Seite 1 von 2
Rückbank ausbauen - Muss das eingetragen werden?
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 20:41
von Xpect
Muss es eingetragen werden wenn ich die Rückbank ausbaue? Wenn ich es so mache, dass sie wieder einbaubar ist? Sprich zwar eine Platte an die entsprechende Stelle legen aber die jederzeit herausnehmbar und Rückbank einsetzbar machen?
Re: Rückbank ausbauen - Muss das eingetragen werden?
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 20:50
von xXEiseltXx
meines wissens ja auch wenn du sie irgendwann wieder einbauen kannst/willst. also du musst die rücksitzbank "austragen" lassen weil das im fahrzeugbrief geändert werden muss das du ab sofort nur einen 2-sitzer hast.
sollte ich falsch liegen dann bitte ich um berichtigung ^^
Verfasst: Mi 4. Jul 2012, 21:20
von Bananajoe888
HM, also ich habs mein auto auf 2sitzer umtypisieren lassen.....
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 22:18
von Fox
Wenn du die Gurte draussen hast musst du die Rückbank austragen lassen. Gibt dann einen Vermerk im Schein.
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 23:00
von Xpect
Eben zwecks einfachen Rückbau bei Bedarf wollte ich die gurte drinnen lassen. Kann man ja verkleiden.
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 23:12
von Fox
Die Gurtpeitschen und der 3. Gurt hinten in der Mitte unter der Sitzbank müssen aber auch drin bleiben.
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 00:08
von Xpect
Wenn das möglich ist? Ich würd ja am liebsten eine art Platte bauen die ich variabel auch aufstellen kann falls ich doch mal jemanden mitnehmen will. Sodass ich den kleinen Raum unter der Rückbank auch nutzen kann.
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 09:38
von Keuli
Eine einfache Platte als Sitz ist ganz sicher nicht rechtens!
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 12:19
von Xpect
Ich weiss. Ich sag ja ich würde am liebsten. Das das wahrscheinlich nicht geht ist mir klar.
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 20:03
von Fox
Noch vor "rechtens" steht die Tatsache, dass es für den Hintermann im Falle eines Unfalles ungesund ungemütlich wird.
Aber du weisst ja selbst wie oft du überhaupt jemanden hinten mitnimmst. Die Rückbank hat man ja bei einer geplanten "Taxifahrt" schnell wieder drin.
Ansonsten ist es gar nicht mal so übel wenn man nicht mehr als (spontanes) Taxi herhalten muss. :D
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 08:24
Ich und quite hsbrn darübrr mal eine stunde mit einem tüver debattiert. sobald du werkzeug für den ein- bzw. ausbau benötigst muss die sitzbank ausgetragen wetden. Einzige möglichkeit wäre also irfendwelche schnellverschlüsse oder ähnliches für die montage zu verwenden, wobei die sicher auch wieder einer abnahme unterliegen.
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 08:57
von Fox
Also ich bin mal fast ein gutes Jahr ohne Rückbank rumgefahren, aus Transportgründen. Sogar zum TÃœV, mal Polizeikontrolle etc.
War nicht so gerne gesehen, aber alles okay, da noch sämtliche Gurte vorhanden waren.
Ach und die Halter der Rückbank MÃœSSEN auch drin bleiben.
Jetzt habe ich sie ausgetragen aber die Rückbank trotzdem noch drin, ist auch genehmigt.
Klar braucht man Werkzeug, aber so eine Rückbank ist wirklich schnell ein und ausgebaut. Eben für Transport, Reinigung, etc.
So jedenfall händeln es TÃœV Hessen und Rheinland.
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 12:08
von picolino27
Hab meine Rückbank gestern austragen lassen.
Ich hab das gute Stück vorher ausgebaut, die Gurte sowie die Halterungen rausgeschmissen.
Prüfer hat nur mal kurz ins Auto reingeschaut und gut war.
Ab jetzt nur noch 2-Sitzer.
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 13:44
von Xpect
Was hat das denn gekostet wenn ich fragen darf?
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 15:45
von picolino27
da ich gleich wegen HU und AU dort war, hab ich das mitmachen lassen.
gekostet hat es 15,50€...eigentlich ganz schön viel für mal kurz ins Auto schauen und am Rechner tippen.
Aber egal, hauptsache die Sache is legal und mir kann keiner an s Bein pi****.
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 04:44
Wie schaut das denn leergeräumt aus, kann man das jetzt als Kombi-Kofferraum sehen? Evtl. Kofferraum ausbau für ebene Ladefläche mit Staufächern drunter? (Ehemals Fussraum). Sperr-Gitter? (Hab beide vorderen Sitze immer ganz hinten damit man bequem rein und rauskommt, Lehnen auch gut was nach hinten)
Bin auch am Ãœberlegen wegen Gewicht und grösserem Nutzraum! Da hinten steigt eh keiner freiwillig ein. (Kommt wirklich sehr selten vor).
