Distanzscheiben
jojo_starlet
Distanzscheiben
Beitrag von jojo_starlet »
ich möchte mir Distanzscheiben kaufen. Nun werden diese dinger mit TÃœV Gutachten verkauft. Bedeutet das, dass ich die Dinger nicht eintragen lassen muss oder doch????
Also wäre das dann so ähnlich wie bei einem ESD??? Bei TÃœV Gutachten keine Eintragung notwendig?????
Bitte um kurze Berichte. Vielen Dank!!!
Gruss
jojo_starlet
Sabo
Beitrag von Sabo »
kommt drauf an, wenn ein teilegutachten dabei liegt musst du sie eintragen lassen.
wenn eine abe beiliegt musst du diese nur immer mit dir führen.
bei distanzscheiben vermute ich aber eher mal das teilegutachten ;)
worms2
Beitrag von worms2 »
Soweit ich weiss, heisst Gutachten, dass sie eingetragen werden müssen, 0815 Eintragung ca. 40€
Eintragungsfrei wären sie mit ABE/ABG, vorausgesetzt, die z.B. in der ABE eingetragen Rad/Reifen/Fahrwerks Kombinationen stimmen.
jojo_starlet
ok vielen dank für eure prompte antwort!!! jetzt bin ich wieder schlauer. dann denke ich werde ich das nicht machen sondern gleich neue breitere felgen mit reifen holen!!!!
bringt mir denke ich mal mehr als zwei distanzscheiben einzubauen und dann noch eintragen zu lassen für ein haufen geld!!!
toothi
Beitrag von toothi »
Ãœber Distanzscheiben habe ich auch schon nachgedacht.
Nächstes Jahr kommen bei mir aber erstmal 15Zöller mit 195er rauf.
Dann vllt. nur noch hinten ein paar Scheiben wegen der Optik,
müsste dann aberbestimmt bördeln lassen.
Kann man Felgen/Reifen + Scheiben eigentlich gemeinsam für den gleichen Preis abnehmen lassen?
Stefan256
Beitrag von Stefan256 »
Also so weit ich weiss sind Räder / Distanzscheiben je eine eigene Eintragung.
Zum Thema TÃœV. Distanzscheiben (selber welche rumliegen hab) sind eintragungsfrei, solange die in der ABE genannten Rad/Reifenkombis nicht überschritten werden. Im Falle des Starlet wären dies 165/70 R13.
Jemand Interesse an den Scheiben. Habe 2 komplette sätze, inklö. ABE und zugehörigen längeren Stehbolzen.
Starlet P8 - 1.3 XLI
EZ 30.04.1992
KM-Stand: 184.367
verkauft
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Wie breit sind die denn? Preis?
PackMC
Beitrag von PackMC »
wieviel breite haben die scheiben denn? längere stehbolzen? also au welceh zum rausguggn wie beim starlet jetzt?
Stefan256
Also grade nachgeschaut habe:
2 Paar gebrauchte im Angebot. Sind von H&M und aus ALU. Je 15mm, also 30mm achsweise.
Zugelassen für fast alle Toyotas mit 4x100LK.
ABE pro Paar vorhanden. Ebenfalls die längeren Radbolzen. Es werden einfach die Originalen rausgenommen und die mitgelieferten eingesteckt.
VHB 50,-€ / Paar (inkl. Versand innerhalb Deutschland)
Bei weiteren Fragen, einfach melden.
EZ 30.04.1992
KM-Stand: 184.367
verkauft
jorgmann
Inselbewohner
Kann man denn die Bolzen einfach so herausnehmen? habe da noch keine erfahrungen
Stefan256
ja lassen sich einfach so rausnehmen, zumindest vorn. Einfach vorsichtig mit dem Hammer aus der Führung schlagen. Hinten müsstest Du die Bremstrommeln abnehmen und dann ebenfalls vorsichtig entfernen.
EZ 30.04.1992
KM-Stand: 184.367
verkauft
jorgmann
Inselbewohner
@Stefan, hast du noch einen Satz Radbolzen?
Stefan256
also ich habe bei den distanzscheiben je 8 (achsweise) dabei und zusätlich hab ich auch noch ein paar originale rumliegn. hatte mal nen schaden an der heckachse
EZ 30.04.1992
KM-Stand: 184.367
verkauft
