Wie siehts damit aus?
Hab jetzt einen Spoiler drauf, hab aber keinem was gesagt, is es notwendig oder nicht?
Ausserdem will ich Tieferlegungsfedern einbauen lassen, was muss ich da alles beachten?
Also, bitte, alle die erfahrung mit dem österr. TÃœV habn, bitte senf dazu abgeben
Eintragungen beim österreichischem TÜV
- Starlethörschi
Eintragungen beim österreichischem TÃœV
the red one is winterfit
mfg H
Du brauchts für deinen spoiler eine ABE od material gutachten dann kannst du den eintargen lassen.
bei den federn brauchts du eine einbaubestätigung von einer werkstatt,bestätigung das die scheinwerfer neu eingestellt wurden,eine bestätitung das spur/sturz eingetsellt wurden,eine abe für dei federn,und du darfst nicht unter 11cm kommen,dann bekommst du das ganze eingetragen.
Verchromen&Vergolden,bei mir melden!
- Starlethörschi
