links nach rechts gewischt darum konnte ich den nicht einfach drehen oder so sondern musste den motor umbauen. da is das beim p9 ja sogar noch einfacher
- Overdrive
Hallo!
Nach langer Zeit mal wieder im Starlet Forum.
Preisfrage: Passt der Corsa B Wischerarm auch auf meinen P8? Von der Verzahnung wo man den draufsteckt usw.
Muss diesen Monat zum TÃœV und mir ist ja mal der Heckwischer abhanden gekommen. Ich könnte natürlich den Wischermotor ausbauen und diese Klebe-Abdeckung drauf usw. aber nachher gibts vllt. doch eine grössere Diskussion deswegen......
Gruss Markus
Gruss Markus
- Overdrive
Sehr gut, hab mir auch gleich einen geschossen.
Habe gestern noch gesehen, dass eins der vorderen Wischerblätter eingerissen ist.
Ob Opel Astra F Wischerarme passen? Meine wieder mehr von der der Verzahnung als von der Länge der Blätter (li:450, re: 450). Starlet P8 hat wohl li: 500, re: 450. Mein Vater hält so ein Eisenacher Schätzchen am Leben, vllt. sollte ich das mal austesten?
Mir gehts um den Hakenverschluss zwecks ganz einfachem Wechse der Wischerblätter.
