Anbringung Nebelschlussleuchte am Fahrzeug
Re: Anbringung Nebelschlussleuchte am Fahrzeug
Beitrag von Overdrive » Mi 25. Jan 2017, 05:19
Ja halt uns auf dem Laufenden. Interessiert mich auch wat der Blaukittel vor Ort dazu sagt.
motorsport-e9
Beitrag von motorsport-e9 » Mi 25. Jan 2017, 08:42
Da fällt mir spontan die erste Generation Mazda MX-5 ein, wie z.B. auf diesem Bild:
http://blog.supersport.de/wp-content/up ... uspuff.jpg
Die Leuchte hat garantiert keine Mindesthöhe von 25cm.
Interessiert meistens aber keine Sau, weil die Leuchte ja da ist.
Wäre interessant zu wissen, was am Ende bei rauskommt.
Denn mit ner GT Heckklappe und Stoßfänger entfallen sämtliche Montierpunkte für die Leuchte.
Damadin
Beitrag von Damadin » Mi 25. Jan 2017, 19:16
Danke Sterni (Y)
"Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für die Zusendung Ihrer Anfrage.
Gerne antworten wir Ihnen:
Wir gehen davon aus, das sie mit "hinter der Heckscheibe" nicht am Ende des
Fahrzeuges sondern "hinter Glas" meinten.
Das ist aber das eigentliche Problem, denn die Nebelschlussleuchten gehören wie
alle Lichttechnische Einrichtungen (also Scheinwerfer, Leuchten, Glühlampen, ...) zu
den nach § 22a StVZO bauartgenehmigungspflichtigen Teilen.
Ein Verdecken oder Anbringen hinter einer weiteren Abdeckscheibe ist dabei
(außer wenigen Ausnahmen, wie z.B. der 3. Bremsleuchte), nicht zulässig, da durch
die Verglasung die kolorimetrischen und fotometrischen Eigenschaften (Farbe, Stärke
und Farbtemperatur des abgestrahlten Lichts) verändert werden.
Mit freundlichen Grüßen
DEKRA Automobil GmbH
AP7 Betriebsmittel und Infosysteme"
Aktuelle Starlet´s:
Beitrag von Sterni » Mi 25. Jan 2017, 19:27
Na siehste! ;)
Beitrag von carat » Mi 25. Jan 2017, 20:44
Ich habebeim P9 die NSL nachträglich in die linke Rückleuchte verbaut und hatte noch nie Probleme bei der HU.
Könntest du das nicht beim P8 auch so machen?
Beitrag von Sterni » Mi 25. Jan 2017, 21:20
carat hat geschrieben:Ich habebeim P9 die NSL nachträglich in die linke Rückleuchte verbaut und hatte noch nie Probleme bei der HU.
Wie meinst Du das? Beim P9 ist die doch serienmäßig HL verbaut. ;)
Damadin
Beitrag von Damadin » Do 26. Jan 2017, 08:13
Mh...warum kommt man nicht auf so eine Idee? :)
Bei den Serienleuchten ist das nicht möglich, bei den Preface-GT könnte es möglich sein.... das muss ich mir mal anschauen.
Aktuelle Starlet´s:
Beitrag von carat » Do 26. Jan 2017, 19:25
Sterni hat geschrieben:
Ach ja, normalerweise schon. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich links ein "englisches Glas" verbaut habe, da ich zwei Rückfahrscheinwerfer haben wollte.
Da fiel dann an dieser Stelle die NSL weg. Die NSL ist jetzt nachträglich im Rücklicht eine Etage höher angebracht.
Beitrag von Sterni » Do 26. Jan 2017, 19:29
Achsoooooooooooooooooooooo :lol:
Amtrack
Beitrag von Amtrack » Do 26. Jan 2017, 19:57
Da scheiterst du eventuell an den 100mm Abstand zum Bremslicht?
Amtrack hat geschrieben:
Damadin hat geschrieben: Hat wer einen Idee oder schonmal gehört, ob NSL hinter der Heckscheibe erlaubt ist? (Bzw. überhaupt möglich ist [Stichwort:Lichttechnisches Gutachten]?)
+schnipp+
Dort steht nichts davon, dass die NSL nicht durch eine Glasscheibe verdeckt sein darf.
ABER: ein Scheinwerfer ist ein bauartgeprüftes Bauteil, komplett mit Leuchtmittel, Fassung, Gehäuse, Abdeckscheibe welche Abstrahlwinkel etc. vorgibt.
Ich als Prüfer würde argumentieren, dass die Bauartprüfung erlischt, sobald eine weitere Abdeckung/Streuscheibe hinzugefügt wird - nichts anderes machst du ja, wenn du das Teil hinter Glas setzt.
Sollte aber mit einer neuen Bauartprüfung abgearbeitet sein, sofern du die Montagevorgaben einhälst - die 1000mm vom höchsten Punkt (also Oberkante der leuchtenden Fläche) werden hier vermutlich ein Problem darstellen.
Wer hats vorhergesehen? :mrgreen:
Damadin
Beitrag von Damadin » Do 26. Jan 2017, 20:40
Ach Mensch, da unter dem zum 3 mal zittieren §53d stand ja auch noch was. :mrgreen:
Von oben links, bis unten rechts lesen, oder so ähnlich :mrgreen:
Der Meter würde nicht das Problem sein (auch nicht hinter der Heckscheibe -> aber das hat sich ja erledigt).
Zu den 100mm: Ich frage mich nur gerade, warum das in 90% der Automobile nicht eingehalten wird... :?
Aktuelle Starlet´s:
Beitrag von carat » Do 26. Jan 2017, 20:44
Das mag sein, aber wie bereits gesagt, ich war schon öfter damit beim TÜV, und die haben es nicht beanstandet.
Davon mal abgesehen, gebraucht habe ich das Ding noch nie, nur für die HU :lol: .
