Heckleuchten bekleben
Re: Heckleuchten bekleben
Beitrag von carat » Mi 2. Nov 2011, 21:08
Fox hat geschrieben:Juhuu! Rückleuchte ist unterwegs. :)
Wie jetzt, hast du dir jetzt eine ganze Rückleuchte in UK bestellt?
Beitrag von Sgt.Maulwurf » Mi 2. Nov 2011, 22:30
Sehr schön! Wenns nur das Glas ist, dann pass beim Wechseln auf das dir die Nasen nicht abbrechen.
Wenns aber das ganze Rücklicht ist, dann geht das ja alles Plug and Play.
Xpect
Beitrag von Xpect » Mi 4. Apr 2012, 16:02
btw, das UK Rücklicht ist uach mit roten Birnen nicht zugelassen.
Ich war heut wegen dem und dem Heckspoiler den ich Quite abkaufen will mal beim TÃœV um mich zu informieren.
Beitrag von Quite » Mi 4. Apr 2012, 17:45
Auch das englische Glas hat eine Zulassung, allerdings nicht als NSL sondern nur als Rücklicht, Blinker, Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer.
Xpect
Beitrag von Xpect » Mi 4. Apr 2012, 23:20
Das heisst wenn ich mir eine gesonderte NSL z.B. In die Heckstossstange baue darf ich sogar beidseitig Rückfahrscheinwerfer haben?
Der Spoiler den ich noch dir abkaufen werde ist ohne EG Abnahme auch nicht zulässig, trotz Original Toyota Teil. Leider. Wobei mir es da egal ist.
Keuli
Beitrag von Keuli » Do 5. Apr 2012, 10:15
Quite hat einen Dachkanten heckspioler?
Xpect
Beitrag von Xpect » Do 5. Apr 2012, 11:41
Hätt ich nur nichts gesagt >_<
Keuli
Beitrag von Keuli » Do 5. Apr 2012, 12:23
Quark ich schnapp niemanden was weg keine sorge:)
Geld technisch sowieso nicht drin derzeit ;),
Gibt es nun jemanden mit beklebten leuchten? Infos ob erlaubt?
Xpect
Beitrag von Xpect » Do 5. Apr 2012, 12:41
Wenn es schon nicht erlaubt ist ein UK Rücklichtglas drin zu haben bzw es keine als NSL zugelassenen roten Birnen gibt....
Btw wäre das erlaubt wenn man auf LED umrüstet... Banane...
Beitrag von Quite » Do 5. Apr 2012, 20:31
Man darf die Englischen Rückleuchten dran haben, muss nur halt eine separateNSL verbauen da man dann zwei Rückfahrscheinwerfer hat anstellevon einem RFS und einer NSL.
Alle Änderungen an lichttechnischen Bauteilen sind nicht zulässig, egal ob bekleben, lackieren oder verwendung von nicht in verbindung geprüften Leuchtmitteln.
Ob man eine beklebungwie hier vorgeschlagen bei der nur die Ränder der einzelen Segmente beklebt werden eine veränderung des Bauteils darstellt ist eine andere Sache, da wird sicher keiner was sagen sofern man nicht sonst wie viel beklebt.
Xpect
Beitrag von Xpect » Do 5. Apr 2012, 23:24
Dann Quite hab ich auch noch eine kleine Frage an dich: Ist der Einbauort der NSL egal?
Von generell am Heck und sichtbar mal abgesehen.
Beitrag von Quite » Fr 6. Apr 2012, 00:18
Für die NSL gibt es Vorgaben bzgl. der Position. Diese geben einen Mindestabstand vom Boden zur NSL-Unterkannte von 250mm sowie ein Maximalabstand von 1000mm vom Boden zur NSL-Oberkannte. Zudem ist gefordert das NSL und Bremslicht mindestens 100mm voneinander entfernt sein müssen, wobei hier von den jeweils zugewandten Kannten gemessen wird. Die NSL muss zudem unterhalb des Bremslichtes angebracht werden und mittig oder auf der linken Seite angebracht werden bei der Verwendung einer NSL. Paarweise darf auch links und rechts jeweils eine verbaut werden.
NSL muss als dieses geprüft sein, eine dritte Bremsleuchte zb. währe als NSL nicht zulässig.
Xpect
Beitrag von Xpect » Fr 6. Apr 2012, 16:58
250mm... Na, dann glaub ich nicht dass das passt wenn ich die in die Heckschürze einbau. Vor allem wenn der Wagen irgendwann mal tiefergelegt wird.
Beitrag von carat » Fr 6. Apr 2012, 20:17
Hi!
Ich habe am Moonlight links auch ein englisches Glas verbaut, also die Version mit zwei Rückfahrscheinwerfer. Das Problem mit der NSL habe ich so gelöst:
Das ist eine 12V Halogenbirne aus dem Baumarkt. Sie muss in der Rückleuchte nur richtig ausgerichtet werden.
Gut, zulässig ist das auch nicht. Aber, ich war damit schon 2. Mal beim TÃœV und sie ist sogar beim Lichttest auf ihre Funktion geprüft worden und der Prüfer hat es nicht bemängelt.
Ich finde diese Version besser, als in die Stossstange ein Loch zu bohren.........
Beitrag von Quite » Fr 6. Apr 2012, 20:22
Wie tief soll der den bitte kommen???
Die Unterkannte vom Heck des P9 ist etwa 300mm über dem Boden und eine 50mm Tieferlegung hinten geht nur mit einem Gewindefahrwerk. GTS ist mit 65/45 so ziemlich das Tiefste was man an normalen Tieferlegungen bekommt.
Sofern man die NSL nicht unter die Schürze setzt gibt es da keine Probleme. Für GTs und Glanzas nehme ich in der Regel NSL-LED-Module, wie man sie zb. für Quads bekommt, die sind schön klein und vor allem flach.
Xpect
Beitrag von Xpect » Sa 7. Apr 2012, 01:54
Dann hab ich mich wohl sehr grob verschätzt. Ich hab nicht gedacht das das schon 30cm sind.
