Anleitung zum Fehlercode auslesen (P8)
- demon
Sry für ausgrabung
Habe meinen Fehlerspeicher auch mal ausgelesen und habe die fehler 25 + 26. Weiss nicht wie lange diese Fehler schon drin sind darum wollte ich in erst mal löschen und nach ner woche wieder schauen. nun das Problem.
Ansonsten hat noch einer eine Idee warum das mit der Sicherung nicht geht
Habe die Sicherung schon 3h drausen gehabt und die Fehler sind immer noch im Speicher ka warum :gruebel: Werde Morgen mal über Nacht die ganze Batterie abklemmen dann sollte er gelöscht sein (hoffe ich).Entfernen der mit STOP gekennzeichneten 15 A Sicherung aus dem Sicherungskasten in der Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite für min. 10 Sekunden; je kälter es ist, desto länger dauert der Löschvorgang; Sicherung wieder einsetzen!!!
- VitoCalzone
vielleicht war es alles gelöscht und die fehler wurden schon wieder neu reingeschrieben? das sind ja keine kleinen fehler die du da hast...ausser es ist der luftmengenmesser, der einfach kaputt ist bzw. du hast nen marder gehabt der dir kabel zerfressen hat und es einfach kein signal mehr gibt...folge: "dauerfehler
wie gut läuft denn dein starlet? irgendwelche gravierenden sachen? zündkerzenbild wär auch nicht schlecht bei diesen fehlern
- demon
also wie soll ich sagen... 200 schaft er noch auf der ABwie gut läuft denn dein starlet?
Allerdings braucht er Spritt ohne ende... schaffe nur mit einem tank 300km
kannste haben sind alle 4 so.zündkerzenbild wär auch nicht schlecht bei diesen fehlern
Was mich wundert ist das ich nach dem löschen nicht mal den motor an hatte und der fehler immer noch drin ist. (werde morgen mal dir Batt abklemmen)
- VitoCalzone
mh bisschen versifft mh? n bisschen arg versifft würd ich sagen da hat einer wohl nen höheren ölverbrauch stimmts? aber ansonsten siehts eher normal aus würd ich sagen für das, dass du öl verbrauchst
bist du auch sicher dass du die richtige sicherung gezogen hast? probiers das mit dem batterieabklemmen nochmal, die warterei kannst dir dadurch sparen, dass du die bremse n paar mal pumpst, hab ich mal wo im uk forum gelesen...
und wenn die fehler dann immernoch da sind würd ich einfach mal ganz frech behaupten, dass du nen defekten luftmengenmesser hast oder nen kleinen fehler in der ecu, aber lambdasonde glaub ich eher weniger, dann würd die karre nicht mehr so gut laufen...
- demon
Jup er braucht öl und darum suche ich ja schon einen Motor zum aufbauen. Aber der sollte noch bissel laufen, hab kein Bock mein Cabriolet im Winter zufahlen.
Gehe gleich runter nach dem kleinen schauen, berichte dann.
- VitoCalzone
- demon
Also habe das mit der "STOP" sicherung noch 2 mal gemacht... nix fehler bleibt drin. Habe nun das Massekabel von der Batt angeklemmt und 4-5 mal gebremst und siehe da Fehler ist weg!
Bin zur sicherheut 10min um die Häuser gefahren und danach noch mal ausgelesen. KEIN fehler mehr drin. Hofe das bleibt so
Berg ab hab ich immer einen vormir und konnte ihn noch nie richtig ausfahren. Kommt aber noch und dann mit Videocam
Nö schaft er auf der Geraden :ausheck:200 laufen...bergab denk ich mal
- VitoCalzone
- demon
- VitoCalzone
- demon
Genau die hab ich gezogen!...müsste die untere sicherung links sein...
Immer noch 1,3l XLI sonst nix Kann dir aber nicht sagen was der vorgänger alles gemacht hat.was hast denn für n motor drinne?
Habe mich auch schon mit Starletto unterhalten und hier auch die DZM werte im forum vergleichen und muss sagen... ich hab ne rennsemmel.
- VitoCalzone
- demon
KA wollte mal so wie er ist (aber mit neuer verteilekappe) auf den Prüfstand. Will mal sehen was er kann... aber machen wir mal den Anleitungsthread nicht ganz tot
- demon
Dachte ich am anfang auch, bis ich das HIER gelesen habe.Ich hab immer gemeint das sei Normal
Re: Anleitung zum Fehlercode auslesen (P8)
Hallo
Bin neu hier
Möchte mich bei der sehr Kompetenden Anleitung der Fehlercode Auslesung bei Starlet Tuner sehr herzlich BEDANKEN!!!
Bin neu hier
