Ein freundliches hallo aus dem Örtchen Lotte
- JP161191
Re: Ein freundliches hallo aus dem Örtchen Lotte
Habe da mal drunter geschrieben.
Das Body Kit gefällt mir wohl .
Habe auch eben auf kleineanzeigen schöne Felgen gefunden .
Bei dem dunklen grün des Wagens würden weiße Felgen richtig gut passen allerdings muss man die dann öfters mal putzen
- JP161191
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1634
das sind die die ich anfang des monats abholen werde
16" geht zwar, wird aber doch recht eng im Radkasten. Du wirst Bördeln müssen. Achte dabei darauf, dass alles vernünftig versiegelt wird an den Stellen. Sonst kommt da in ein paar Jahren der Rost durch.
Achso: Am Himmelfahrtswochenende ist Starlettreffen in Meiningen. Da kannst du dir ein paar Ideen holen wenn du Zeit hast.
- JP161191
okay nach Meinningen sind es mal eben fast 4 Stunden fahrt ^^
und ja das mit den Reifen das mach ich dann nicht Alleine .
wann war nochmal das Himmelfahrtswochenende und stehen dazu in einem Beitrag genauere Infos `?
Die Felgen sehen schick aus aber 7,5x16 ist schon ganz schön breit zu mal der Verkäufer keine Angabe zur ET machen kann.JP161191 hat geschrieben:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1634
Das könnte sehr eng werden im Radkasten.
Dann ist auch noch die Frage wegen Tüv, wird ja wahrscheinlich kein Gutachten dazu sein.
Schreib den Verkäufer mal an: Er soll mal in die Innenseite der Felge schauen, da steht meistens die ET und hoffentlich auch ne KBA-Nr. für die Tüv Zulassung.
- JP161191
ok mach ich mal
Für mich sinds mindestens 5 Stunden Ist also kein ArgumentJP161191 hat geschrieben:okay nach Meinningen sind es mal eben fast 4 Stunden fahrt ^^
Genaueres findest du in den beiden Threads:
http://starletforum.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=12318
http://starletforum.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=12391
Ein herzliches Willkommen! Ich bin auch neu in der Starlet-Gemeinde. Einfach so 16" Felgen ohne Gutachten und Angaben zur ET zu kaufen ist aber mutig! Was machst Du, wenn der TÜV-Prüfer die Eintragung verweigert?
Ich suche schon länger. Was gebrauchte Felgen oder Teile angeht, ists (verglichen mit Opel, VW, BMW) leider nicht so einfach für den Starlet was zu bekommen.
Viel Spass noch mit dem Renner!
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Finde ich auch! Zumal, wie schon erwähnt wurde, gebördelt werden muß. Wenn Du dann noch Pech hast, reisst der Lack.......Das sind dann alles noch zusätzliche Kosten. Ich würde mir wenn, dann auch nur bis zu 15 Zoll Felgen, mit Gutachten für den P9, suchen.nEx944 hat geschrieben:Einfach so 16" Felgen ohne Gutachten und Angaben zur ET zu kaufen ist aber mutig! Was machst Du, wenn der TÜV-Prüfer die Eintragung verweigert?
Achja, herzlich Willkommen hier im Forum.
- mighty8
Moin nach Lotte.
Wohne nicht weit weg von dir, falls du mal ne Frage hast und jemand gucken soll.
Ich schlachte zur Zeit einen P9 genau in deiner Farbe, falls du was brauchst.
Türen, Kotflügel, Heckklappe, alles noch da bis auf Stoßstangen und Motorhaube...
Janis
Janis
- JP161191
öhm ja also brauchen tu ich auf jedenfall nen rückstrahler lach meiner iss ziemlich rissig und den will ich ersetzen
- JP161191
ja ich hab den ja mal angeschrieben den anbieter mal schauen was dazu noch kommt kann ja sons immernoch sagen ich nehm die nicht aber sons kann ich se auch nehmen richtig schick machen und mit gewinn eventuell weiter verkaufen =)
- Bullshirt
Herzlich Willkommen im Forum.
Hab´ hier mal ´nen Link zu einem Paar Klarglasscheinwerfer herausgesucht.
http://id-workz.co.uk/toyota/starlet/st ... ts-uk-spec
Diese müssen aber wie bereits erwähnt, umgebaut werden.
Habe aber selber noch keine bestellt bzw. verbaut.
Hast dich ja schnell für Meiningen entschieden
Kannst dich ja dann in Höhe Kassel unserem Konvoi anschließen
- JP161191
kommt drauf an um wieviel uhr ihr da los fahrt lach ^^
und danke für den link schaue mir das nach der arbeit mal in ruhe an
Uhrzeit haben wir noch gar nicht besprochen dieses Jahr, aber ich schätze mal wir werde zwischen 9 und 10 Uhr bei Kassel sein.
- mighty8
Welche Seite brauchst du? Rücklicht
Mein Tipp, lass das Umbördeln, ist meiner Meinung nach ne Vergewaltigung.
Du wirst wie in vielen vielen Fällen Unregelmäßigkeiten im Lack/Blech hervorrufen.
Bei einem meiner P8 ists vom Vorbesitzer bei Toyota gemacht worden.
Da könnte ich gewalttätig werden...
6,5Jx15 mit 195 50 oder 45 R15 reicht völlig aus, sieht stimmig aus und die Fahreigenschaften sind noch vertretbar und die werden auch eingetragen.
Und das ohne Bördelei, Spachtelei, Schmierei, Lackierei, spars dir, echt.
Schau mal nach Paseo Felgen bei ebay, Kleinanzeigen, etc. Die passen vom Lk.
Dort ists ne relativ gängige Größe, du findest sogar original Toyota Felgen in 6,5J, Z.B TTE Felgen.
- JP161191
ja denke das werd ich auch lassen nehme die felgen wohl um se mit gewinn weiter zu verkaufen aber das wird dann echt stressig wenn ich se auf den starlet druff machen will hab mir da nen paar sachen bereits angeschaut zu
habe per pn auch nen angebot für felgen bekommen hier im forum
- Bananajoe888
hab 16" felgen im Angebot hier. http://starletforum.de/forum/viewtopic.php?f=39&t=12401JP161191 hat geschrieben:ja denke das werd ich auch lassen nehme die felgen wohl um se mit gewinn weiter zu verkaufen aber das wird dann echt stressig wenn ich se auf den starlet druff machen will hab mir da nen paar sachen bereits angeschaut zu
passen auf dden P9 mit max kanten legen =D
sind quasi neu !!
- JP161191
Lieder habe ich traurige nachrichten
mir wurde mein auto zu schrott gefahren =(
nun muss ich ersmal schauen das ich ein neues auto bekomme
mfg jessica
mfg jessica
- carat
Oje, das ist bitter. Ich hoffe, dir geht es gut!
- JP161191
ja mir geht es gut die haben mir den vor dem haus zu schrott gefahren reichte ja nicht das se mir den ers an der seite angefahren haben wo ich nich bei war und nu wollt meine mama mit dem auto los iss grad aus der lücke kommt da so nen vogel angeschossen motor iss hinüber vorne alles kaputt achse mit gebrochen bin echt sowas von sauer kann nun ersmal auf geld von der versicherung von dem vogel warten und dann nen neues auto suchen aber meine mama geht es auch gut sie hatte ne (zum glück) leichte gehirnerschütterung weil se mit kopf gegen lenker geknallt ist aber alles gut wieder
Wenigstens ist nichts schlimmeres passiert. Den Starlet kann man ersetzen.
- carat
Na, das ist schon heftig! Aber gut, dass es deiner Mutter wieder besser geht!
