Umbauanleitung Paseo Tacho auf P9
Re: Umbauanleitung Paseo Tacho auf P9
Ist vllt. 'ne dumme Frage, aber ist es schon möglich einen Tacho Bj.96 umzubauen, oder geht das wirklich erst ab 96, also 97 aufwärts?
Und hat jemand vllt. Fotos von dem 3-Speichen-Lenkrad und dem anderen? Wäre mal interessant das "andere" Lenkrad zu sehen (also das nicht eigene).
Herzlichen Dank und liebe Grüße :)
Ob 96 oder 97 ist egal, die haben den gleichen Kabelbaum. 1998 gab es ein leichtes Facelift. Das Facelift hat neben dem 3-Speichen-Lenkrad auch einen geänderten Kabelbaum.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, ich werde aus der Anleitung einfach nicht schlau...
Es geht um folgenden Punkt:
"Man trennt mit dem Skalpell die
Leiterbahn links neben der Lampe die zur Warnblink- und der
linken Blinkerleuchte führt. Dann trennt man die Leiterbahn
direkt an der rechten Blinkleuchte in Richtung der
Fernlichtlampe vor der Kreuzung zum Pin M2-u. Nun wird mit einem
Kabel die Fernlichtleuchte überbrückt indem man das Kabel
beidseitig kurz vor dem Spalt (zur Fernlichtleuchte hin) lötet. "
Ich trenne also die Verbindung oben zwischen Fernlicht und rechter Blinker, nur um die beiden dann wieder erneut mit einem Kabel zu verbinden???
"Die nun fehlende Massenleitung zu den Blinkern, Warnblink- und
Nebelschlussleuchte wird durch ein Kabel vom Pin M5-o oder M7-u
zur Lötstelle der Ãœberbrückung ersetzt. "
Also beim rechten Blinker sind bei mir oben Pin3o und unten Pin4o mittlerweile nach Anleitung dran gelötet. Wo soll dann da noch die Masse dran?
Abgesehen davon geht Pin3o mit der Leiterbahn auch noch zu der NSL, die auf der unteren Seite auch noch Pin1o angelötet hat. Wo soll ich denn bei der NSL auch noch was dran löten (Masse)?
Am besten wäre 'ne kurze Erklärung was zu tun ist, wenn die obere Seite vom Fernlicht komplett von allem abgetrennt und die Anschlüsse so gelötet sind wie nach Anleitung (wie oben beschrieben).
Vielen herzlichen Dank schonmal, wäre nämlich schade den Tacho wegwerfen zu müssen... :/
Hat sich erledigt.
Habe beide Tachos ausgebaut, verglichen und gemerkt, alles bis auf Fernlicht muss bei der Masse auf M5, Fernlicht muss woanders ran (wo hab ich schon wieder vergessen) :D
Alles gut, alles funktioniert, bin froh :)
Hallo Marcus und Willkommen im Forum!
um das noch mal kurz richtig zu stellen: Der 97er hat auch noch das 4-Speichen Lenkrad. Das mit den 3 Speichen kam erst 1998 mit dem Facelift.
Den Rest hat pdsl ja schon beschrieben.
Mein Benutzername ist übrigens nicht Starlet-Spezialist ;)
Ralf
Ralf
- Staryota
wie viel Zeit braucht es zum Löten und zum Ausbau und Einbau.
Für geübte ca. Halbe stunde der ausbau, dann das löten ca.2 stunden ohne hetze und mit nem käffchen....einbau auch so halbe stunde maximal...
- Staryota
Danke Dirk.
Hallo, ich bin auch gerade dabei meinen Starlet auf Paseo Tacho umzurüsten. Das verlöten der verschiedenen Pins hat gut geklappt. Nun hab ich aber Probleme mit dem Verlöten der restlichen Leiterbahnen wo meines Erachtens die Beschreibung nur vage ist. Gibt es denn von irgendjemand hochauflösende Fotos die die genaue Zuordnung der Kabel zeigen auch bei stärkerem hineinzoomen.?
- P8racer
Hey,
löte meinen Tacho gerade um.
Falls es noch von Nöten ist kann ich dir Fotos schicken, wenn ich ihn getestet habe und alles läuft!
Grüße
Grüße
Hat jemand noch ein umgebautes rum liegen? 😄
- motorsport-e9
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht ;)
Original P9 Kombiinstrument mit Drehzahlmesser.
[attachment=2]$_861.jpg[/attachment]
[attachment=1]$_862.jpg[/attachment]
[attachment=0]$_863.jpg[/attachment]
- $_863.jpg (80.72 KiB) 17499 mal betrachtet
- $_862.jpg (108.32 KiB) 17499 mal betrachtet
- $_861.jpg (80.9 KiB) 17499 mal betrachtet
- Skayo
motorsport-e9 hat geschrieben:
Das ist geil! Finde ich auch übel hübsch, besser als das Paseo Ding... Woher hast du das und wie viel hast du dafür gelöhnt? Möchte ich auch haben :D
Ich suche auch immer mal wieder nach dem Original Tacho mit Drehzahlmesser aber bisher ohne Erfolg. Passt der ohne Probleme bei allen starlets? Der Stecker vom Fl hat doch eine andere Belegung oder?
- motorsport-e9
Alles verfügbar in Belgien und Holland.
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... ousPage=lr
Ja beim Facelift wurde etwas geändert. Ich kann aber nicht genau sagen, was wie geändert wurde. Aber es gibt auch P9 Facelift Tachos mit Drehzahlmesser.
- Skayo
Das ist wirklich cool! Auf jeden Fall auf meiner Must-do-Liste gelandet, mir ein solches Tacho zu besorgen, auch wenn das initiale finden ohne Kenntnisse in Niederländisch selbst mit Übersetzer sich nicht als einfach gestaltet :D
Danke für die Links :)
I hol das alte Thema mal wieder raus. Ich hab jetzt einen günstigen Paseotacho bekommen & will mein Glück versuchen weil der von Quite umgebaute Glanza Tacho leider nicht funktioniert. Kann mir jemand sagen ob die Sache mit der Fernlichtkontrolle beim Facelift genauso funktioniert wie es Quite für die Modelle ab 96 beschrieben hat?
