Probleme mit Reifeneintragung?!
- mügge
Die Felgen sehen erst mal super fett auf deinem P7 aus, find ich richtig gut! Wenn du ein Gutachten für irgendeine Felge mit deinen Daten für den P7 findest ist das keine Problem die eingetragen zu bekommen. Es bleibt zwar ne Einzelabnahme aber sie wird auch erfolgreich mit nem Vergleichsgutachten. Hier bei uns müstest du nur ein ganz bisschen die Lauffläche abdecken und Dunlup SP 9000 drauf machen. Die Dunlops haben eine Lauffläche von z.B. 185 sind aber auf der Breiten Felge gemessen 205, der Perfekt Pneu für solche Eintragungen.
- KIKAO
- Forumsonkel
naja, hab vor die dinger die woche mal draufzumachen und zum tüv zu gurken. dann soll er das mal anschauen und sagen wie es aussieht!!
wenn das schlecht aussiehtmuss ich schauen, das ich irgendwo noch welche mit et20 oder 25 herbekomm :nixweis:
fakt is auf jeden fall das ich die dinger draufmachen muss, egal wie!
- KIKAO
- Forumsonkel
So, nu war ich beim TüV:
(um es kurz anzumerken - ich hab die reifen draufgehauen und bin hingefahren -- und es is mir scheiss egal wieviel das kostet, die MÃœSSEN einfach drauf! das is so geil zu heizen mit den dingern + fahrwerk + domstreben + stabi!! G E I L - ich wollte garnimmer vom gas
:ausheck: :haudrauf: )
nuja, er hat das ganze ding kostenlos angeschaut und da kam folgendes bei raus:
1. muss natürlich genug platz überall sein das das ding nicht schleift
also wie auf dem bild beschrieben, von der mitte der felge 15cm nach oben muss das komplette profil abgedeckt sein!!
Fazit: ich brauche das festigkeitsgutachten und muss meine radläufe ziehen (vorne oben ca. 1,5cm und hinten oben 0-1cm).
das mit den radläufen ist auf jeden fall machbar, aber ich habe so meine bedenken wegen diesem festigkeitsgutachtn
werde mal schauen was sich da machen lässt - und falls ich eins bekomme wird auch gleich gebördelt und gezogen und dann müsste das eigentlich mit dem eintragen passen (auch ldt. TüVer)!!
falls jemand ahnung von sowas (Festigkeitsgutachten), guten kontakt zu toyota, oder ahnung woher man sowas bekommen könnte hat wäre ich für jede hilfe dankbar!
ps: ich hab mir vom tüv 2 seiten geben lassen wo alles über die Radabdeckung drinsteht (auch für neue Fahrzeuge) - das könnt ihr euch hier mal anschauen:
Reifenabdeckungen nach § 36a StVZO (Seite 01)
Reifenabdeckungen nach § 36a StVZO (Seite 02)
- -- passt bei mir!
- -- passt auch!
- -- hab ich nicht - also muss ich toyota anschreiben und die fragen ob ich Felgen mit dieser et draufmachen kann.
(ist das gleiche wie ein vergleichsgutachten einer flege mit der gleichen et)!!
- -- hab ich auch noch nicht, aber werde ich machen lassen - hinten werden wahrscheinlich schmutzlappen drankommen weil das das einfachste ist - die können ja unterwegs ma abfallen :ausheck:
- Pad3
Haste ma im Toyota Forum nachgefragt? Da sind mehrer Toyo Mechaniker und auch sonstige Toyota Mitarbeiter! Ausserdem weiss dort sonst vielleicht noch jemand was genaueres!
hier der Link: http://www.toyotas.de
Is doch eh alles Siglos...
- KIKAO
- Forumsonkel
Pad3 hat geschrieben:Haste ma im Toyota Forum nachgefragt? Da sind mehrer Toyo Mechaniker und auch sonstige Toyota Mitarbeiter! Ausserdem weiss dort sonst vielleicht noch jemand was genaueres!
jo, hab den gleichen beitrag im toyo-forum drinne aber hat sich noch niemand gemeldet
was mir gekommen ist, ne spurverbreiterung mit gutachten für'n p7 geht auch!!
- TheDarkOne
hi
und biste schon weitergekommen? ich hab vorhin im "suspension supplies" katalog geblättert und da haben sie ne 30mm spurverbreiterung für den p7 drin. wie es mit nen gutachten aussieht weiss ich nicht vieleicht könntest du da mal anfragen. ist glaube ich http://suspensionsupplies.us/ .
ich drücke dir die dauen das es was wird!!!
