Ist ganz schön geworden, Respekt vor der Arbeit. Die Türgriffe bzw. Armlehnen und die Aufbewahrungsschalen würde ich aber auch noch machen, sieht harmonischer aus.
Nein, die Fensterbretter, wie du sie nennst , ziehen ja die graue Linie vom Armaturenbrett weiter. Um das Ganze mal auf die Spitze zu treiben, müsstest du unterhalb des Armaturenbretts auch alles beige machen, zumindest die zwei Teile in denen die Lautsprecher sind, incl. Handschuhfach. Das Mittelteil und Konsole kannst du dann wieder grau lassen. Kannst du dir das vorstellen?
Dass es gut aussehen wird, kann ich mir schon vorstellen. Nur wie ich das machen soll, das kann ich mir net wirklich vorstellen.
Hast du es bei deinem/n machen lassen?
Wenn ich es auf Fotos sehen würde, könnte ich mir den Arbeitsaufwand, sowie den Arbeitsablauf besser vorstellen.
Mit dem Schaltknauf hat es ziemlich lange gedauert, bis ich rein zufällig in einem Forum gelesen habe, wie man Leder zusammennähen kann. Davor gab es einen Versuch mit Kleben-> Desaster.
WOW!
die Türen sind der Hammer! Man sieht eben, dass ein Profi dran war.
Wegen armaturenbrett, unten in beige, werde ich mir überlegen, ist eine gute Idee!