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 20:02
von Fox
Also hinten geht da schon einiges rein.
Ich habe da so locker 2 MR2 Sitze, 1 Innenraumteppich und jede Menge Kleinkram transportiert. Da wäre noch Platz für einen 3. Sitz gewesen. Hätte dafür nur die Sitzlehnen etwas aufrichten müssen.
Und ich habe die Rückbank einfach nur umgeklappt (habe sie wegen Fahrgeräuschen auf der Autobahn drin gelassen).
Von daher hat man da schon ein grosszügiges Ladevolumen, erst recht wenn man da noch den kleinsten Platz rausholt.
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 20:12
von Bananajoe888
Also ich hab 2 komplette Motoren aus Augsburg zu mir gebracht... das sind 500km Autobahn... und die hatte locker platz =)
nur da ging er hinten ganz schön in die knie =)
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 23:26
von nooly
:lol
Was für ein Geschwätz, bin schon nur mittem Fahrersitz alleine zum Tüv gefahren - Hat zwar blöd gekuckt der Typ, aber gesacht hadder nix WA !
:lol
Verfasst: Fr 17. Aug 2012, 16:43
von Fox
Warum "Geschwätz" ?
Der Fall ist doch geklärt.
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 02:18
Ja, darf ich den Beifahrer Sitz auch in den Keller sperren..?!
Hab das heute wieder gemerkt.. Wie mein Kumpel, knapp 100kg Kerl wie ich auch ausgestiegen ist, da zog der Starlet wieder.
Theoretisc hmüsste der noch besser gehen wenn ich auf 60kg herabhunger und das Nicht-Servo Lenkrad nimmer gekurbelt kriege... :D
Schaue mir das morgen mal an mit dem Starlet Kombi. Wieviel Meter man da nutzen kann und wie man es ausbauen sollte..
Starlet P8 mit 600kg leer und 100PS ären schon ein Ziel. Aber wie das so ist, spästens nach 1 Woche ist auch das wieder langweilig.
Drehmoment und PS kann man NIE genug haben. Das muss einem (falls vorhanden) die Falten aus dem Sack ziehen. Und wenns dann noch GTi und Co. auf die rechte Spur nötigt bei 180aufwärsts dann ist das ein Traum. Frage ist, ob der Starlet dafür überhaupt gemacht wurde?!?! Oder wurd er vllt. grad für so eine kranke Sch*isse gemacht, bleibt aber Serie in Deuschland unter seinen Möglichkeiten?
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 15:56
von Xpect
Also vom Platz her passt (bei "nur" umgeklappter Rückbank und Vordersitze recht weit vorne dass man grad noch so rein udn raus kommt) ne komplette alte Hercules hinten rein. Und Klappe zu. Musste ich vor einiger Zeit notgedrungen testen weil die Maschine von nem Kumpel nichtmehr ansprang. Und wo dann eh nurnoch ein paar cm rausschauten haben wir halt so lang probiert bis das Ding komplett drin war.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 02:59
Also Kombi Umbau immer noch sehr interessant.
Motor Tuning, Interesse verloren. Zu teuer für ne handvoll PS. Grund: Kumpel sein Turbo Wagen mit gut 300PS, dagegen ist irgendwie so ziemlich alles (99%) nen Krankenfahrstuhl auf unseren Strassen.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 04:14
von Xpect
Achwas, spar ein oder zwei Jährchen und hau dir den 4E-FTE rein. Dazu hier und da ein paar "kleine" Mods und du bist mehr oder minder schnell bei 200PS. die 150 sind auf jedenfall sehr fix drin. Und das ist bei so leichten Wagen wie den Starlets schon einiges, glaub mir. Turbo fahren macht Spass, ich würd mir sofort einen holen wenn ich das Kleingeld hätte ;)
Verfasst: So 9. Sep 2012, 04:38
Ja 200 Ponys bei 800kg ca. genau mein Ding. Rest Starlet bleibt Ori Look ranzig.. Genau mein Ding.
1. Gang, Ampel.
Kupplng flott kommen lassen und Durchdrehen kontrollieren. Wenns im 3. Gang im trockenen noch durchdreht hat er Zunder. So muss das.
Wär ein Traum..
Gut irgendwo muss die Leistung auch auf die Strasse kommen.. Aber da hab ich ja nen Vergleich.. 6,3sec 0-100 und ca. 21-22sec 0-200 minge Kumpel.
